E39 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #4456
    Siis hihna irtonaisena olet saanut flektin lyömällä irti? Sehän pyörii kuin hyrrä jos siihen lyö
    Onkai sulla toinen käsi, tietenkin eri asia jos sulta on se amputoitu, pitää vaan flektiä paikallaan sen ajan että pitkä 32mm avain pysyy siinä pystyssä ja takavasemmasta takakäden takapolven kautta lyö siihen niin lujaa kuin pystyy moskalla (takalonkalla). Tottakai se lähtee pyörimään mutta ei sitä hipistellä kuin kipeetä vittua. Se taas on tietenkin eri juttu jos sitä ei oo ikinä irrotettu, saattaa olla tiukassa vaikka on hihnakin paikallaan mutta ainahan nuo on suht helposti lähteny mitä oon ite irrottanu suht monesta.
    • TimE39
      • Jun 2011
      • 177
      Originally posted by E.K. View Post
      Itsekin eilen facelift valon korjanneena alkuperäisessä luki jossakinkohtaa hella.
      Oli ne uudet säätötangot suunnilleen samanlaiset ku vanhat, tosin vanhoja tappeja oli aikoinaan auton maahantuonut yrittäjä hieman kolvaa ja liimaa menetelmällä tekohengittänyt.
      Itselläni ei ainakaan ole Hellan umpiot kun ei noi vakio säätötapit mene sinne.
      Mistäkhöän saisi varaosia muihin umpioihin?
      Voin yrittää vielä kuvat ottaa kuhan taas puran tuon valon.
      Nykyinen: Jaguar XF 3.0d
      ex: Audi A6 Avant 3.0TDI Quattro
      ex: BMW 523i sedan E39 "ISI"
      • timppa811
        • 855
        • Pohojammaa
        #4458
        E39 touringissa ongelmana 80-100km/h vauhdissa esiintyvä ulina. 110 nopeudessa ääni lakkaa, eikä kaasun lisäys/vähennys vaikuta ääneen mitenkään. Pyöränlaakerin en usko pitävän noin jumalatonta meteliä, ja luulisi perän ollessa kyseessä kaasun/moottorijarrun vaikuttavan ääneen?
        Valistuneita arvauksia?
        • Ego0s
          • 77
          Mistä voisi johtua kova vinkuminen kylmällä koneella. Ääni ilmestyi eilen käynnistäessäni auton. "Vinkuminen" kovenee kierroksia lisäämällä. Luulisin, että hihna siellä vinkuu. Millä saisin tuon ärsyttävän vinkunan poistettua? Ja että miksi hihna rupee ylipäätänsä vinkumaan? Autona toimii siis sigun e39.
          e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1761
            • Vähäkyrö
            #4460
            Hihnahan vinkuu jos se on oikeen vanha ja kulunu (venyny) ja kiristin ei enää saa/jaksa sitä kiristää,
            • Antsah
              • Mar 2009
              • 1776
              Aikalailla näin. Moska kannattaa olla suht painava että siihen saa kunnolla napautusta. Toinen vaihtoehto on laittaa meisseli tai lenkkiavain niiden flektin pulttien väliin niin ei tarvitse ostaa tuota työkalua.
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                #4462
                Niin ja semmoinen mistä ei pää irtoa ettei tule reikää ohjaustehostimen säiliöön.
                  • 10220
                  #4463
                  Pyöränlaakeri voi pitää kyllä todella kovaa ulinaa.Mutta tuo äänen häviäminen vauhdin noustessa ei kyllä viittaisi pyöränlaakeriin.Itse tsekkaisin ensimmäiseksi kardaanin kannatinlaakerin kunnon ja nivelet.Kuin myös vetarien niveletkin.
                  • timppa811
                    • 855
                    • Pohojammaa
                    #4464
                    Tuo kannatinlaakeri voi olla syyllinen. Sillon tällöin sopivasti väännättäessä tulee pientä tärinää hyttiin, joka myös taitaa johtua kannatinlaakerista.
                    • eiskalt
                      • 836
                      • Hyvinkää
                      #4465
                      Varmistetaan vielä varmuuden varoiksi: Onhan kaikki e39 konepellit samanlaisia, katsomatta ikään, moottorin kokoon tai korityyppiin(sedan/touring)?
                      • Magirus
                        • Aug 2006
                        • 881
                        • Sawo
                        #4466
                        Koitin söörtsillä ehtiä mutta ei kovin tuloksia puhelimella saanut niin tartteis pikaista vastausta siihen että sopiiko m52 öljypohja lähtemään moottorin paikallaan ollessa irti. Laatikko on kyllä jo poissa tieltä muttei kehtais pultteja irrottaa kunnes varmaksi tietää.
                        M47TU E61 520D FamilyWagon -06
                        M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
                        M20 E30 320i/323i Rooflost -86
                        M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
                        O: E24 osasia
                        • Kille88
                          • 134
                          #4467
                          semmosta kysymystä että käykö 525 tds m51 automaattilaatikko mitenkään 530d eli m57 koneeseen?
                          • E.K.
                            • Nov 2010
                            • 494
                            Perkele. Eilen jätti 530D ekaa kertaa käynnistymättä.
                            Kerkisin jo hommata nokkatunnistimen kun ei viittis olla viikonloppua ilman autoa, mut tänäaamuna läppärin kanssa auton luo saavuttua koodi olikin railpaineanturi startatessa.
                            Noo, lähtihän se railjohtojen heiluttelun jälkeen käyntiin.
                            Menikös ne johdot yleensä siitä liittimen juuresta poikki ku varaosamyyjä muisteli et sais liittimen lyhyillä johdonpätkillä mitkä tarttis juottaa vanhoihin johtoihin?
                            • schwarze
                              • 2018
                              • Kangasala
                              #4469
                              Kyllä ovat.
                              Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #4470
                                näinhän se menee.
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
