E39 navigaattorin näyttö pimeni
  • MayheM
    • Jan 2008
    • 521
    Eli keväällä ostetun -01 E39ni navigaattori/soitin rupesi reistailemaan kummasti Norjan reissulla noin viikko sitten, toimittuaan siihen asti täysin moitteettomasti. Yht'äkkiä navigaattorin näyttö (takana kasettipesä) rupesi aukomaan ja sulkemaan itseään kumman rätinän ja paukkeen kera. Samaan aikaan myös radio alkoi hiljenemään ja käynnistymään itsestään. Tätä toimintaa jatkui ehkä noin 5 minuuttia, jonka jälkeen pysäköin auton hetkeksi tien varteen. Startattuani uudestaan, sama meno jatkui vielä muutaman minuutin ja lopulta navigaattorin näytössä seisoi jotain "the display will switch off due to overheating" tjs. Sitten näyttö pimeni täysin, mutta radio ja CD-boksi ovat toimineet normaalisti vielä tuon jälkeen, joskin käyttö on nyt hieman haastavampaa, kun näyttö on jäänyt kokonaan mustaksi, eikä reagoi mihinkään
    Onko muilla tullut sama ongelma vastaan ja mistä moinen voisi johtua / miten ongelma ratkeaa? Uutta näyttöä navigaattoriin vai? Pitäisikö tuosta rempata jotain muuta, ts. onko vaara että ongelma uusii jos pelkän näytön uusii? Onko arvioita remontin kustannuksista?
    BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
    BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
    BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
    BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
    VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
    BMW E46 323i -98 (2008-2011)
    Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
    Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
    Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Todennäköisesti laskuri rikki, laita pm jostarviit osaa.
    SISUSTAT modaukset
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Ei kai nyt sentään? Eiköhän se ole vika itse näytössä.
      Voin ostaa rikkinäisen pois kuleksmista jos on isompi 16:9 versio.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • eki_boomer
        • 223
        • Klaukkala
        Kuten buksin-1 sanoi, niin kyllä vika todennäköisimmin on siinä navilaskurissa.
        F31 moped edition...
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          No voihan siinäkin olla vikaa mutta tuo ylikuumenemisesto ainakin ihan näytön ominaisuus eikä liity laskuriin mitenkään.
          Samoin epäilen että laskuriltapäin pystyisi komentamaan kasettipesän toimintoja?
          Overtemperature: Overtemperature is measured in the LCD on-board monitor. High temperature is signalled to the on-board monitor control panel (BMBT) via the PL line (by increase in current). The "overtemperature" status is recognized by the on-board monitor control panel (BMBT) and the LCD screen is switched off for approx. 5 minutes.After this period of time has elapsed, the on-board monitor control panel (BMBT) switches the LCD screen on again. The cutout procedure is repeated if the temperature is still excessively high.
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Laskuri irti, jos näyttöön ilmestyy kuva niin missä vika?
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              Jep, sillähän se selviää.
              • BeamR
                • 13363
                • Espoon takametsät
                Toi navilaskuri ei sitten selitä sen etupaneelin aukeilemista itsekseen.
                Eiköhän se näyttöpaneeli ole entinen.
                Mutta kuten sanottu, navilaskurin irrottamalla selviää jo vähän.
                F46 Gran Tourer -20
                Boxster 2.5 -97
                • MayheM
                  • Jan 2008
                  • 521
                  Kiitoksia vinkeistä. Mistäs mahtaa löytyä tuo navilaskuri (pahoittelen tietämättömyyttäni)? Entä onko mitään hajua mitä mahtaa maksaa tuo laskuri ja/tai navigaattorin näyttö?
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Takaa vasemmalta ylin laite.
                    SISUSTAT modaukset
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Takakontissa vasemmalla, se minne kartta levy työnnetään. Lähtee irti kun painaa niitä klipsuja sivusta.
                      16:9 näyttö n.250-350€
                      MK3 Navilaskuri 150-250€
                      MK4 Navilaskuri 300€-400€
                      • MayheM
                        • Jan 2008
                        • 521
                        Osaako kukaan muuten sanoa tuleeko näytön sammumisesta mitään luettavaa häiriökoodia päiväyksen kanssa? Tuli kolaroitua auto (tuli kaskolle käyttöä) ja tuli vähän muutakin laitettavaa, enkä oikein muista oliko näyttö pimeänä jo ennen kolaria...
                        • MGT
                          • Feb 2007
                          • 360
                          • Mynämäki-
                          Tul käyty yhtä autoa katsomassa kun oli myynnissä ja siinäkään ei tuo näyttö pelannu, radio kyllä soi.
                          Omistaja oli vaihtanut uuden soittimen, mutta ei vaikutusta. ja autossa oli siis se isompi näyttö.
                          Elikkä olisikos tässäkin todennäköisesti se laskuri rikki?
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            Kyllä laskuriiin viittaa.
                            SISUSTAT modaukset
                            • MGT
                              • Feb 2007
                              • 360
                              • Mynämäki-
                              Vieläkös viittaa, kun tuli ostettua auto ja ny tekkee nii et se pitää radion äänen n.3min päällä sit ääni lakkaa tulemast ja tarttee radio sammuttaa ja laittaa uusiks pääl ni taas hetken kuulee?
