Korjattu & koodattu boksi toimii mutta ei toimi
Pitkä taistelu omien absien kanssa käy vaan entistä kummallisemmaksi...
Nyt muutaman epäonnistuneen abs-yksikön korjauksen jälkeen löin purkaamolta hakemani (myös korjatun) 5.7 abs+asc -yksikön kiinni autoon.
Koodattiin tuo boksi minun autooni (valmistenumerot yms. olivat oikein).
Edelleen keltaiset valot molemmat taulussa ja pieni testilenkki.
Läppärillä yksikköön kiinni (ei mitään ongelmaa), ja käsikäytöllä pumppua pyörimään, mutta mitään ei tapahdu. Ei muuta herjaa, kuin "Control Unit Fault". Kuitenkin koodaus ja yhteydenotto onnistui :think
Taustatietona sen verran, että vanhan boksin kun löin edellisen (ilmeisimmin epäonnistuneen) korjauksen jäljiltä kiinni, ja koitin avata diagnostiikkaa kuitatakseni viat, piti pumppu järkyttävän mökän, jonka jälkeen en saanut enää yhteyttä yksikköön.
E39 abs + asc yms.
Pieni preikki ollut taas projektissa reissun häiritessä toimia.Originally posted by WSE1 View PostNo sitten on mittariston koodauksessa jokin virhe, kannattaa koodata mittaristo autolle uudelleen.
Ihan uusi akkukin oli tyhjentynyt sillä aikaa, parissa viikossa?
Mittariston koodaaus? Mites se tehdään?
Eli voiko mittaristoonkin erikseen tulla jokin virhe?
Jossain kolmeysissä alustan osien vaihdon jälkeen syttynyt luistonesto/abs valot kun ratti ollut vinossa, korjaantunut nelipyöräsuuntauksen jälkeen.Originally posted by heassi View PostMulla on myös autossa ratti vähän vinossa. Voiko siis pyöränkulmien säätö vaikuttaa ABS ja luistoneston toimintaan??
Sekoittaa slip ringit toiminnan jotenkin tms.
No sitten on mittariston koodauksessa jokin virhe, kannattaa koodata mittaristo autolle uudelleen.Originally posted by Foksu View PostKoetaulussa palaa vain se oikeanpuoleinen, luistoneston valo. ABS-valo sommuu normaalisti.
Autolla on ajettu muutaman kerran ja kaikilla kerroilla yli 50km/h.
Sepä tässä ihmetyttääkin, kun vikakoodia ei ole ilmestynyt minkään ajokerran jälkeen, eikä tuo valo sammu.
Ainakin ohjauskulma-anturia nollattaessa/koodattaessa pyörät/ratti pitää olla suorassa.Näin ainakin omassa ex. E39:ssä johon uusittiin/koodattiin uusi ABS-boksi.Joten paljonkohan se ratti sitten on sinulla vinossa?Originally posted by heassi View PostMulla on myös autossa ratti vähän vinossa. Voiko siis pyöränkulmien säätö vaikuttaa ABS ja luistoneston toimintaan??
Ainakin omassa on joskus ollut pyöränkulmat ja auraukset päin persettä ennen säätöä ja ei ole vaikuttanut ABS/asc toimintaan.Originally posted by heassi View PostMulla on myös autossa ratti vähän vinossa. Voiko siis pyöränkulmien säätö vaikuttaa ABS ja luistoneston toimintaan??
Koetaulussa palaa vain se oikeanpuoleinen, luistoneston valo. ABS-valo sommuu normaalisti.Originally posted by WSE1 View PostAbsilla ei ole vikakoodia mutta abs valot palavat? oletko ajanut autolla yli 30km /h? jos et käy ajamassa ja lue sen jälkeen uudelleen niin päästään vian jäljelle. Joissakin tilanteissa valot jäävät palamaan mutta koodia ei tule ennenkuin abs järjestelmä testaa itsensä (vaatii yli 30km/h nopeuden).
Absilla ei ole vikakoodia mutta abs valot palavat? oletko ajanut autolla yli 30km /h? jos et käy ajamassa ja lue sen jälkeen uudelleen niin päästään vian jäljelle. Joissakin tilanteissa valot jäävät palamaan mutta koodia ei tule ennenkuin abs järjestelmä testaa itsensä (vaatii yli 30km/h nopeuden).Originally posted by Foksu View PostHups. Niinpäs olikin. Sori!
