E39 mittariston pikselien katoaminen
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #406
    Entäpäs tämä mun MID. 99% ajasta pikseleitä on ns. liikaa, eli esim. nolla näkyy vaan neliskulmasena palikkana: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...2&postcount=20
    Ilman kuoria sain tosiaan aika hyväksi tuon, mutta hetiku laitto kuoren paikalleen niin ei.
    Eli onko ribboni vaan entinen? :think
    Tuskin on ribboni entinen, et vaan putsannut kaapelia ollenkaan, painelit tiukempaan? :think
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      #407
      Äläkä revi siitäkään, vaan liottelet vaikka xyleenillä hissukseen irti.
      No juu, hyvä tarkennus
      • zener
        • 14904
        Kyllä se tuli putsattua ja hiplattua, mutta ei parannusta lähtötilanteeseen.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #409
          No sitten mennyt joku kohta persiillee... Ei kun uudestaan auki ja huollisesti kohdistat ribbonin, teippaat kunnolla kiinni, sekä etu, että takapuolelta (jotta kestää paikoillaan kun asennat "puristimen" paikoilleen
          • zener
            • 14904
            Kai se häätyy joku kerta taas kokeilla, mutta odottaa kyllä tosiaan inspiraatiota kun tuon saa lämmettyään jotenkuten kuitenki näyttämään pikselit normaalisti.
            F10 520dA '11 klick
            • bmwvm
              • Sep 2013
              • 11
              • FIN
              #411
              Itse pikselien korjaus ei kyllä ole mikään vaikea homma. Mittariston halkaisu ja neulojen irroitus on haasteellisin osio. Korjauksen voi kyllä tehdä ilman neulojen irroitustakin, mutta en halunnut alkaa reikiä porailemaan.
              Itsellä neulan akseli pääsi hiukan liikahtamaan syvyys suunnassa ja meni yksi jousi v*****i. Onko joku vaihtanut noita mittariston "moottoreita"? Ovat kahdella ruuvilla, neljällä pinnillä ja parilla muovinastalla kiinni. Yritin kolvilla lämmittää pinnejä mutta ei irtoa. Miten noi irtoaa ilman että piirilevy on halki? :think
              BMW E39 530DA
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #412
                Otat tukevan otteen vaikka Letherman pihdeillä ja painat pinnit irti piirilevystä samalla takaa sormilla tukien, ettei piirilevy liikoja taivu
                Miten se jousi meni vituiksi? Jos vain liukui akselia pitkin niin helppohan sellainen on korjata
                • bmwvm
                  • Sep 2013
                  • 11
                  • FIN
                  #413
                  Täytyy kokeilla kun taas ehtii mittariston pariin. Löytyy pari ylimääräistä elintenluovuttaja mittaristoa niin niista saa ehjät moottorit.
                  Jousi pamahti auki moottorin rungosta ja suoraksi. Ei saa enää v*********n spiraalinmuotoiseksi.
                  BMW E39 530DA
                  • bmwvm
                    • Sep 2013
                    • 11
                    • FIN
                    #414
                    Joo kunnon pihdeillä kun lykkäsi moottorin jaloista niin irtosi ja vielä ehjänä
                    Ekan mittariston halkaisuun meni varmaan vartti, mutta toinen aukesi noin minuutissa. Vinkkinä mittariston avaajille: jäätelötikusta saa leikattua kiilat, jotka pitävät neljä muoviklipsua auki. Tämän jälkeen takakannen ja etuosan saa helposti erilleen kun ruuvimeisselillä kampeaa keskeltä ylhäältä ja vääntää pihdeillä +klipsut auki.
                    Saako mittariston jostain valikosta englannin kieliseksi? Ilmeisesti BMW-testerillä ainakin onnistuu. Varaosamittaristoa käytin autossa kiinni ennen purkua ja siinä näytön tekstit olivat englanniksi. Korjattu alkuperäinen mittaristo on saksankielinen.
                    Ja onko neulojen kalibrointiin jossain hyvää ohjetta?
                    Vastaus löytyisi varmaan täältä foorumilta,
                    mutta ei jaksa puhelimella kahlata kaikkia keskusteluja läpi.
                    BMW E39 530DA
                    • bmwvm
                      • Sep 2013
                      • 11
                      • FIN
                      #415
                      Itse itselle vastaten: Kierrosluku- ja nopeusneulan kalibrointi onnistui helposti. Ajotietokoneeseen limit päälle 20km/h ja puhelimesta navi auki, kun navi näytti 20km/h ja kuului "ping" ei muuta kun neula 20 kohdalle kiinni kevyesti ettei moottorin jousi mene taas v****ksi. Kierroslukumittarin neula taas tyhjäkäynnillä siihen 750rpm.
                      Ja tosiaan vaikka näyttö olisi pahan näköinen, niin silti kaikki pikselit saa takaisin.
                      BMW E39 530DA
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #416
                        Miksi et katsonut kohtaa missä neulat ovat ennen kuin nyppäsit ne pois ja laittanut samaan kohtaan takaisin?
                        Mitä heikommin pikselit näkyy, sitä helpompi korjata
                        • bmwvm
                          • Sep 2013
                          • 11
                          • FIN
                          #417
                          Kokeilin sitä ensin, mutta kierroslukumittari ei ainakaan näyttänyt oikein, ehkä moottorien vaihto vaikutti asiaan?
                          BMW E39 530DA
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #418
                            Toinen tapa on ajaa INPAlla nuo mittarit manuaalisesti tiettyyn lukemaan, ja sitten vaan neulat kiinni, ihan toimivaksi todettu.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • >Jon1<
                              • Oct 2007
                              • 1054
                              tietääkö kukaan kuopion lähistöllä pikseli korjaajaa? olis mittaristossa ja midissä pikseleitä hukassa
                              ex:F11 535xd M-Sport
                              ex:e61 530D M-Sport
                              ex:e38 740i mafia
                              ex:e36 328
                              ex:e36 320
                              ex:e30 320->325
                              • Metu123
                                • Nov 2013
                                • 3
                                • Etelä
                                #420
                                Omastani e39 stä oli ed omistajan tietojen mukaan käytetty kuopiossa pikselit laitattamassa n.vuosi sitten ja nyt taas on kateissa!
                                Trip luvut eniten kateissa, jännä juttu kyllä että keskeltä. Pitää katella uus korjaaja jos rupee ärsyttämään.
                                E39 525dA vm.2002 Touring
                                Entinen ikuinen mersumies. Nyt ensimmäinen biimeri alla.
