E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • -Jassi-
    • Feb 2013
    • 62
    • Klaukkala
    #316
    peruskoko käytössä, eli 235/35 ja 265/30
    e39 530dA Touring -01
    ex-e39 540 sedan facelift
    ex-E46 330Xi Touring
      • 10251
      #317
      Originally posted by Night-Wind View Post
      Joo kyllä 20" liian iso e39:iin.
      Samaa mieltä.19" on passeli madalletussa ja tehtaan M-Sport alustaan käy passelisti 18" oikeilla rengastuksilla.Ja ihan vakio alustaan omaan silmään paras rengastus on 235/45R17 ympäriinsä,eli 17".No nämä on näitä ikuisuus kysymyksiä ja makuasioita.
      • -kalevi-
        • Aug 2012
        • 509
        #318
        Originally posted by -Jassi- View Post
        E39 sedan 540 normikaarilla ja M-sport II-alustalla.
        Hankin vempeleen just ja asennettuani kesävalssit meinasi purjo lentää.
        Vannekoot 8x19" et20 ja 9,5x19" et20 (Tsw Sakata) ja tuo etupää näyttää aika karsealta. Takana ihan passeli.
        Meneekö tuonne siis 10 vai jopa 15mm spaceri eteen?
        Menee 15 millinenkin, mutta 10mm voi olla järkevämmän näkönen jos taakse ei tee mitään
        E87 118d
        E70 3.0d
        Ex: E36 M3
        Ex: E36 cabriolet m60b40
        Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
        Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
        • -Jassi-
          • Feb 2013
          • 62
          • Klaukkala
          #319
          Dodii.
          Autotekilla oli hyllyssä 15mm joten alle meni. Hyvin pyörii ja näyttää itseasiassa silmään ihan samalta tuo kokonais-et kuin takana. Mites se nyt menikään, takanahan on 1,5" leveämpi vanne joten eikös se tule silloin 0,75" (18,7mm) ulommaksi kuin edessä? Tällöin tuon 15mm limpun jälkeen ollaa hyvin lähellä
          • Pxi
            • Nov 2009
            • 30
            Meneekö 17x8 vanteilla, 235/45/17 rengastuksella ja madalletulla alustalla 20mm spacerit taakse?
            E39 523i '96
            E21 315 '83
              • 10251
              #321
              Riippuu hyvin pitkälle noiden vanteiden omasta ET-mitasta.
              • Pxi
                • Nov 2009
                • 30
                Niin juu, et 20. Bbs rc 090 vanteet.
                E39 523i '96
                E21 315 '83
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #323
                  Laita ennemmin 10mm eteen ja taakse. 20mm varmaankaan enää mahdu.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Bmw523iab
                    • Aug 2013
                    • 7
                    Toimiiko tommoset esim bilteman yleismallin 5mm spacerit vakiopulttien kanssa? Ongelmana on että 265 rengas hankaa coiloveri tolppaa. Vanteet on 18" 9,5 leveet ja et 26 niin paljosta se ei voi olla kiinn
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      #325
                      Toimii.
                      Mut eriasia toimiiko auton kanssa. Mulla ainakin ravisti jossain yli 80km/h nopeuksissa jo 16" vanteilla...
                      Kaipa ne toimis jos saat ne vaan ihan keskelle jollain patentilla. :think
                      BMW 520d Touring '06 314tkm
                      BMW 530D Touring '99 552tkm
                      BMW 320da Touring '02 427tkm
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #326
                        Originally posted by Bmw Dreamer View Post
                        Toimii.
                        5mm spacerin kanssa vanne keskittää yleensä vielä napaan.
                        Vanteet edullisesti
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #327
                          Jos on ihan pienestä kiinni, niin laita ennemmin 3mm palat. Pultit riittää jo varmasti ja keskittääkin vielä vanteen kunnolla napaan.
                          Vanteet edullisesti
                          • Bmw Dreamer
                            • 2762
                            #328
                            No se on vähä siinä ja tässä, mutta tosiaan se spaceri jää sivuun, koska siinä keskireikä niin valtava, niin liekö ravisti sen takia...? (et jos edes sen spacerin sais keskelle...) Tai sitte noi navan huuli ei o niin pitkä että enään keskittäis kunnolla vanteeseen. Mut ohuempi tai keskittävä spacer on mun suositus omien kokemuksien pohjalta.
                            Volvo V70 D5 '02
                            Case IH 5140 Maxxum
                            • Laku
                              • 17676
                              Kyllä sen pulteilla saa keskelle, vaikka spacerin keskireikä onkin iso. Merkitystä sillä ei tosin ole, koska vanteen saa napaan keskittymään. Keskittäviä spacereitä ei tehdä noin ohuelle limpulle. Olisko 10mm ohkaisin keskittävä spacer?
                              • ruupanen
                                • 5177
                                Tai sitten ostat suoraan sinne leveemmät spacerit, niin saat enempi kaarelle sen vanteen. 10-15mm lätyillä näyttäs jo paljon paremmalta.
