E39 mittariston pikselien katoaminen
    • 9231
    Originally posted by Konda112 View Post
    onkos nämä isoja (aikaa vieviä) hommia? ku velipoijjan autossa muutama pikseli palikka hyppii..
    Tapauskohtaista, kaikkineen 2-4 tuntia.
    • Siankarlo
      • Sep 2010
      • 133
      Pikseleiden korjaus olisi täälläkin edessä, pääkaupunkiseudulla. Elektromeka ainoa paikka jossa onnistuu vai onko muitakin?
      2012 F11 530DAt Xdrive
      Ex 2002 E39 530DAt
      • Siankarlo
        • Sep 2010
        • 133
        Uppista. Olen yrittänyt tavoitella Elektromekaa, mutta numero ei vastaa, vastaaja on täynnä ja sähköpostikaan ei kulje?? :think
        Eli vaihtoehtoisia pikselikorjauspaikkoja PK-seudulta tai sen lähistöltä kaivattaisiin.
        Ex 2002 E39 530DAt
        • jp_olli
          • Feb 2009
          • 101
          • Kalajoki
          #349
          Siellä on hommia aika paljon, soiteltiin tänään. Eli työajan käyttö on maksimoitu jonossa olevien töiden tekemiseen...
          Ajan kanssa onnistunee. Eikö myös nimimerkki Rahu tee noita korjauksia? Viisaammat korjatkoon.
          Autoelektroniikan huoltoa
          Teho-optimointeja
          Varaosia pikselikorjauksiin
          www.sercap.fi
          044-0760422
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #350
            Tekee ja on tehnyt jo vaikka kuinka kauan :think
            Omakin pitäisi kiikuttaa ehjättäväksi jossain välissä.
            • Rasvaaja
              • 37
              #351
              En jaksanut koko thriidiä selata läpitte, joten kysytään suoraan että, löytyykö Kajaanista/Kainuun alueelta mittariston pikselien korjaajia? Samalla tarvis kieli saada
              käännettyä preussista englanniksi..
              ex: E30 316 1.8 -84
              ex: E28 518i -87
              ex: E30 320i -89
              ex: E34 525i touring -94
              • purola
                • Oct 2007
                • 59
                #352
                • randolsd
                  • Apr 2009
                  • 2
                  • Salo
                  #353
                  Hei..
                  Lähiaikoina rupeen myös pixseleitä korjamaan..
                  1) mitä e39:n mittariston pikselien korjaaminen teillä maksaa?
                  Tule maksamaan noin 60-70eur. Laitan uuten (johto-kalvon). Uusi vanhan tilalle. Menetelmä tule olemaan samalainen kun Viron-Bmw kerhossa tehtään siis vain positiivinen palaute. Viisareita ei irrota. Poran pari siistiä reikä mitkä ei jää näkyviin. Jokainen tietä mitä tästä työstää pyytä mutta minun mielestä on tämä sopiva hinta.
                  2) kuinka aikaavievä prosessi tuo on?
                  Maksimissa 2 tundia jos ei ole ennen joku käynyt ihmetelemassa.
                  3) onko teillä paikkaa, jossa talvella voi tämän suorittaa vai pitääkö odotella kesään?
                  On mulla paikka noin kuukauten-pari päästä
                  4) Onko Pirkanmaalla immeisiä, jotka voisivat tämän suorittaa?
                  Itse asun SALOSSA ja alue voisi olla Varsinais-Suomi, turku, helsinki, pori, tampere, lahti... Matkahuololla koko suomi..
                  Onko työlla takuta?? Teen huolella ja annan takuun ainakin 4v.Minun menetelmalla pidaisi tulla parempi kun tehtasta tullut autolla.
                  NB! Ilman mittaristoa ei auto pitkään liiku... Akku tyhjenee ja on muuta häiriöitä. Kuiteenkin jos lähetätte jostain lapista mittariston voin lähettä toimivan väliaikaisesti teille. Toimituksen maksa asiakas.
                  Voi väheen kerralla rupeta kysymaan [email protected] Puhelin nr tule väheen myöhemmin.
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #354
                    Tästä voi tulla sanomista
                    Tästä ainakin tulee
                      • 9231
                      Onnittelut valitsemallasi tiellä. Näen jo sieluni silmin muodostuvan jonon pakeillesi...
                      • WSE1
                        • 3242
                        • Suomusjärvi
                        #356
                        Tässä yhteydessä pari varoituksen sanaa noiden folioiden tilaajille, kaikki kiinanfoliot eivät suinkaan ole toimivia eli joko mitoitus on väärä tai liimaa on niin paljon liikaa ettei kaikkia pikseleitä saa toimimaan millään järkevällä ajankäytöllä.
                        Hyviäkin folioita joilla homma onnistuu nätisti, varmasti ja nopeasti on toki markkinoilla mutta käytäntö on ikävällä tavalla osoittanut että koskaan noita tilatessa ei tiedä mitä saa.
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #357
                          Mistäs nuo foliot sitten kannattaisi tilata?
                          • WSE1
                            • 3242
                            • Suomusjärvi
                            #358
                            En oikein tiedä, tähän mennessä on ollut aivan sama mistä tilaa, noin joka toinen kerta onnistuu, joka toinen kerta saa laittaa roskiin, mahdollisen palautuksen kanssa ei ole ollut aikaa selvitellä. Toimitusajat ovat myös vähän mitä sattuu. Ongelmanahan tässä on enempi korjaavalle se ettei voi tilata isompaa määrää koska ei oikein tiedä milloin rahat menevät hukkaan ja milloin tulee ok tavaraa.
                            • John Doe
                              • Dec 2005
                              • 119
                              #359
                              Yritin WSE1:lle privaa laitella, mutta boksi tuntuisi olevan täynnä, enkä äkkiseltään löytänyt muita yhteystietoja...
                              Mutta kysytään nyt täälläkin; löytyykö halukkaita pikselinkorjaajia E39:n mittaristolle? Myös keskikonsolin näytössä (MID?) on pari riviä pimeänä.
                              Itse asustelen Lappeenrannassa, joten mitä lähempää apu löytyisi, sitä parempi. Tarjotkaa palveluja vaikka privaan.
                              • Happosetä
                                • 171
                                #360
                                Nimimerkillä Rahu kirjoittelevalta henkilöltä voit myös kysellä
