523ia touring -99 ei käynnisty aina ensimmäisellä
  • jkan
    • Dec 2007
    • 319
    • uusikaupunki
    Eli välillä lähtee heti kun avaimesta kääntää ja välillä saa startata kauan että lähtee.Usein auttaa kun kääntää virrat pois ja starttaa uudestaan niin lähtee heti.
    Välillä saattaa toimia pari päivää niin ettei ole mitään ongelmaa ja sitten taas joka starttauksella.
    Auto kyllä käy heti kaikilla pytyillä ja toimii normaalisti pitkänkin starttauksen jälkeen.
    Tähän mennessä on tullut vaihdettua:
    -Bensapumppu
    -Bensapumpun rele
    -Tulpat
    -Haitariputket
    -Nokan tunnistimet
    -Bensansuodatin
    -Kampiakselin tunnistin
    -Lämpötila-anturi
    Mutta mikään ei ole auttanut.
    Mistä seuraavaksi vikaa hakemaan?
    Kun on kyllä joka kerta lähtenyt käyntiin mutta on vaan epävarma olo kun ei aina lähde heti vaan vaatii pitkän startin että mikä kerta ei lähde lainkaan
    Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
  • jkan
    • Dec 2007
    • 319
    • uusikaupunki
    Nyt se teki sen taas pihalta heti käyntiin ja kaupan pihalta ei meinaa lähteä.
    Ovet eivät myöskään auenneet napista kaupan pihalta. (olisiko joku yhteys näillä?)
    Ja jotenkin kotimatkalla tuntui ettei alavääntöä ollut oikeastaan lainkaan.
    • Maalande
      • Apr 2011
      • 51
      • Idensalmi
      Vikakoodit luettu?vanosten kunto?:think
      2 GEN T4R!
      • jkan
        • Dec 2007
        • 319
        • uusikaupunki
        Ei anna vikakoodeja
        Mutta nyt kertokaapas pystyykö BMW:n oman bensansuodattimen läpi puhaltamaan kun vaihdoin äsken suodattimen ja piruuttani puhalsin niin teki vai painetta suodattimeen eikä mennyt läpi.
        Ja uuden tarvikesuodattimen läpi pystyi puhaltamaan
        • jkan
          • Dec 2007
          • 319
          • uusikaupunki
          Nyt on tullut huomattua se että kun auto on seissyt noin 10-20min. niin saa startata kauan.
          Kylmänä lähtee heti käyntiin niin voiko vuotava bensanpaineensäädin aiheuttaa sen?
          Meinaan kylmänä ns. ryyppy päällä mutta lähtee pienemmällä bensamäärällä käyntiin hyvin ja puolilämpimänä ei jaksa lähteä kun saa vähän bensaa kun ei ole tarpeeksi painetta :think
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            Virtalukonpohja:think
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Tuskin... Todennäköisemmin kampiakselin asentotunnistin.
              Kokeilemalla se selviää...
              • merbau
                • Jun 2010
                • 130
                • Pälkäne
                +1 tälle ehdotukselle.
                540iA -00 M-sport
                Vikakoodilukua ja virtamittauksia pihtimittareilla 20mA..400A. Myös tallentavat jännite- ja virtamittaukset.
                • jkan
                  • Dec 2007
                  • 319
                  • uusikaupunki
                  Täytyy varmaan tämäkin vaihtoehto tutkia kun meinaa loppua järki ja vaihtoehdot tuon kanssa.
                  Tankin kannen alla olevat liitokset ajattelin myös katsoa huomenna
                  • Bimer
                    • 359
                    • Hkää
                    Laitetaas tänne: Oma 520i ei eilen kuumalla koneella lähtenyt kunnolla käyntiin mutta aamulla kylmällä koneella normaalisti. Lisäksi alkoi sammuilemaan ja muutaman kerran ajossa nykimään. Kampiakselin asentotunnistin vaihdettu ~20tkm sitten, onko muita varteenotettavia diagnooseja kuin nokka-anturi?
                    Talvella: Ford Sierra iS
                    Kesällä: E92 335d
                    • jkan
                      • Dec 2007
                      • 319
                      • uusikaupunki
                      Tänään luettiin taas vikakoodit ja tällä kertaa antoi nokka-akselin asentotunnistimen mutta vika ei ollut aktiivinen vaan oli vain jäänyt muistiin.
                      Voiko olla että nokan tunnistimen päähän olisi kertynyt jotain paskaa niin ettei toimi kunnolla? kun vanhankin anturin päässä oli melko paljon kaikenlaista tavaraa :think
                      Ja virtalukon pohja antoin vähän merkkejä siitä ettei toimi kunnolla kun käänsi avaimesta niin mitään ei tapahtunut ja toisella kertaa valot syttyi mittaristoon kunnolla
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        Nokan tunnistimesta jää usein vikakoodi, jos kampiakselilta tuleva signaali on virheelistä. Jostain syystä tuo diagnostiikka on ohjelmoitu siten, että kampiakselia verrataan nokka-akseleihin, eikä toisinpäin.
                        Vaihda se kampiakselin asentotunnistin.
                        Noissa asentotunnistimissa saa olla melkoisesti likaa, että se vaikuttaisi signaalin laatuun.
                        Viallinen nokka-akselin asentotunnistin ei aiheuta sammumista.
                        Noilla tiedoilla on paha arvailla vian aiheuttajaa, joten vikakoodien luvulla kannattaa aloittaa. Jos asiaan liittyviä vikakoodeja ei löydy, niin vika on todennäköisesti bensapuolella.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Millä lueskelet noita koodeja?
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • jkan
                            • Dec 2007
                            • 319
                            • uusikaupunki
                            Sukulaisen korjaamolla luettiin ja laitteesta ei kyllä ole mitään tietoa.
                            Ja tänään taas vaihteeksi auto oli toiminut niin kuin pitääkin
                            • jkan
                              • Dec 2007
                              • 319
                              • uusikaupunki
                              Virtalukon pohja vaihdettu mutta en ole huomannut mitään vaikutusta asiaa.
                              Mutta nyt olen huomannut että vaatii nykyisin pitkän startin todella harvoin ja huomasin että putkesta tulee vettä ja savuttaa hieman mutta nestettä ei ole hävinnyt yhtään.
                              Ja kun vika on ollut siitä asti kun ostin auton niin voiko olla että edellinen omistaja on ajanut 95e10 bensalla ja nyt kun itse(avopuoliso ajaa enemmän tällä) ajan 98:lla niin vika on melkein hävinnyt kun olen lueskellut että e10 bensa aiheuttaa käynnistysongelmia lämpimällä koneella ja juurikin tuota veden tekoa :think
                              Niin voiko olla että kohta kun tankissa pelkkää 98:a niin alkaa toimia?
                              Vai epätoivoisena kun olen lukenut kaikkea asiaan liittyvää niin jollain oli ollut vettä takapöntössä niin paljon että oli aiheuttanut käynnistysongelmia.
                              Kaukaa haettuja vikojahan nuo on mutta periaatteessa mahdollisia.
