E39 xenonvalojen korkeuden säätö?
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Pleksit on liiman kanssa kiinni, osa lähtee helpommi ja osa taas vaikeemmin.
    Kyllähän porukat noita on uunittanut mutta on siinä oma hommansa.
    EDIT: Ja mikä juttu tää nyt oli
    Originally posted by walopower View Post
    Ei toikaa pidä paikkaansa, toinen säätää lyhyitä ja toinen pitkiä.
    Vaikuttaa se sivusuuntaankin, mutta niin vähän että sillä ei ole merkitystä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • BemmiJanne
      • Sep 2012
      • 50
      • Salla
      No seuraava vaihtoehto on ilmeisesti sitten uusien umpioiden osto, mikä taitaa maksaa melkein tonnin.. ? Tai sitten vois kiilata nuo polttimot oikeaan asentoon kun niiden kanta liikkuu niin helposti.
      Korkeudensäätöanturit saattaisivat olla ehjät kun sen kalibrointiliikkeen jälkeen valot (jotka siis xenonit) jäävät yläasentoon. Umpion sisus on vaan niin irtonaisessa tilassa et rupesin epäilemään noita säätötappeja.
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Kyllähän ne tapit vaan kannattaa uusia nykyisiin umpioihin, halvin ratkaisu.
        • BemmiJanne
          • Sep 2012
          • 50
          • Salla
          Kiitos vastauksista!
          Oliskohan netissä jotain (kuvallista) ohjetta jolla noita facelift-mallien umpioita vois ite yrittää purkaa? En ainakaan vielä oo löytäny..
          • marcus_108
            • Nov 2012
            • 578
            • Hyllykallio
            Youtubeen ku laitat että e39 headlight adjuster niin johan rupes löytymään..
            Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
            Ford Mondeo 1.8 Stw -01
            E39 523i touring -99
            Opel kadett E 1.6 -89
            Seat Toledo 1.8 -92
            Toyota corolla Lb 1.6 -87
            Vw passat farkku 1.8 -99
            • BemmiJanne
              • Sep 2012
              • 50
              • Salla
              No tosiaan löyty Tuo pleksin irrotus on varmaan se vaikein vaihe mut näköjään kuumailmapuhaltimen avulla sekin onnistuu.
              • Mr.Speed
                Otat ensin ne lamput irti autosta, ja aloita irroittamalla ne lamppujen alla olevat listat. Lähtee irti kun talttapäämeisselillä painaa kaukovalon puolelta ankkurikiinnikkeen kielen pohjaan ja varovasti sopivan kokoisella meisselillä tai lastalla kampeat sitä listaa aavistuksen alaviistoon ja eteenpäin, ja etenemällä pikkuhiljaa vilkkua kohti. Se toinen pää on myös ankkurityyppisesti kiinni, ja napsahtaa poikki jos väkivalloin repii. Kaikki sähköliittimet tietysti irti myös.
                Sitten umpion päältä ne parit suojakumit pois, ja vilkun puoleisessa päässä on yks ruuvi joka pitää irroittaa!! sen jälkeen 5-10min varovasti kuumailmapistoolilla lämpöä "lasin" ja umpion rajalle niin saa sen butyylinmassan notkeaksi. Sitten kun tämä tiivistemassa on tarpeeksi pehmeää niin kehys lähtee aika helpoisti irti. Itsellä on irronnut parhaiten kun saanut ensin irti kaukovalon puoleisen pään, ja irroitellut vilkkupäätä kohti.
                Tämän jälkeen on jäljellä tämä "angel eyes"-paneeli joka lähtee myös lämmittämällä irti. On kiinni viidestä kiinnityskohdasta, 2kpl ylhäällä ja 3 kpl alhaalla. Eli niille vain lämpöä, niin irtoaa.
                Seuraavassa vaiheessa itsellä kun oli nämät haistapaska-laatuiset säätötangot poikki, niin irroitus kävi nätisti kun umpion takaa irroitti säätömoottorin kopan ja tönäs sen tangon pois(sivulle päin) paikoiltaan niin oli polttimoiden umpio-osa irti.
