Originally posted by jake2710
E39 navigaattorin näyttö pimeni
ja tuo tarkoittanee mitä? äänet saattaa palautua nii et koko päivän pelaa hienosti, satunnaisesti vaan äänet häviää eikä välttist tuu heti edes takas vaikka renaa soitinta on/off. Mikäs poksi on se radion poksi tuol toukan ronkissa?530dA Touring -01 Oxford Grun 2
Exät:
523i -96 "AC Scnitzer" Alpinweiss
735iA -96 CosmosSchwarz
530dA Touring -03 Titangrau
528iA M-Sport -97 Schwarz
330iA Coupe -03 CosmosSchwarz
528i -96 Montrealblau
330xdA -01 Titansilber
325i Cabrio -96Titansilber
540iA -97 Montrealblau
M5 -90 CosmosSchwarz
740iA -94 CosmosSchwarz
320i -89 M-Tech2 Alpinweiss
Varapyörän vasemmalla puolen hiukan etuviistossa muovien alla. Tunkistä eteenpäin. Jossain on ohjeet tinauksien korjaamiseen, searchilla etsimään...Originally posted by Axu| View Postja tuo tarkoittanee mitä? äänet saattaa palautua nii et koko päivän pelaa hienosti, satunnaisesti vaan äänet häviää eikä välttist tuu heti edes takas vaikka renaa soitinta on/off. Mikäs poksi on se radion poksi tuol toukan ronkissa?
äh...ei löytyny haulla kyl mitään, tarvinee ettii toi poksi käsiin ronkista ja vähä tutkia.Originally posted by Bmw Master View PostVarapyörän vasemmalla puolen hiukan etuviistossa muovien alla. Tunkistä eteenpäin. Jossain on ohjeet tinauksien korjaamiseen, searchilla etsimään...530dA Touring -01 Oxford Grun 2
Exät:
Originally posted by Axu| View Postäh...ei löytyny haulla kyl mitään, tarvinee ettii toi poksi käsiin ronkista ja vähä tutkia.
Semmonen ongelma olis kuin topicin aloittajallakkin.
Eli eilen otin auton talvisäilöstä ja siirsin talliin jarruremonttia varten.
Talven aikana oli ilmestyny semmoinen vika että 4:3 näyttö ei herää?
Musiikki kyllä kuuluu, ajotietokone ei myöskään näytä mitään edes mittaristossa?
Mistäs lähden vikaa kaivamaan? Todella rasittava vika kyllä, tykkään kovasti tuosta näytöstä.
540iat -97Last edited by Joma; 13-03-2015, 09:20.E30 M52b28 M122h Amme
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
VW LT50 Huoltoajoneuvo
HD lapio jätskikruiseri
näyttö ei toimi
Elikkä mulla samanlaista vikaa, radio toimii mutta näyttö palaa välillä hetken ja sit sammuu ja taas hetken palaa, himmeesti ja kirkkaasti välillä ei ollenkaan. Ja mitä kylmempi keli niin palaa paremmin kuin esim helteillä? Missähän vika mahtaa olla.?
Navilaskuri... ota ensin levy pois, muuttuuko tilanne?Originally posted by bmwe39540 View PostElikkä mulla samanlaista vikaa, radio toimii mutta näyttö palaa välillä hetken ja sit sammuu ja taas hetken palaa, himmeesti ja kirkkaasti välillä ei ollenkaan. Ja mitä kylmempi keli niin palaa paremmin kuin esim helteillä? Missähän vika mahtaa olla.?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
näyttö ei toimi
Oon kokeillu tota jippoo mut ei auta oon irrottanu kaikki johdot sieltä ja puhallellu paineilmalla mutta ei auta, ite veikkaan että joko näyttö on paskana tai sitten jokin kosketus häiriö siellä. On vaan kiva mennä ettiin sitä johtoo sit jostain
mk3 laskuri
Terve, Tarvis vähä neuvoja kun tuo navi näyttö ollut aina pimeänä. Radio kuuluu ja mittariston näytöstä pystyy kanavia, ajotietokone näkyy myös.
Auto ollut minulla 3 vuotta ja ikinä näyttöä ole saanut toimimaan... Näyttöön aina tullut teksti että softa puuttuu. Olen polttanu yli 10, v18 version softaa ja koittanut kaikkia, olen myös ostanut uuden (käytetyn) mk3 laskurin mutta ei ollut vaikutusta asiaan.
Autona e39 sedani vm-00
Joten pitääkö tuo uusi navilaskuri jotenkin koodata autoon uusiksi. Näyttönä 4:3 ja mk3 laskuri.
Päivitystä isoon näyttöön ja mk4 laskuriin en tarvitse koska navigaattoria en tarvitse. Haluaisin vain saada ajotietokoneen ja radion toimimaan näytöstä.
Oletko kokeillut uudella näytöllä? mulla ois jäämässä 4:3 näyttö ylimääräiseksi kouvolassa jos haluat testailla. Ota Navilaskuri pois kokonaan niin videomodulin pitäis hoitaa ohjaaminen ja näyttöjen palautua jos näyttö toimii.Originally posted by Villeple View PostTerve, Tarvis vähä neuvoja kun tuo navi näyttö ollut aina pimeänä. Radio kuuluu ja mittariston näytöstä pystyy kanavia, ajotietokone näkyy myös.
Onko sulla ylimääräsenä Navi3 laskuri? voisin olla kiinnostunut.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Näyttö on ehjä, sammuu ja herää avaimesta... ei vaan halua ottaa softaa sisään, jos otan navilaskurilta piuhan irti, ei se vaikuta millään tavalla.Originally posted by Scitso View PostOletko kokeillut uudella näytöllä? mulla ois jäämässä 4:3 näyttö ylimääräiseksi kouvolassa jos haluat testailla. Ota Navilaskuri pois kokonaan niin videomodulin pitäis hoitaa ohjaaminen ja näyttöjen palautua jos näyttö toimii.
Edelleen tulee teksti että asenna softa cd
EDIT: Näyttö toimii, mutta EN saa softaa asennettua laskuriin. Jos jollain varmasti toimiva päivityslevy voisin sellaisen ostaa.
Olen käsittänyt että mk3 laskuri tuo kuvan näyttöön?
kyllähän mulla yks ylimääränen mk3 on. toiminnasta ei takeita koska en ole saanut kumpaankaan mk3 softaa asennettua
Onko sulla tv viritin? Ilman navia myös videomoduuli ohjaa näyttöäE34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Tuossa kuvan paikassa, eli vasen reuna navi laskurin alla hopeinen boxi sininen ja valkoinen liitin sekä 2 antenni liitintäOriginally posted by Villeple View PostMinkäs näkönen murkula tämä on ja sijainti? -00 535 sedani kyseessä
videomoduuliE34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Kyllähän tuolta sellainen löyty, mk3 piuhat kokonaan irti kuva tulee videomoduulin kautta mutta ei vaikutusta... edelleen näytössä teksti että kaipaa softaa. Vähän vaikuttaa siltä että tuo toinenkin mk3 on sökönä.Originally posted by Scitso View PostTuossa kuvan paikassa, eli vasen reuna navi laskurin alla hopeinen boxi sininen ja valkoinen liitin sekä 2 antenni liitintä
videomoduuli
Videomoduulilta kun piuhat ottaa irti näyttö herää henkiin vaikka mk3 piuhat ovat kiinni
