E39 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • MGUarto
    • Nov 2012
    • 192
    • Vantaa-Nissas
    #706
    Originally posted by ADiJA View Post
    Kysytäänpäs täällä. Elkkäsi auton alustasta, lähinnä etupäästä, kuuluu kevyttä metallista helinää aina kun auto tärähtää? :think
    Reaktiotangot, koiraluut?
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Kiviä jarrukilpien välissä tai jarrukilvet irti/kiinnitys napaan revennyt?
      E39 528iA
      • Bomb5
        • Oct 2011
        • 726
        • Kivijärvi
        #708
        Originally posted by Bmw Dreamer View Post
        Ite jouduin puristaa siitä ylälautasen päältä, mutta samahan se on kummasta päästä lautasta sitä puristaa. Mietin tässä sitä ylälaakerin vaihtoa, että koitan laittaa jonkun vanhan kumimaton palasen kanssa lukkopihdit tuohon iskariin, ettei se menis kasaan, jottei tarvis puristaa niin paljoa. Tuntu aika pommilta puristaa jousi johonkin 3/4 kasaan siitä mitä se on vapaana, että sai iskarin pultin kiinni, kun se menee tosiaan sen jonkun ulosjouston vaimennusjousen tms takia sinne "puoleen väliin"...
        Joo, itseasiassa kokeilin tuota, että puristin sieltä alemman jousilautasen eli "iskarin takaa". Sain iskarin yläpään irti, mutta jousilautasta ihmetellessä näytti, että iskaritolppa vänkää sivulle johtuen mun ebayn hienosta puristimesta, joten luovutin ja kävin hakee fixukselta kingin puristinparin. No, sillä sitten sain purettua vanhan ja kasattua uudenkin, mutta ei menny sekää ihan niinku elokuvissa. Sai puristaa niin pitkästi ku pysty ja just sai tartuttua 3 mm kierteeseen yläpään laakerin kiinnitysmutterilla auttamalla käsin vielä pakettia kasaan. Sain vielä jotenkin räikän hylsyn jumiin siihen jousen ja toisen puristimen pään väliin. Mutta prkl, eka tolppa on nyt eteen vaihdettu, toinen jää huomiseen.
        E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          #709
          Ja ellei mikään noista edellämainituista aiheuta helinää, niin myös satulan jousi (osa #3) on saattanut väsyä jolloin satula pääsee tärähdyksissä kolahtamaan.
          Kokeilemalla se selviää...
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            • Kouvola
            #710
            Kingiläiset mullakin! Tosin AD:ltä.
            Ps. Niitä on hyvä käyttää narinanivelen vaihdossa omatekoisten puristimen/ulosvetäjän pulttina ja mutterina. M16 pultti ja tietääkseni perus 8.8:ia kovempaa.
            BMW 520d Touring '06 314tkm
            BMW 530D Touring '99 552tkm
            BMW 320da Touring '02 427tkm
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • zoonas
              • Oct 2008
              • 301
              Radiokanavia ei löydy
              Terve.
              Ensimmäinen vian selvitys iske päälle.
              Autona e39 540, autossa navi 4:3 (mk2)
              Autoa ajessa hävisi radiokanavat. Suhina kuuluu mutta kanavia ei löydy.
              Cd:t toimii hienosti ja musiikki kuuluu.
              Mistähän suunnalta uskaltaa lähteä vikaa etsimään?
              E28 m30b34 HX55
              • zoonas
                • Oct 2008
                • 301
                Originally posted by zoonas View Post
                Terve.
                Voiko tähän vikaan vaikuttaa radiomoduli? Ymmärtänyt että jos modulissa vika niin silloin äänet katoaa kokonaan?
                E28 m30b34 HX55
                • asis
                  • Mar 2009
                  • 1155
                  Mikä lienee orkkis viskon merkki 528i:ssä? Onko BEHR? Pitäisi käydä ostamassa huomenna viskokytkin, mutta ei tekisi mieli ostaa semmosta josta lentää siivekkeet vidduun 1000km jälkeen..
                  Aika paljon tuntuu olevan väljää tuon nykyisen viskon laakeroinnissa. Räsähdystä odotellessa..
                  E39 540iA M-Sport Imolarot II
                  E36 323i touring
                  Volvo V70 2.4D mk3
                  Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                  Honda Civic 1.4 4d ES
                  Chevy Caprice Classic
                  E32 730iA
                  E39 528i Calypsorot metallic
                  E36 325i x2
                    • 14875
                    Behr on. Kannattaa ostaa joko Sacsh tai Behr tosiaan.
                    Tesla Model S '17
                    • Darkki
                      • Sep 2012
                      • 9
                      Tuleekohan kellään mitään muuta mieleen vianaiheuttajaksi kuin tuo LCM kun 530d 01 e39 automaatti, ei anna jännitettä kuin toiselle peruutusvalolle? ja missähän päin tuo kyseinen laite sijaitsee? kannattaako korjata vaiko uusia?
                      Kiitokset jo etukäteen!
                      [IMG]http://fiwww.btcf.fiwww.btcf.fi/forum/data:image/gif,GIF89a%12%00%12%00%B3%00%00%FF%FF%FF%F7%F7%EF% CC%CC%CC%BD%BE%BD%99%99%99ZYZRUR%00%00%00%FE%01%02 %00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%00%0 0%00%00%00%00!%F9%04%04%14%00%FF%00%2C%00%00%00%00 %12%00%12%00%00%04X0%C8I%2B%1D8%EB%3D%E4%00%60(%8A %85%17%0AG*%8C%40%19%7C%00J%08%C4%B1%92%26z%C76%FE %02%07%C2%89v%F0%7Dz%C3b%C8u%14%82V5%23o%A7%13%19L %BCY-%25%7D%A6l%DF%D0%F5%C7%02%85%5B%D82%90%CBT%87%D8i7 %88Y%A8%DB%EFx%8B%DE%12%01%00%3B[/IMG]
                      • Tome
                        • Nov 2003
                        • 548
                        Joensuusta et saa orkkisviskoa (behriä) kuin joko Hartikaiselta tai avainvaunulta eikä kummassakaan ole hyllytavarana.
                        • Garash
                          • Nov 2009
                          • 523
                          Tuli ostettua tukivarsisetti tohon kolmeysiin ja olis huomenna tarkoitus vaihdella kaikki uudet osat paikalleen mitä tuossa setissä tuli. Onnistuuko ihan perustyökaluilla vai onko odotettavissa jotain yllätyksiä?
                          E30 325iA
                          E30 325i m-tech 2
                          E91 320d
                          • Tome
                            • Nov 2003
                            • 548
                            Eipä siihen tarvi kun hyvän (lue=sopivan) ulosvetäjän nivelille. Esim. osasilta cd-cardic-merkkinen.
                            • jonsered92
                              • Jun 2012
                              • 471
                              • JKL
                              #719
                              visko vaihtoon?
                              Ajossa nostaa sigun auto nyt helteillä 98celsiuksee. Jos laittaa puhaltaa sisää lämmintä nii auttaapi. Termari ainaki varmaa vähä sökö mut onko merkitystä? Nestettä on kyl.
                              Nyt:e60 530xda herkuilla
                              ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                              • Will_E39
                                • 920
                                #720
                                kyllä mullakin lämmöt liki 100 astetta ajossa kun hellettä on ja toimii visko sekä termari
                                e39 520ia-96
