E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • icecold
    • Dec 2009
    • 2332
    #361
    Originally posted by Tompd View Post
    Alkaa oleen uusien takanakkien osto ajankohtainen. Autossa alla on edessä ja takana tällä hetkellä 235/40/18. Vanteina toimii Style 42 eli BBS RS 744. Ilmeisesti takana on ainakin 9" levee vanne. Millases tohon uskaltaa laittaa leveydeltään. Nyt auto kulkee kuin juna kiskoilla, mutta jos laitan 255 tai 265 niin kärsiikö ominaisuudet ja mahtuuko edes tollanen paikalleen?
    Ootko nyt ihan varma että takanakin on 235/40?
    Mullahan oli alla 235/40 & 265/35 ja voisin kuvitella että olis mun vanha auto.
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      #362
      255/40 ei nyt taas tuon 235/40 kanssa oikeen sovi yhteen.
      M550d
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #363
        Nyt auto menee kylllä hiukan keula matalammalla kuin perä niin sillä sais kyllä hiukan tasotettua eroa, tosin sitten taas jää renkaan päälle enemmän tyhjää tilaa ja saattaa alkaa näyttään vähän hölmöltä. Nelipyörä suuntaus on tehty just viikko sitten juurikin sen takia kun renkaat kulu toiselta puolen enemmän. Jos lähtis kokeileen niillä 255/40 ni eiköhän niillä kesän päristele. Pelottaa toi 265 kun onjo aika möhkäle että jos tuleekin ihan kamalaksi.
        Tuo 255/40 on kamalampi möhkäle kuin 265/35, laita vaan se 265/35 mikä sinne kuuluukin. 255/40 on liian korkea rengas ja vierintäkehä huomattavasti suurempi kuin 235/40 renkaassa, joten ne ei ole oikea pari.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Tompd
          • Mar 2013
          • 130
          • Ylöjärvi
          #364
          Juu kyllä takanakin on 235, kävin tarkistaankin viellä. Pakko se on uskoo teitä kenellä on kokemusta asiasta, 265/35 tilaukseen siis.
          Audi R8 V8
          BMW G12 740Le M-Sport
          • MikaSS
            • Sep 2010
            • 202
            • Kokkola
            #365
            Mitenkä onnistuu sovittaa style 37 e38 speckseillä eli 8x18 et 13 ja 9,5x18 et 25 tuohon e39? Keskireiän käyn tietenki sorvauttamassa suuremmaksi koska sehän ei passaa, mutta eikö tuo omien laskelmien mukaan pitäisi mennä muuten suoraan? Renkaiksi tulisi e39 oikeat koot eli eteen 235/40R18 ja taakse
            265/35R18. :think
            nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
            Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
            • samsa87
              • Mar 2014
              • 46
              • Lahti
              #366
              17x10 et12, 235/40 gummit, joka nurkassa.
              Aristo -93, BMW 525tds touring -98, Granvia -95, Omega MV6 -95
              • -kalevi-
                • Aug 2012
                • 509
                #367
                265/35R18. :think
                Menee menee
                E87 118d
                E70 3.0d
                Ex: E36 M3
                Ex: E36 cabriolet m60b40
                Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #368
                  265/35R18. :think
                  Muuten hyvä, mutta laita taakse ennemmin 275/35. Vanteiden leveysero on myös noin 4cm.
                  Vanteet edullisesti
                  • MikaSS
                    • Sep 2010
                    • 202
                    • Kokkola
                    #369
                    Tuolta ulkomaalaisilta foorumeilta just luin, että 265/35 olisi ainut vaihtoehto koska muuten raapii
                    • zener
                      • 14904
                      Kyllä se 265/35 on iha ok ja oikea sinne taakse.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #371
                        Ei pidä paikkaansa, ET25 vanteilla mahtuu myös nuo leveämmät, jos ei ole madallettu ja camberit laitettu minimiin. Madallettunakin mahtuu, jos cambereihin ei ole koskettu. 265/35 sopii toki myös hyvin ja menee vaikka olisi camberitkin säädetty.
                        Vanteet edullisesti
                        • MikaSS
                          • Sep 2010
                          • 202
                          • Kokkola
                          #372
                          Niin, tuota itekki ajattelin että molemmat varmasti menee ongelmitta. Auto on tällä hetkellä ainakin vakio korkeudessa, mutta tulevaisuudessa olisi tarkoitus varmaan vähän tiputtaa.
                          • MikaSS
                            • Sep 2010
                            • 202
                            • Kokkola
                            #373
                            Mitenkäs sitten jos laittaisin kuitenkin 19" vanteet kokoa Etu 8,5x19" ET15
                            Taka 9,5x19" ET20 ja renkaiksi eteen 235/35R19 ja taakse sitten kummat 265/30R19 vai 275/30R19? :think
                            Erohan on melko pieni, mutta kumpaa suosittelisitte?
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #374
                              ET20 vanteelle 265 renkaat. Vanteiden leveyserokin on tuuma, niin 30mm renkaiden leveysero on just passeli.
                              Vanteet edullisesti
                              • PaavoRusi
                                • Apr 2014
                                • 18
                                • Napapiiri
                                #375
                                Mulla on alla nyt 255/35R18 renkaat. Jos vaihdan 17" vanteet alle, niin minkä profiilin kumet voin laittaa 225 leveydellä?
                                Jos ei onnistu vähintään 225/45R17 niin ostan sitten 16".
