itellä alla nyt e60 m5 vanteet ja minusta tuo 245/35/19 näyttää säälittävän pieneltä tuolla takana :think
E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
Nii sullako oli renkaissa tuo 93 kantavuus vai joku muu? Ite kans tilasin tässä muutama viikko sitten samankokoiset renkaat taakse jossa kantavuus myös tuo 93 ja pitäis tietysti käydä muutoskatsastamassa jossain vaiheessaOriginally posted by Toni 325i View PostTuli hommattua uudet vanteet ja renkaat E39:iin ja meinasin muutoskatsastaa ne samalla mutta jäi takarenkaiden kantavuus liian pieneksi 265/30/19 renkailla touringiin. Ilmeisesti kantavuuslukema 93 (650kg) maksimi tuossa koossa?
nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
Joo on 93 takarenkaissa. Touringissa on akselipaino taakse 1310kg joten jäi 10 kilosta kiinni. Nyt lukee otteessa pelkästään 235/35 eturenkaat.Originally posted by MikaSS View PostNii sullako oli renkaissa tuo 93 kantavuus vai joku muu? Ite kans tilasin tässä muutama viikko sitten samankokoiset renkaat taakse jossa kantavuus myös tuo 93 ja pitäis tietysti käydä muutoskatsastamassa jossain vaiheessa
Alkaakohan tuon 540iA:n steppi sekoilemaan etu 225/40-18 ja taka 255/35-18 rengastuksella? Nuo kai ovat 10mm kapeammat, kuin alkuperäiskoko?E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
En laskenut paljonko halkaisija muuttuu, mutta vain sillä on merkitystä, ei leveydellä.Originally posted by asis View PostAlkaakohan tuon 540iA:n steppi sekoilemaan etu 225/40-18 ja taka 255/35-18 rengastuksella? Nuo kai ovat 10mm kapeammat, kuin alkuperäiskoko?
Pienet heitot (kuluneemmat takarenkaat kuin eturenkaat esim) tietokone antaa anteeksi mutta jos halkaisija varsinaisesti muuttuu niin voi ruveta luistonesto absit yms elään omaa elämäänsä.
300-sarjalaisen renkaat.Alikokoiset renkaat on jo optisestikkin hölmön näköiset.Eli oletko nyt ostamassa joltain valmista rengas/vanne pakettia?Jos olet,niin varmista että edes vanteiden ET-mitta natsaa noiden alikokoisten renkaiden lisäksi.Eli jos kyseesssä on 300-sarjalaisen setti,niin ei toimi E39:ssä.Originally posted by asis View PostAlkaakohan tuon 540iA:n steppi sekoilemaan etu 225/40-18 ja taka 255/35-18 rengastuksella? Nuo kai ovat 10mm kapeammat, kuin alkuperäiskoko?Last edited by Heguli 31; 23-07-2014, 09:29.
Searchi käytetty mutta ei nyt osu silmään tällaista:
Taakse tulisi 8,5x19" vanne ET 16, 245 leveä rengas ja autona 530d toukka tehtaan sporttialustalla. Rapsutteleeko nuo jo kaaria?
Edelliset olivat muuten samat, mutta ET oli 20. Niiden kanssa ei missään äärioloissakaan mitään ongelmaa. Nyt toinen vanne takaa halki ja kyseistä M6-replikaa ei ole tuossa koossa kuin ET 16:na... Tilaa olisi silmämääräisesti kyllä 4mm tulla ulos, mutta onko kellään käytännön kokemusta?
///EDIT///
Vielä sen verran, että jos ostais toiselle puolelle vaan vanteen ET16, toisen puolen ET20-vanteen leväyttäis 4mm spacerillä? Kuopataanko idea heti tuoreeltaan?Last edited by Jii_Koo; 29-07-2014, 17:43.'00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project
hyvin sopiiOriginally posted by jaykayarel View PostSearchi käytetty mutta ei nyt osu silmään tällaista:
///EDIT///
Vielä sen verran, että jos ostais toiselle puolelle vaan vanteen ET16, toisen puolen ET20-vanteen leväyttäis 4mm spacerillä? Kuopataanko idea heti tuoreeltaan?E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
Kysyn nyt täälläkin kun ei muualla kukaan vastaan. Onko automaattiin saanut tehtaalta 255/40 takarengasta ja jos on, niin onko siinä eri softa laatikossa? Tuohan on sama halkaisija kuin 225/45 joka sotkee laatikon toiminnan ja löysin yhden jutun jossa 255/40 olisi myös sotkenut. Ajaako kukaan automaatilla 235/45+255/40 rengastuksella?
