E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #346
    Originally posted by mantamane View Post
    Miten tarkka peli pyörimisnopeuksien suhteen. Meinaan voiko laittaa eri profililla olevat renkaat eteen, kuin taakse? Kyseessä 96' 540
    Ei kai se suotavaa ole ainakaan siinä tapauksessa jos renkaan leveys pysyy samana. Ja onko nyt manuaali vai automaatti vaihteisesta kyse?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • 10251
      #347
      Voit laittaa,jos renkaan leveydellä passaat vierintäkehän saman kokoiseksi edessä ja takana.Näinhän suurella osalla autoissaan onkin.Muutenhan hommassa ei ole mitään järkeä.
      • duunari76
        • Jun 2005
        • 290
        #348
        18" M5 vanteet alle (style 65), tuleeko ongelmia?
        Mietin tuossa, että jos jostain sattuis löytämään sopuhinnalla 18" M5 replicat, niin meneekö ne ihan suosiolla näihin normi e39:hin? Autossa on säädettävä alusta (jos siitä tiedosta on jotain hyötyä ).
        Ja rengastushan olis:
        Edessä: 245/40-18 (8" vanne)
        Takana: 275/35-18 (9.5" vanne)
        Jos tuo menee överiksi, niin mikä olis sellainen helposti asennettava ja järkevän levyinen setti, että rengas asettuis nätisti suojankaarta ajatellen, eikä tarvis tosiaan kikkailla mitään? Varmastihan tuo ylempi vaihtoehto alkaa olla jo ajettavuudeltaankin aika rajoilla.
        • Harri G
          • Jul 2005
          • 9041
          • Iisalmi
          #349
          Taitaapi mennä ns heittämällä alle. Voihan nuo kumit laittaa astetta kapeammat jos siltä tuntuu.
          E39 ja E91
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #350
            Tosin replicoita ei taida noilla leveyksillä olla, ja miksipä ei laittaisi sitten aitoja jos sellaiset haluaa :think
            • duunari76
              • Jun 2005
              • 290
              #351
              No mitenkäs sitte, ku mulla on tuossa rekisteriotteessa rengaskoko 205/65-15, ja vaihtoehtoiset: 225/60-15, 225/55-16, 235/45-17. Pitääkö renkaat käydä erikseen katsastamassa tms.? Sori nyt typerät kysymykset, mutta ku ei oo tarvinu koskaan rekisteriotteen rengastuksesta poiketa
              • Arce
                • Jun 2006
                • 28
                • Hell'sinki
                #352
                Ilman muutoskatsastusta saat muuttaa rengaskokoa seuraavasti:
                Renkaan leveyttä saa muuttaa enintään 30 mm.
                Vanteen halkaisijaa saa muuttaa enintään 1 tuuman.
                Pyörien on kuitenkin mahduttava pyörimään ja kääntymään esteettömästi ja renkaan kantavuuden on oltava riittävä.
                eli tuohon
                joudut käydä muutoskatsastamassa.
                Kaiken minkä tinkii ei tarvitse maksaa
                • duunari76
                  • Jun 2005
                  • 290
                  #353
                  Noniin, siinähän tuli hyvää tietoa
                  Pari kysymystä vielä:
                  -Mikä näissä e39:ssä on alkuperäinen vanneleveys?
                  -Entä mikä on vakiona tuo suojankaaresta navan keskelle mitta (millä tätä mittaa kutsutaan lontoonkielellä)? Mulla on rekisteriotteessa, että saa säätää välillä 385 -> 335
                  • icecold
                    • Dec 2009
                    • 2332
                    #354
                    • T0maz
                      • Oct 2007
                      • 124
                      • Kemi
                      #355
                      onko kellään alla 245/30 275/30 gummeja? Tällä hetkel etuvanteil jotka on 9" pyörii 235/35 ja takana 10,5" 275/30..kysyn vain koska saisin halval tollaset 245/30 eteen mut meneeköhä kui hirveeeks ajaa...
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        #356
                        Miulla on 245/35-19 edessä 9,5" vanteella, ihan yhtä huono ajaa kuin muillakin renkailla
                        Aika erikoinen koko tuo 245/40:think
                        M550d
                          • 10251
                          #357
                          Totta kai kannattaa laittaa,kun kerran halvalla saa.Tosin onhan ne ihan eri kokoa takarenkaiden kanssa,että ongelmia saattaa tulla esim. automaatin kanssa.Mutta alle vaan kun halvalla saa...
                          Kirjoittele sitten tuonne toiseen osioon,kun abs-valot tai laatikon vikavalo tjs. jostain ihmeen syystä pukkaa herjaa.
                          Luetteko te ollenkaan täältä kirjoituksia näistä eri halkaisijan /vierintäkehän renkaiden haitoista,kun samat kysymykset uusiutuu lähes joka viikko.
                          • Tompd
                            • Mar 2013
                            • 130
                            • Ylöjärvi
                            #358
                            Alkaa oleen uusien takanakkien osto ajankohtainen. Autossa alla on edessä ja takana tällä hetkellä 235/40/18. Vanteina toimii Style 42 eli BBS RS 744. Ilmeisesti takana on ainakin 9" levee vanne. Millases tohon uskaltaa laittaa leveydeltään. Nyt auto kulkee kuin juna kiskoilla, mutta jos laitan 255 tai 265 niin kärsiikö ominaisuudet ja mahtuuko edes tollanen paikalleen?
                            Audi R8 V8
                            BMW G12 740Le M-Sport
                              • 10251
                              #359
                              ^ 265/35R18 toimii hyvin,jos alustan kulmat on kohdillaan.Muuten kuluu sisäkantit nopeammin ja on ajettavuudeltaankin huonompi.Lähtökohtaisesti kuitenkin levemmät/matalammat kumit (Suomen urateillä) vähentää ajonautintoa.
                              • Tompd
                                • Mar 2013
                                • 130
                                • Ylöjärvi
                                #360
                                Nyt auto menee kylllä hiukan keula matalammalla kuin perä niin sillä sais kyllä hiukan tasotettua eroa, tosin sitten taas jää renkaan päälle enemmän tyhjää tilaa ja saattaa alkaa näyttään vähän hölmöltä. Nelipyörä suuntaus on tehty just viikko sitten juurikin sen takia kun renkaat kulu toiselta puolen enemmän. Jos lähtis kokeileen niillä 255/40 ni eiköhän niillä kesän päristele. Pelottaa toi 265 kun onjo aika möhkäle että jos tuleekin ihan kamalaksi.
                                Audi R8 V8