No pääsee lukemaan ABS-ohjainta, mutta siellä ei näy yhtään virhekoodia:
http://www.btcf.fi/forum/album.php?a...ictureid=13191
Laitetaan tuo omakin korjaantunut vika tänne jos siitä jollekkin on vaikka apua.
Auto on 97 540i itse abs yksikkö siis kabiinissa eikä konehuoneessa, luistoneston ja absien valot syttivät kun ajoin yli 40kmh.
Bmw scanneri herjasi oikeaa etuanturia ja sen vaihdettua valot sammuivat mutta ajeaessa pidempään varsinkin pikatiellä luistoneston valo syttyi aina vähän ajan kuluttua palamaan.
Ja sitten tarinassa tuohon korjaantumiseen.
Auto oli ollut aurauskulmien säädössä aiemmin kun viat oli vielä päällä mutta oikean takarenkaan auraus jäi säätämättä kun oli pultti jumissa.
Vaihdoin tangon, pultin ja rikkeimen abs anturin jolloin abs valo sammui mutta edellä mainitut luistoneston murheet alkoivat, mutta
kun myös säätämättä jäänyt oikean takarenkaan aurauskin lopulta säädettiin niin luiston eston valo ei ole enään syttynyt ja takana nyt noin 1000km.Last edited by jegge; 17-03-2015, 13:58.
Hups. Niinpäs olikin. Sori!Originally posted by WSE1 View PostNuohan ovat moottorinohjaukselta luettuja, Eikö itse ABS ohjaimella ole koodia missään vai eikö siihen pääse kiinni?
Nuohan ovat moottorinohjaukselta luettuja, Eikö itse ABS ohjaimella ole koodia missään vai eikö siihen pääse kiinni?Originally posted by Foksu View PostPienehkön tauon jälkeen tartuttu korjauspuuhasteluun (E39 9/98 M52).
Tuo viallinen ABS-boksi käynyt korjattavana, ja laitettu paikalleen.
Luistoneston valo vaan palaa edelleen (ABS valo toimii ok)
(kuva http://www.btcf.fi/forum/album.php?a...ictureid=13176),
ja INPAlla luettu vikakoodit, joita ei näkynyt, paitsi Shadow codes
35, 50, 62, 126, 127 ja 133
(kuva http://www.btcf.fi/forum/album.php?a...ictureid=13177)
Muutama anturi vaihdettuna. Nyt ei teidä mihin pitäisi tarttua?
Korjattu boksi on vanha, joka on ollut ko autossa aikaisemmmin.Originally posted by HTK12 View PostAloita live-datasta ja katso, että kaikilta antureilta tulee sama nopeustieto ajon aikana. Onko autolla ajettu boxin asennuksen jälkeen? Voi vaatia ajoa lyhyen matkaa, että sammuvat.
Uusi boxi pitääkin koodata ja kalibroida, että toimii (ainakin DSC, ASC:tä en ole ihan varma)
Olen ymmärtänyt, että tässä tapauksessa ei tarvitsisi koodata uudelleen?
Testilenkkejä ajettu juurikin sen takia, josko valo sammuisi.
Kävin ajolla, ja live-data näytti kaikilta antureilta tulevan saman nopeustiedon.
:think hmmm... valo vain palaaLast edited by Foksu; 15-03-2015, 23:42.
ASC itellä ainakin piti koodata että luistonestonvalo sammui.Originally posted by HTK12 View PostAloita live-datasta ja katso, että kaikilta antureilta tulee sama nopeustieto ajon aikana. Onko autolla ajettu boxin asennuksen jälkeen? Voi vaatia ajoa lyhyen matkaa, että sammuvat.
Aloita live-datasta ja katso, että kaikilta antureilta tulee sama nopeustieto ajon aikana. Onko autolla ajettu boxin asennuksen jälkeen? Voi vaatia ajoa lyhyen matkaa, että sammuvat.Originally posted by Foksu View PostPienehkön tauon jälkeen tartuttu korjauspuuhasteluun (E39 9/98 M52).
Uusi boxi pitääkin koodata ja kalibroida, että toimii (ainakin DSC, ASC:tä en ole ihan varma)Originally posted by suhonen View PostItse ostin uuden boksin, niin luistoneston valo jäi kans palaa. Kävin koodauttaa boksin niin hävis kaikki ylimääräiset valot.