                • BemmiJanne
                  • Sep 2012
                  • 50
                  • Salla
                  Isot kiitokset vielä tuosta ohjeesta! Eiköhän nuo lego-palikat saada sillä pihalle.
                  • Mr.Speed
                    Noita säätötankoja facelift umpioihin saa aika edullisesti esim ebaysta, mutta onko laatu sitten mikä? Itse tilasin teemu.k käyttäjänimeltä http://www.btcf.fi/forum/showthread....4%E4t%F6tangot Ja ihan tyytyväinen olin. Laadukkaan oloista muovia jotka istui paikoilleen hyvin.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #25
                      Tuollaiset mustaa muovia olevat tilasin ebaystä, tai olla vajaa 30€ posteineen. Täysin samalle näyttää kuin laittamasi linkin kuvissa. Ihan vahvan oloiset oli ja hintansa väärtit.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • ilpuri
                        • Nov 2002
                        • 69
                        #26
                        saako vanhempaan malliin (-99) niitä tappeja jostain suomenmaalta tai muualta kun e-bay?
                        -Original founder member of BTCF-Sauna Team-
                          • 14740
                          Merkkiliikkeestä. Tai sitte näkyy noita pyörivän ryöstöhinnalla nettivaraosassakin.
                          • Gog
                            • Sep 2014
                            • 105
                            • Lahti
                            #28
                            Mikä mahtaa olla vikana kun oli säätömuovipalikat palasina ja korjasin ne, sen jälkeen kasasin normaalisti kuntoon valot ja säätömoottorit ynm toimii loistavasti mutta valot eivä jostain syystä vaan suuntaudu oikein...
                            Oikean puoleinen valokeilan "pääkeila" osoittaa oikealle alas melkein kahden metrin päästä autosta ja vasemmalla hieman ylemmäs VAIKKA valojen säätö on ääriasennossa oikealla vasemmalle ja vasemmalla oikealla (eli periaatteessa niitte pitäs olla ristissä).
                            Onko kyseessä heijastuspintojen huono kunto vai mikä helkatti sen tekee ettei se muodostu se valokeila oikeenlaiseks? Onko mulla polttimot muka niin päin persiitä? D2S siellä on just ostetut vieläpä ja laadukkaat philipsit.
                            Kyseessä on siis Hella Facelift xenonit eikä mitkään pilipali satsit..
                            Valokeila ei siis vain luonnistu millään tulemaan "kasaan" ja valaisemaan tarpeeksi.
                            EDIT: Hehheh.. vika korjattu ja kyseessä oli siis että perhanan vaikea oli vaan saada se ballastin adapteri sinne sisään riittävästi että keila muodostui kokonaiseksi.
                            730dA F01 SophistoGrau
                            • Petri.Kekkonen
                              • 7508
                              Jos katsoo http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0265 niin tuolla listataan kaksi erilaista sensoria etuakselin korkeuden haisteluun. Jälkimmäisessä lukee "for vehicles with
                              Sport suspension+lowered+ride-height S227A=Yes" mutta pitäisköhän mun autossa olla tuollainen kun on M-paketti ja sitä kautta M Sport -alustakin? Yleensähän näissä kai lukee kyllä että M-paketin kanssa jos on sellainen osa että siinä on eroa... :think
                              Ebay.de:ssä löytyy sekä 37146784696 että 37146784697, ja molemmat listataan sopivaksi E39:iin. Hinta on vain eri.
                              • Jii_Koo
                                • Jul 2013
                                • 785
                                • Jkl
                                #30
                                Katso Vin Decoderilla onko sulla tuo S227A jos tuntuu epävarmalta. Mutta jos sulla on joku tehtaan M-Sport paketti, niin kyllä siinä silloin on tuo matalampi Sport alusta. Mutta sitä M-kirjainta se ei sinne vaadi, itselläkään ei semmoisia kirjaimia ole missään päin autoa, mutta tuo "S227A Lowered Ride Height / Sport suspension löytyy kyllä"
