E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • -kalevi-
    • Aug 2012
    • 509
    #151
    Originally posted by dkk View Post
    9.5" et25 245/40/18 eteen. Pitänee 15mm spaceri laittaa ettei osu tolppaan?
    Ei pyöri ilman ja jos coilit niin tarvii paksumpaa lättyä ja kapeempaa renkasta. 9,5" et 15 mahtuu vakiotolpalla. Itellä oli 9,5 et0 235/40 ja raapi hieman montuissa, eli 245/40 et10 taitaa olla raapimaton yhdistelmä
    E87 118d
    E70 3.0d
    Ex: E36 M3
    Ex: E36 cabriolet m60b40
    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
    • Jax_KiBez
      • Jan 2010
      • 2104
      Mulla yhdistelmä coilit ja 9,5" vanteella 235/40R18 ja nyt edessä ET 3, vielä ET 8:ssa hieman hieroi tolppan alalautasta vasten vanne, toki jos alustaa olis nostanut niin oli riittänyt ET 8.
      Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
      Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
      _____________________________________
      Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
      Tästä mun kaluston showroomiin
      Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #153
        Pulttien kierteen pituus 40mm, spacerit 10mm. Vanne+spaceri niin pultin kierrettä näkyy ~25mm. Onko pultit liian pitkät?
        Eteen meni, taakse ei. Sorvatakko pultista pätkä pois vai lisää spaceria?
        • Haju69
          Administrator
          • 16544
          • Leppävirta
          #154
          Rälläkkä + katkaisulaikka + viila
          Success
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • -kalevi-
            • Aug 2012
            • 509
            #155
            Success
            Ei tarvi edes viilaa. Nimim: kokemusta on
            E87 118d
            E70 3.0d
            Ex: E36 M3
            • ÖRÖ
              • Nov 2012
              • 20
              • suomi
              #156
              En löydä tuhansista viesteistä vastausta tähän, että jos sipaisen 8 tuumaselle vanteelle 245 / 40 / 18 nastakumit niin meneekö toi koko oikein, ilman että sekottaa e39:sin steppilootaa?
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #157
                Tuskin sekoaa mutta miksei 235/40 ?
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #158
                  245 on lähempänä orggis 225/55-16, eikä näytä niin pieneltä kuin 235/40-18.
                    • 10251
                    #159
                    Mutta sitten jos vertaillaan tuohon 205/65R15 "alkuperäiseen orkkiskokoon",niin tuo 235/40R18 on lähempänä.Joten varmaan yksi ja sama kummat laittaa.Molemmilla kuitenkin toimii,kunhan alusta on säädetty noille renkaille oikeaksi.
                    • ÖRÖ
                      • Nov 2012
                      • 20
                      • suomi
                      #160
                      Kiitos vastauksista ! Siksi tuon kokoiset, kun on valmiina tuon kokoiset renkaat. Ei tarvitsisi ostaa.
                      • MikkoZ_
                        • Mar 2013
                        • 10
                        • Loimaa
                        #161
                        Foorumia lueskelemalla en saanut nyt ihan täyttä selvyyttää et meneekö e39 sedaniin m-sport alustalla eteen 8.5x19 et 20 ja taakse 9.5x19 et 20. Nämä vanteet kyseessä http://www.mstuonti.fi/?page=tuottee...ki=38&item=727
                        ja minkä kokoiset renkaat menisi ilman kaariin koskemista ? kannattaisiko ostaa style 166 oem vanteet ja sorvissa keskireikä isommaksi ?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #162
                          Hyvin menee, renkaiksi 235/35 ja 265/30
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • ADiJA
                            • Sep 2012
                            • 245
                            • Varkaus
                            #163
                            Itsellä samanlevyset vanteet, mutta ET:t on edessä 15 ja takana 20. Ajatellut heittää vielä 10mm spacerin eteen jolloin ET edessä olisi 5.
                            Tämä tosiaan kätevä: http://www.rimsntires.com/specs.jsp
                            Maxda 626 -99
                            Opel Astra GTC -05
                            NYT:
                            BMW e39 520i -01
                            • -kalevi-
                              • Aug 2012
                              • 509
                              #164
                              Itellä myös samaa kokoa ja edessä et0 ja takana10, takakaaret pokattu ja hyvin sopii. Madallettu 5cm ja takacamberit piti jättää 1,45 asteeseen jotta mahtuu pyörimään. Edessä camberia 1 aste ja hyvin sopii
                              E87 118d
                              E70 3.0d
                              Ex: E36 M3
                              • jmp2002
                                • 5729
                                • Rovaniemi
                                #165
                                Meneekö 225/50/17 talvirengas vähän madallettuu e39 et20l uokkaa
                                E30 325i Touring -89
                                E30 325i touring -88 m50tbo
                                G20 330e M-Sport -20
