E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Ha2
    • 1786
    Mulla on täällä hetkellä tuossa 530i touringissa Point-S -ketjun Minerva F105 235/45R17 97W XL-renkaat alla. Paineita pidän edessä 2,8 bar ja takana 3,1. Aiemmatkin renkaat (autossa oli ostohetkellä Contin JotkuContactin -paskat alla, sen jälkeen ollu pari satsia halvempia renkaita) ovat kuluneet heti keskeltä enemmän, jos ajaa pienemmillä paineilla. Meillä on toki aina 2 etupenkkiläisen lisäksi kontissa 100 kg (2 dobberia ja häkki) ja kaadetuilla takapenkeillä rojua ja yks dobberi lisää ja usein myös boksi katolla, jossa harrastustavaroita ja matkatavaroita.
    eDit. Pilasin tyhmyyttäni myös edelliset talvirenkaat, kun en tarkastanut paineita tarpeeksi usein. Oli reunoilla 5-6 mm pintaa ja keskellä 2-3 mm, kun en vaihdettiin pois. Sitten ku nosti paineet normaaliksi, niin oli niinku ois kesärenkailla ajanu. Vajailla paineilla ajo kadotti myös nastat noista talvirenkaista. Viime talveksi ostin uudet nastarenkaat 225/55R16 ja paineet samat kuin noissa kesärenkaissa. Yhtään nastaa ei lähtenyt koko setistä viime talvena, kun piti paineista paremmin huolta eivätkä renkaat myöskään kuluneet keskeltä enemmän.
    E61 525d LCI
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #77
      9.5x18 et20, meneekö eteen vai ottaako tolppaan kiinni?
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #78
        Kyllä pitäis mennä mutta lähellä on. Jos 10x19 et 15 menee niin pitäis tuonkin..
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3453
          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
          #79
          Eteen pitäisi saada keskittävät spacerit. E39 M5 ja vanteet on BBS CH et20 8,5x19 245/30/19 renkailla. Kysymys,
          Kumpi istuu paremmin, että rengas tulee suurinpiirtein lokarin tasalle, mutta ei yli
          10mm vai 15mm ja saako 10mm keskittävänä mistään?
          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
          E36 316i Compact Hellrot
          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
          • Exorcist
            Wax on - Wax off
            • Dec 2004
            • 1805
            • Riihimäki
            #80
            Taitaa olla 245/35 kuitenkin? 15mm pitäisin sopivana mutta on jo hyvin lähellä kaarta riippuen kumi/alustan korkeus. Kompromissinä tarjoan 12mm spaceriä jota ainakin h&r:ltä saa keskittävänä.
            • tmth
              • 2194
              • Kangasala
              #81
              FK:lta ainakin sai 10mm keskittäviä spacereita. Oli edellisessä E39:ssä taka-aksellilla. Noissa oli vaan sellainen pieni ongelma, että kun spaceri on noin ohut ja keskittävä, niin ei mennyt "pohjaan" asti, vaan joutui pyörännavasta hiomaan noin 1mm pois.
              Olikohan tarpeeksi hankalasti selitetty. Muistaakseni mulla on nuo vielä tallella, jos kuitenkin kiinnostaa testata.
              F10 & R55
              • Bimmervend
                • Aug 2007
                • 80
                • P-Savo,Siilinjärvi
                #82
                Hellou! Nyt viisaat päät yhteen...
                Elikkäs alle olen suunnitellut 9,5x19 ET35 vannetta joka nurkkaan
                Tiedän että vakio ET on 20, mutta millä ETllä noi sinne parhaiten istuisi? 20mm spacerilla ?
                Ja mitkä kumit noihin uskaltaisi laittaa? Eteen 235/40? Taakse 265/35?
                Alustana on(pitäisi olla) Vakio M-Sport
                Autona siis ihan perus e39 540i sedan
                Kiitos vastauksesta jo etukäteen!
                Nykyään: e39 540i 6speed & e39 530D Toukka
                EX-e39 540iA Msport//EX-e91 330d M-Sport
                //EX-e39 530d x2//EX-e46 323 upeecupee//EX-Nissan Skyline GT-R V-Spec R33//EX-Sakari "S4 quattro 675hp-701nm"//EX- e30 327 cab -88 & Jeep GC -02//EX-740da -01//EX-e39 523i //EX-e34 540i manual 340hp//EX-Supra mk3 -89 turbo targa//EX-menopeli: e36 sedan "Lumiaura" 3xx //EX-e30 325 "aivan vakio" //EX-e36 paskalintta!//EX-BMW e30 320tic 325hv/400nm//EX-Ford mondeo 2,5 V6 //EX-BMW 535i -91 //
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #83
                  Ainakin se mahtui pyörimään kun kokeilin, mahtaako ottaa kiinni pyörät käännettyinä johonkin? En viitsinyt tunkin varassa käännellä.
                  • Bimmervend
                    • Aug 2007
                    • 80
                    #84
                    minä nyt suunnittelin myös ajavani ko.autolla, eli pitäisi tietää mahtuvatko ja millä et:llä ja kumeilla.. Ei riitä tuo tieto,että mahtuu suorassa tunkin varassa olemaan..
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #85
                      En sulle vastannutkaan vaan tuohon aiempaan ihmettelyyn.
                      Mutta sulla nyt on ainakin liian korkeat renkaat...
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #86
                        Renkaiksi 235/35 tai 245/35 ja tosiaan 20mm spacerit on hyvät.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Indigoah
                          • 103
                          Vastaus ehkä vähän myöhässä mutta tuossa samanlainen vanne 15mm spacerilla ja 235/35/19 Nankangilla.
                          Hyvin mahtuu, eikä ota missään vaiheessa kiinni.
                          F11 530d M-Sport
                          ex.
                          E91, E61, E39, E46, E36
                          • sonikk
                            • Nov 2010
                            • 1664
                            • Kerava
                            #88
                            Mulla on edessä 8,5x19" et0 ja tulee sopivasti kaarelle.
                            • anteroro
                              • Jan 2009
                              • 434
                              • oulu
                              #89
                              mulla 9x19" et0 ja tulee vielä sopivammin
                              E30 325 M-tech II DCT
                              9.97s/238kmh
                              • samuxd
                                • Feb 2012
                                • 318
                                • Äänekoski
                                #90
                                8,5x18 et -5, ja ens viikonloppuna 9,75x18 et 0, saas nähä miten istahtaa.
                                E39 540iA -00 käyttis
                                E34 525i -91 harraste
                                E36 320i -94 jääratakampe
