E39 Vanne- ja rengasfit -topic II
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    #121
    Originally posted by Bmw Dreamer View Post
    Oon vähä tuumaillu tossa kumien ostoa noille 18 vanteille. 9.5 vanne tais olla takana, mut eessä en oo ihan varma oli 8 vai 8.5, pitänee tarkistaa.
    235/40 ja 265/35 kumeja aattelin kuitenkin, nyt on 225/40 ja takana se on sentin liian kapeakin.
    Kehtaako ostaa NS-2:t, vai onko liian lerjut? Onko N6000:t esim jäykempirunkoset? (joku ainakin kehu et Nexen ois jäykempi/parempi rengas E39:iin) Vai V12:ko pitäis ostaa, heti vaan tulee lisälaskua 300e NS-2:iin verrattuna.
    Tai sit pitää myyä pois nuo kamalat, epämukavat romivanteet.
    En mä noista NS-2:sta pahaa sanottavaa keksi. 235/35 ja 265/30-19 koot.
    • dkk
      • 147
      • Kokkola
      #122
      8,5x17 ja 9,5x17 vanteet. Kitkoiksi 235/45/17 joka pyörään, 245/45/17 joka pyörään vai kapeammat eteen ja leveämmät ja korkeammat taakse? Juu 235/45/17 on tehtaan koko.
      E39 520i Facelift
      • -kalevi-
        • Aug 2012
        • 509
        #123
        Eteen 235 ja taakse 245
        E87 118d
        E70 3.0d
        Ex: E36 M3
        Ex: E36 cabriolet m60b40
        Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
        Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
        • Sandhill
          • Aug 2013
          • 4
          • Ylöjärvi
          #124
          Vanhanliiton ukkona ajattelin tuupata A-Borbet 9x16 ET 15 ja 235/50-16 kumit alle. Ei liene ongelmaa noiden kanssa? '99 tourinki kyseessä.
          • anteroro
            • Jan 2009
            • 434
            • oulu
            #125
            Onko borbetit 74.1 keskireiällä?
            E30 325 M-tech II DCT
            9.97s/238kmh
            • opTA
              • Dec 2011
              • 924
              Mikä on e39 aluvanteen pulttien pituus (M12x1,5x??) ja/tai tarvittava pultin pituus et20 vanteelle, kun välissä on 10mm spaceri..?
              • Haju69
                Administrator
                • 16544
                • Leppävirta
                #127
                Yleensä vakiomittainen pultin kierrosan mitta 25mm. Ei ainoastaan E39.
                +10mm spacer tekee tarvittavaksi 35mm(kierreosa) pultit
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #128
                  BMW:llä kiereen mitat on tainnut olla 26-28mm välissä, niin suosittelen kyllä 40mm kierteellä olevia pultteja10mm spacerien kanssa, kun jossain vanteissa voi olla paksumpi laippa.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Jookuj
                    • Jan 2009
                    • 957
                    • Kemi
                    #129
                    e39 jossa m-sport alusta ja vakio kaaret. Alle pitäs sovittaa Artec Turbo P 10x18" ja 11x18" ET näissä vissiin 60 luokkaa... Minkä paksuset jaon muutos adapterit pitäs väliin laittaa että vois onnistua? Entäpä minkä kokoiset kumet noille vanteille on oikeet?
                    ___________________
                    BMW G30 520d -17
                    MB c350 -11
                    BMW F11 M550D -14
                    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                    MB w211 -07
                    BMW e39 525i -01
                    BMW e36 325i -93
                    BMW e36 320i -92
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #130
                      Takaa syytä ainakin mankeloida kaaret. Olisko eteen 245/40 ja 50mm palat. Taakse 275/35 ja 40-45mm palat. :think
                      Vanteet edullisesti
                      • Jookuj
                        • Jan 2009
                        • 957
                        • Kemi
                        #131
                        On ne kyllä aika julman paksuset lätyt.. :think
                        Onkohan nuo ees turvalliset...
                        ___________________
                        BMW G30 520d -17
                        MB c350 -11
                        BMW F11 M550D -14
                        MB w211 -07
                        BMW e39 525i -01
                        BMW e36 325i -93
                        BMW e36 320i -92
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #132
                          8,5x17 et15 ja toiset vanteet 8x18 et13. Eteen menee varmaankin 15mm spaceri, mutta mites takana?
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #133
                            Riippuu ihan renkaista. Vakio 235 rengaskoolla 10mm eteen ja taakse.
                            Vanteet edullisesti
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #134
                              Adapteri vanteissa yleistä että joutuu paksua limppua laittamaan. Itsellä kokemusta vain 40mm mutta eipä siinä ajamisessa sen kummempaa ollu kun ilman spaceria olevissa vanteissa.
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #135
                                Vakiokoko. Eipä sinne sitten paljoa mene, huomaako noin pientä eroa edes? Taitaa olla turhaa sijoittaa ~200€ spacereihin...
