saa poistaa
  • m5bimmeri
    • Oct 2011
    • 250
    Onkohan tiiviste nyt oikein asettunut ja/tai homma muutenkin tehty kuten pitää(kai nyt varmistt vuotokohdan kuitenkin ennen vaihtoa)?
    Onko kirkasta/puhdasta moottoriöljyä. Mulla kulutti öljyä kun huohottimen letku oli poikki huohotinkammion juuresta, ja sitä töhnää oli koneen alapää täysi...
    Köyhä ja BMW, huono yhtälö...
    • roope465
      • Feb 2013
      • 33
      • Valkeakoski
      Itellä samanmoinen ongelma, öljyä katoaa eikä tietoa vielä mihin eli huomena tutkimaan. Minkämoinen homma toi suodattimen jalan tiivisteen vaihto on? Eli mitä joutuu purkamaan pois edestä jos sen joku päivä vaihtelisi kun hallille menee?
      E46 330d sedan -00 cosmosschwarz metallic
      E36 325i sedan -91 sterlingsilber metallic
      E36 318is coupe -93 daytona violet
      E91 320dA -06 diamand schwarz
      E36 325i coupe -92 lagunengrun metallic
      E39 523i sedan -96 glaciegrun metallic
      E39 528i touring -97 oxfordgrun metallic
      E36 325i coupe -92 schwarz ||
      E39 528i sedan -98 biarritz blue
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        Justiin vaihdoin tuon jalan tiivisteen Tässä mitä piti irroittaa tieltä pois: Ilmanputsari, tehostajan öljysäiliö (Ei tarvi öljyletkuja irroittaa) visko, hihnankiritäjä, latuturi ja sitten jalan saakin jo ruuvattua irti. Jalka on 6-pultilla lohkossa ja ohjaintehostajassa oli pari pulttia. Ei ollut paha homma.
        Bmw 316 E30 -88
        • Bomb5
          • Oct 2011
          • 726
          • Kivijärvi
          Himo-ylihuoltajalle tuo on varmasti perus sunnuntaisuoritus, mutta kyllähän tuossa joutuu irrottamaan niinku _ihan kaikki_ siitä edestä prkl, 2 euron ruipelon tiivisteen takia! Itellä tuo homma vielä edessä, ehkä pääsiäisenä tai joskus...
          E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            No joo... Vituttihan tuosta repiä osia tieltä, mutta kun tosiaan on noita hilppeitä tullut irroiteltua tuosta moneen otteeseen, niin luonnollisestihän se meni. Samalla sai putsattua vähän lohkoa ja suodatin jalankin sai puhdistettua kiiltäväksi.
            Tuossa samalla on hyvä vaihdella vaikka laturiin osia tai ohjaustehostimen pumpunkin olisi saanut kätevästi vaihdettua ja tietenkin kiristimet jne. Eli, jos alkaa vaihtaan tuota tiivistettä, niin kannattaa funtsia, että pitäisikö jotain muuta vaihdella samaan konkurssiin!
            Bmw 316 E30 -88
            • TJJ
              • Jun 2003
              • 7591
              Minulla taitaa vuotaa kampiakselin etupään tiiviste. Onko kokemusta sen vaihdosta? Sinne ei taida normaali pulttipyssy mahtua ellei pura koko etupäätä osiksi?
              E39 528iA
                • 14578
                On kokemusta, tosin koko jakopään koppa oli silloin irti. Helppo homma vaihtaa jos on millä pitää kampuraa paikallaan ku aukasee päätypultin. Uus pulttikin toki laitettava. Myös stefa on voinut syödä uraa siihen hihnapyörän kiinnityspalaan... silloin toki stefan voi lyödä hieman sisemmäs.
                Pulttipyssy ei kyllä mahdu jos ei pura vähän enempi.
                • markok
                  • 3018
                  Edelliseen e36:sen M50B25 koneeseen olen tuon Stefan vaihtanut eikä itse vaihto ollut kovin iso homma. Eniten meni aikaa kiinnipito työkalun tekemisessä. Momenttihan on aika julma tuolla pultilla. Itse vaihdoin tuon alakautta, mutta onnistuu varmaan yläpuoleltakin. Nyt näyttäisi vähän siltä, että tässä e39:saa vuotaa sama paikka. Täytyy vielä tarkemmin tutkia voisiko vuotopaikka kuitenkin olla öljynsuodattimen jalan tiiviste.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Tuossa ei kai saa lukita moottoria vauhtipyörästä tms. vaan pitää tehdä tuohon napaan sopiva lukitustyökalu? Siitä kai lähtee hihnapyörä pois muutamalla pultilla ja sitten sen tilalle joku kiekko jossa pitkä varsi? Joku lattaraudoista tehty virityskin voisi toimia..?
                    Minä olen tuon suodattimen jalan tiivisteen vaihtanut. Sen vuoto oli selvästi ylempänä ja öljy levisi lähinnä yläosaan ja imusarjan alle. Eikä tuo minulla öljypohjan vuodoltakaan näytä, tai voi siinäkin pientä vuotoa olla, mutta osa tulee selvästi tuolta akselin kohdalta. Kyse ei ole (ainakaan vielä) mistään isosta vuodosta, tuo suodattimen jalka sotki paljon pahemmin.
                    E39 528iA
                      • 14578
                      Ei se vauhtipyörän lukitustappi kestä kampuran pultin aukaisua. Schmiedmannilta pito työkalu tais olla 50e, että ei paha jos ei saa tehtyä tai lainattua. Uus pultti maksaa n. 20e.
                      • Bomb5
                        • Oct 2011
                        • 726
                        • Kivijärvi
                        #26
                        Ihan mielenkiinnosta, mitä öljyä käytätte ja paljonko moottoreilla on ajettu? Onkohan tuon stefan vuoto kovin yleistä näissä koneissa? Kytkinremontin yhteydessä vaihdatin laatikkoon kaikki stefat varulta, mutta kampiakselin takastefaan ei koskettu.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #27
                          Kuinka paljon vuotaa, juotuuko lisäämään öljyä? Mulla vuotaa sieltä sun täältä, mutta ajattelin antaa olla. Öljynvaihtovälillä joutuu lisäämään puoli litraa niin pienempi vaiva kuin ruveta remontoimaan
                          • markok
                            • 3018
                            Hihnapyörä pois ja sen kiinnitys pisteisiin kiinnipito työkalu kiinni. Itse tein tuon isosta vesijohtoputken laipasta, johon porasin reiät ja hitsasin varren. Lattarautakin käy jos on riittävän leveä ja saa keskelle tehtyä hylsyn mentävän reiän.
                            Tuossa omassa lohkon kylki on kyllä kuiva. Ainoastaan öljypohja on märkä, joten tuo stefa on varmaan syyllinen. Öljyä ei kyllä tarvitse lisätä, mutta jättää aina kolikon kokoisen läikän alleen.
                            • markok
                              • 3018
                              Teboil Diamond 5w40 öljyä käytän ja 250tkm on ajettu. En tiedä miten yleinen vuotopaikka on, mutta omalle kohdalle osunut aika usein. Takapään vuoto taitaa kuitenkin olla paljon harvinaisempaa.
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #30
                                Päteekö tuo video muihinkin e39 mottiin?
                                Bmw 316 E30 -88
