E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • TJJ
    • 7591
    CRC auttaa. Aiheesta on jopa oma topic foorumilla
    Ei tavallinen CRC vaan CRC Aseöljy.
    E39 528iA
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #2327
      http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/606095/0
      Olen saanut myös 5-56:lla hyviä tuloksia. Aseöljy parempi, harvemmin vaan kädenulottuvilla. Reilusti laittaa niin hyvä tulee.
      • peto2
        • 8290
        • Järvikylä (Nakkila)
        #2328
        ohjaustehostin pitää aivan karmeeta meteliä käynnistäessä 20 asteen pakkasesta.. mekkala rauhottuu kun hetken antaa käydä mutta pieni vonkuminen jää silti kuulumaan.. onkohan pumppu entinen? :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #2329
          Öljyt on entiset.
          • Muurahainen
            • 9195
            Jep öljyt vaihtoon jos pakkasessa vain valittaa.
            • zener
              • 14789
              Kosteuden näkee hyvin, jos öljyt on harmaat. Itellä pitäs kans nuo ATF:t vaihtaa.
              E65 730dA '04 klick
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              Instagram
              • peto2
                • 8290
                #2332
                Öljyt on entiset.
                öljynvaihtoa olen suunnitellut kesästä asti mutten ole saanut aikaiseksi kun en oikeen tiedä kuinka se tehdään..
                huuhtelemalla olis tarkoitus mutta riittääkö 3L (tuon verran on atfää varastossa) ja kuinka päin kierto toimii?
                muuta huomioitavaa?
                • miccou
                  • 488
                  • Iisalmi
                  #2333
                  Originally posted by Samppae39 View Post
                  Mulla tuo kyseinen akku kesti vajaan vuoden. Ei ottanu enää virtaa vastaan kunnolla. Kannattaa käydä vaihtamassa sen esim. Boschin vastaavaan.
                  Ok, hyvä tietää. Osaakohan ne motonetissä mitata tuota akun kuntoa...
                  VW Passat 1.8t -04
                  X1 20Da X-Drive -13
                  E39 530Da Touring -01
                  E39 525iA Touring -01
                  E46 325iA Sedan -01
                  E46 320D Touring -00
                  Audi A3 1.9TDI -01
                  VW Multivan 2.5 TDI -05
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #2334
                    muuta huomioitavaa?
                    Vaihda säiliö samalla uuteen. Sisässä kuulemma suodatin jota ei voi purkamatta vaihtaa. Ei maksaa paljoa uusi.
                    Mielummin vihreä bmw ohjaustehostinöljy kuin atf. Kylmiin maihin myydyissä uutena ollut vihreä öljy, saa motonetistä.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #2335
                      Miten m52TU koneen ilmanputsarikotelo on tarkoitettu irroitettavaksi? IMM ja eka haitariputki sekä se "pönttö" mukana? Miten alempi haitariputki on tarkoitettu vaihdettavaksi, moottori irrallaan?
                      • mijuko
                        • Jul 2010
                        • 951
                        #2336
                        Itse vaihdoin putket irroittamatta ilmanputsarikoteloa. DISAn irroitus antais vielä vähän tilaa. Ruuvimeisseli, pikkuräikkä ja hyvä näppituntuma.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #2337
                          Miten sä sait IMM+kumiputki pois tuosta välistä? Ei voi käsittää. Toisaalta, oli -18C joten kumiputket oli kun muovia. Ei yhtään joustaneet.
                          • Jakuza
                            • Nov 2006
                            • 516
                            • Brisbane
                            #2338
                            Pitää ensin irrottaa sen resonanssikotelon (yhtyy ylempään haitariputkeen) ruuvit (2kpl, toinen näkyy - toinen siellä pohjassa melko vittumaisessa paikassa.) siitä ilmansuodatinkotelosta. Sitten vaan ilmansuodatinkotelon pultti (1kpl) pois ja se lähtee siitä ihan nostamalla. Siinä vaiheessa kun ilmansuodatinkotelo on irrallaan ottaisin IMM pois niin tulee tilaa.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #2339
                              Resonanssikotelon alempi ruuvi on pahasti siellä alla, etten edes yrittänyt. No ensi kerralla tietää tuonkin. Jotenkin haiskahtaa huonolta suunnittelulta.
                              • Jakuza
                                • Nov 2006
                                • 516
                                • Brisbane
                                #2340
                                Ei paha, kun sen on pari kertaa irrottanut niin lähtee minuutissa helposti pois. (Kuhan keksii hyvän kolon mistä tunkee käden sinne alemmalle ruuville.)
