E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • Martti
    • 789
    Millainen ajaa tuolla camperilla, veteleekö urissa?
    Saman verran vetelee kuin vakio alustalla ja puoleen kulutuspintaan kuluneilla 16" Dunlopeilla, siitäkin on kokemusta..
    Nojoo. Eihän tuo tällä alustalla, pyöränkulmilla ja rengas-/vanneyhdistelmällä enää suuntavakavuuden tai mukavuuden multihuipentuma ole, mutta aivan siedettävä kuitenkin. Vaikuttaahan tuohon kulkuun myös muut tekijät, kuin pelkkä camberi.
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #107
      Originally posted by Martti View Post
      No perhana mulla/meillä vissiin olleet jotain special edition -malleja, kun useammassa koslassa olleet siellä 1-1,5 astetta miinuksella vastaavilla tontituksilla...:think Eli tässäkin puhutaan madalluksista ja "madalluksista", minä pidän kaikkea yli 320mm navasta kaareen jälkimmäisenä.
      Joo ei mulla ole kokemuksia mistään coilovereilla kenttään lasketuista. Lähinnä 30-60mm madalluksista vaan, mitkä luen normaaliksi madallukseksi, eikä yhdessäkään omassa autossa ole ollut edessä yli asteen cambereja edessä mitä on säädetty. Tokihan se voi karvan yli asteen mennä jollain 80-100mm tonttimadalluksilla. Ihan turha näistä on sen enempää väitellä, -3 astetta edessä on joka tapauksessa aivan helvetisti, eikä sillä ole mitään tekemistä normaalien camberien kanssa, eikä voi verrata renkaitten mahtumista ilman säädettäviä yläpäitä olevaan.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • -kalevi-
        • Aug 2012
        • 509
        #108
        Noh vaikka nyt paljoa muuta en osaa, luulen kuitenkin sen verran yhteen- ja vähennyslaskua taitavani, että jos 10x18" et19 OZ:n ja navan väliin laittaa 20mm spacerin, niin lopputulema on kutakuinkin et-1.. :think
        Kaaresta navan keskelle mulla on n. 295mm, joten aivan mikään hillamaasturi ei ole. Tosin camberia on n. -3 astetta, joten se voi hieman helpottaa tilannetta, kun mainitsin, että ulommaskin voisi tuoda. Tuo em. setuppi vain näyttää minusta, että tulisi ulommas, mitä speksit antavat olettaa.. ja miltä siis mulla näyttää.
        Mikä rengastus sulla on? Onko etukaaria mankeloitu?
        E87 118d
        E70 3.0d
        Ex: E36 M3
        Ex: E36 cabriolet m60b40
        Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
        Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
        • Martti
          • 789
          225/40 NS2. Kaaret vakiot.
          • samuxd
            • Feb 2012
            • 318
            • Äänekoski
            #110
            Pystyy tuolla camberilla jonkun verran hämäämään, itsellä muistaakseni -1,17 edessä kun kävin säätelemässä keväällä. Tuon verran tulee pelkällä lattiaan tiputuksella. Pitäis itellekki ostaa yläpäähän ne säätölevyt että sais keulan madallettua. Näyttää taas hirveältä traktorilta omaan silmään.
            E39 540iA -00 käyttis
            E34 525i -91 harraste
            E36 320i -94 jääratakampe
            • TJJ
              • 7591
              Puskurista päätellen et pahemmin korokkeita tai hidastetöyssyjä kiertele... Joten kannattaako vielä vaan madaltaa?
              E39 528iA
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                #112
                Muutenkin täytyy ihmetellä miten te nuilla ajatte, Etelä-Suomen kehätietkin on siinä kunnossa että niissä heitoissa mun maasturikin lyö kumit kaariin.
                • -kalevi-
                  • Aug 2012
                  • 509
                  #113
                  Tuon kuvan korkeudellako tuo camberi oli? Martilla on ilmeisesti suurinpiirtein sama korkeus ja -3 astetta. Itellä navasta kaareen 335mm ja camberit -0,58 ja -1,18
                  E87 118d
                  E70 3.0d
                  Ex: E36 M3
                  • samuxd
                    • Feb 2012
                    • 318
                    • Äänekoski
                    #114
                    puskuri otti ihteensä talvella, ei tuo puskuri raavi käytännössä koskaan kiinni. Hyllyssä mulla oottelee vielä sellanen vääntyvä kääntyvä joustava puskuri. Ei tuo mielestäni nyt matala vielä ole, töyssyjä ei tarvitse kierrellä kun ei niissä pohja kiinni ota. Täytyy joku päivä mitata matka navasta kaareen.
                    • reekoon
                      • Sep 2007
                      • 3453
                      • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                      #115
                      e39 M5 eteen 8,5x19 ET20 vanteelle 255/35/19 rengas ja 15mm spaceri
                      E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                      JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                      E36 316i Compact Hellrot
                      Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                      Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3453
                        #116
                        Originally posted by Indigoah View Post
                        Vastaus ehkä vähän myöhässä mutta tuossa samanlainen vanne 15mm spacerilla ja 235/35/19 Nankangilla.
                        Hyvin mahtuu, eikä ota missään vaiheessa kiinni.
                        Oma ei ole ihan noin tontissa joten tuo 255 rengas mahtuu siis hyvin tuonne 15mm spacerin kanssa. Alles Gut.
                        • Bmw Dreamer
                          • 2762
                          #117
                          Oon vähä tuumaillu tossa kumien ostoa noille 18 vanteille. 9.5 vanne tais olla takana, mut eessä en oo ihan varma oli 8 vai 8.5, pitänee tarkistaa.
                          235/40 ja 265/35 kumeja aattelin kuitenkin, nyt on 225/40 ja takana se on sentin liian kapeakin.
                          Kehtaako ostaa NS-2:t, vai onko liian lerjut? Onko N6000:t esim jäykempirunkoset? (joku ainakin kehu et Nexen ois jäykempi/parempi rengas E39:iin) Vai V12:ko pitäis ostaa, heti vaan tulee lisälaskua 300e NS-2:iin verrattuna.
                          Tai sit pitää myyä pois nuo kamalat, epämukavat romivanteet.
                          BMW 520d Touring '06 314tkm
                          BMW 530D Touring '99 552tkm
                          BMW 320da Touring '02 427tkm
                          Volvo V70 D5 '02
                          Case IH 5140 Maxxum
                          • Jii_Koo
                            • Jul 2013
                            • 785
                            • Jkl
                            #118
                            Paljon pelotellaan noista vierintäkehistä ja niiden vaikutuksesta uudempaan steppilootaan..
                            Onko edessä 235/35-19 ja takana 245/35-19 akuutti huolenaihe?
                            Pyöreesti 2055mm ja 2033mm ovat noiden vierintäkehät, ja tommosia 1% heittoa näyttää orkkiksiin sillä saralla.
                            Tällä laskurilla nuo laskin.
                              • 10251
                              #119
                              Ei varmaan aiheuta mitään häröä.Molemmat koot toimii E39:ssä.Jopa eri kokoisina,kuten sinulla.En siis menettäisi tuosta vielä yöunia.
                              • Phetu
                                • May 2013
                                • 68
                                Itsellä on juurikin tuollaista kumia omassa E39:ssä, vai olikohan 245/30-19 takasissa. no mutta kuitenkin, hyvin toimii laatikko ja vaihtelee fiksusti
                                BMW F11 535d xDrive -12
                                -Porsche 911 C2/996, F11 520dA M-sport, F11 520dA, MB A190, Yamaha YZF-R1 -99, -E39 540iA -97, VW Golf x2
