E39 mittariston pikselien katoaminen
  • SamBa
    • Apr 2011
    • 29
    • Kiiminki
    #361
    Pikselit myttyyn
    Käytin tuossa e39:n mittariston auki ja tutkin ja hutkin silikonispraytä liittimiin ja KAS sehän toimii pirullinen homma vaan purkaa se mittaristo en suosittele jos ei oo ennen purkanu..
    • cba
      • 3464
      • Ylivieska
      #362
      Originally posted by WSE1 View Post
      Tässä yhteydessä pari varoituksen sanaa noiden folioiden tilaajille, kaikki kiinanfoliot eivät suinkaan ole toimivia eli joko mitoitus on väärä tai liimaa on niin paljon liikaa ettei kaikkia pikseleitä saa toimimaan millään järkevällä ajankäytöllä.
      Hyviäkin folioita joilla homma onnistuu nätisti, varmasti ja nopeasti on toki markkinoilla mutta käytäntö on ikävällä tavalla osoittanut että koskaan noita tilatessa ei tiedä mitä saa.
      +1 Tälle. Aivan tuuripeliä vaikka samalta myyjältä tilaisi
      Tämä on sitten hankalampi korjata uudestaan(ihmettelen jos ei mene uudelleen pikselit pimeäksi), koska kaapeli on käytännössä pakko uusia. Silikoni menee lattakaapelin välikerrokseen, ja nousee sieltä kummittelemaan kontakteihin, vaikka ne saisikin puhdistettua.
      • sailor
        • 369
        Originally posted by aripaa View Post
        Nimimerkki Rahu korjaa pääkaupunki seudulla, jos ei lähempää löydy, korjasi minultakin ja hyvin pelittää.
        Rahu korjasi minunkin E39:n pikselini 4-5 vuotta sitten ja pelittää edelleen täydellisesti.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #364
          Ei järin pitkäikäinen ratkaisu
          • SamBa
            • Apr 2011
            • 29
            • Kiiminki
            #365
            Siis en suutannut siihen näytön lattakaapeeliin, vaan pistokkeisiin. ja laitoin sen puristuksiin paremmin, pikkusen toisesta laidasta alkaa irtoileen, nyt toimii kyllä hyvin ja säätin äkkiä 150€
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #366
              Siis mihin pistokkeisiin laitoit silikonispraytä?
              Eihän se lattakaapeli millään pistokkeella kiinni ole. Lattakaapelin ja piirilevyn välinen liimattu kontaktipinta on se syyllinen pikseleiden katoamiseen
              • SamBa
                • Apr 2011
                • 29
                • Kiiminki
                #367
                mittariston takana olevan piirikortin "töpseleihin" saa paremman kontaktin sieltäkin..
                • TJJ
                  • 7591
                  Onko silikoni tosiaan sopiva aine kontaktien puhdistamiseen? Eikös se toimi eristeenä?
                  E39 528iA
                  • cba
                    • 3464
                    • Ylivieska
                    #369
                    Pääasiassa juurikin näin.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #370
                      En nyt ymmärrä mistä puhut mutta oikea tapa on tehdä se niin että otat irti koko näytön piirilevystä ja puhdistat molemmat, kaapelin ja piirilevyn liima jäämistä ja sitten kasaan ilman mitää mömmöjä!
                      • SamBa
                        • Apr 2011
                        • 29
                        • Kiiminki
                        #371
                        Wurth silikonispryta käytetään töissä (korjaamolla) aina sähköliitoksissa, toimii hyvin, voitelee ja parantaa kontaktia ja estää hapettumia..
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #372
                          Korjaamolla
                          Eiköhän se ole parempi että sinne liitoksiin ei tungeta mitään rasvoja.
                          Puhdistaa ne kyllä kannattaa :think
                          • SamBa
                            • Apr 2011
                            • 29
                            • Kiiminki
                            #373
                            Kyllä se on ihan tarkoitettu sähköliitoksiin
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              #374
                              Varmasti ihan pätevä litku mutta ei tähän hommaan...
                              Talvi tulee niin ekat pikselit tipotiessään
                              • cba
                                • 3464
                                • Ylivieska
                                #375
                                +1
