E60 530D LCI Moottorin Dampperin vaihto/Laatu, Dampperin kiinnipito työkalu, Kuva
    • 10947
    Originally posted by levis69 View Post
    Ylävesiletku on kivikova ja korkin kun avaa niit tulee ihan reilun kokoisia kuplia... Ja hukkaa nestettä..
    Miten tuo järjestelmä ilmataan "kunnolla"?
    Tuossa on BMW ohje: http://tis.bmwcats.com/doc1081504/ (käännä vaikka chromella). Näillä foorumeilla on vaan melko tiuhaan tapauksia, joissa epäillään kansipahvin menneen, mutta melkein kaikki on tulleet kuntoon ilmaamalla. Monesti jopa korjaamoilla ei olla saatu ilmattua jäähdytysjärjestelmää. Toki se kansipahvi on voinut mennä, mutta ennen kannen irroitteluita testaisin, että sieltä jäähdytysnesteen joukosta löytyy pakokaasua. Ellei löydy, niin kansipahvi on ehjä.
    • levis69
      • Oct 2008
      • 186
      • Etelä-Savo
      #47
      Neste on kyllä kirkasta eikä haise pakokaasulle,toivottavasti tuo olisi vaan ilmauksesta kiinni.... Ihmetyttää vaan tuo kun ei 1500 kierroksen tuntumassa puhalla lämmintä,heti kun laskee kierrokset tyhjäkäynnille tai kierrättää enemmän niin rupeaa tulemaan lämmintä...Painekkaan ei järjestelmässä nouse kylmällä koneella eikä lämpöisenäkään niin paljoa että korkista tulisi "läpi"...Tekeeköhän mielikuvitus taas tepposia?:think
      Toisaalta tuo nesteen häviäminen...?
      E63 M6
      "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
      e21 323i
      e30 316
      e30 M3
      e34 524td
      e34 520i
      e39 530da
      e39 540i 6v.
      E61 535d
        • 10947
        Kun tuo kansipahvin kunto selvästi askarruttaa, niin siihen saat selvyyden kun testaa/testautat onko siellä jäähdytysnesteen joukossa pakokaasua. Tähän on olemassa liuskoja, nestettä ja tietenkin pakokaasutesteri. Toki isomman vuodon huomaa ihan paisarin kuplimisesta. Jäähdytysjärjestelmän vuoto paikkoja näissä on riittävästi. Paljon muovia, niin 10v iässä ei mikään ihme, jos jostain vuotaa. EGR vuoto ei näy kunnolla kun neste haihtuu heti.. Viimeiseksi itse alkaisin sitä kansipahvia epäilemään.
        • Kulmikas
          • Nov 2015
          • 98
          #49
          Dampperin irroitus
          Milläs porukka on irroitellut näitä damppereita? Itse yritin hihnan avulla mutta keskiö oli ihan irti eikä auttanut mitään.
          BMW 530D E61 -04
          BMW 530D E60 -04
            • 10947
            Onko käytössä lyhyttä pulttipyssyä/paineilmaräikkää? Ellei noita löydy, niin sitten ulkokehä pois ja putkipihdit pitämään kiinni keskiöstä
            • BreeZi
              • Dec 2004
              • 2371
              Lyhyt moniurahihna, kahdet lukkopihdit riittää.
              Hihna laturin tai tehostajan pyörän ympäri ja lukkopihdeillä jumiin.
              Tällöin saat hihnapyörän irti ihan käsityökaluilla
              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
              - E- ja F- sarjan avaimet.
              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
              Finmodi oy
              050-3063926
              [email protected]
                • 10947
                Miten tuo auttaa, jos se damperin keskiö on irti? Jos se damperin ulkokehä ei vielä ole irti, niin onnistuu kyllä sillä omalla hihnallakin.
                • levis69
                  • Oct 2008
                  • 186
                  • Etelä-Savo
                  #53
                  Minä pyöräytin konetta puristustahtia vasten ja rivakalla nykäisyllä lähti kaikki pultit aika helposti auki... Jos ei lähde niin varmaan laitettava se lukitus tappi lohkoon joka lukitsee vetolevyn?
                  E63 M6
                  e21 323i
                  e30 316
                  e30 M3
                  e34 524td
                  e34 520i
                  e39 530da
                  e39 540i 6v.
                  E61 535d
                  • Kulmikas
                    • Nov 2015
                    • 98
                    #54
                    Mistäs tämä lukitusreikä löytyy? Jostain luin, että pitäisi olla sininen suojus päällä muttei näkynyt :think
                    Olisiko siis kuvaa missään tästä kohdasta, omalla googlettamisella en onnistunut löytämään kuvaa..
                    BMW 530D E61 -04
                    BMW 530D E60 -04
                    • levis69
                      • Oct 2008
                      • 186
                      • Etelä-Savo
                      #55
                      Tuollaisen kuvan löysin... Bensakoneesta mutta luultavasti samassa paikassa M57:ssa?
                      E63 M6
                      e21 323i
                      e30 316
                      e30 M3
                      e34 524td
                      e34 520i
                      e39 530da
                      e39 540i 6v.
                      E61 535d
                      • levis69
                        • Oct 2008
                        • 186
                        • Etelä-Savo
                        #56
                        E63 M6
                        e21 323i
                        e30 316
                        e30 M3
                        e34 524td
                        e34 520i
                        e39 530da
                        e39 540i 6v.
                        E61 535d
                        • pertsa
                          • Mar 2003
                          • 219
                          Dampperin vaihdon jälkeen alkoi tuntua pientä värinää ohjaamoontyhjäkäynnillä. Voiko tuossa hommassa mennä joku pieleen, että tälläistä aiheuttaisi?
                          G31 530dxA 2017
                          ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
                          ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
                          ex:E60 525iA 2008 titan silber
                          • permanent
                            • Mar 2004
                            • 306
                            #58
                            Onko tämä vahvistettu malli vai vahvistamaton? Viittaa numeroon 33602 joka edellisen postauksen perusteella vahvistettu, mutta kuva näyttää vahvistamattomalta.
                            Edit samantien:
                            Näitä Febin malleja näyttää olevan kahdella numerolla, kumpikohan on vahvistettu?
                            33602:
                            https://www.autonvaraosat24.fi/febi-bilstein/1889330
                            27340:
                            https://www.autonvaraosat24.fi/febi-bilstein/1883846
                            • fraatti
                              • 4658
                              Edit samantien:
                              33602:
                              27340:
                              Kuvien perusteella ovat vanhoja. Mahtavatko kuvat kuitenkaan olla ajan tasalla? Toisessa satsissa tulee myös pultit samassa.
                              Esim tässä yhdet kuvat febin pyörästä jonka perusteella se on uutta mallia. Aiemmin ketjussa joku taisi olla myös todennut että myös tarvikepyörät ovat uudempaa mallia.
                              F11 535dX LCI
                              • teemu.k
                                • Jan 2010
                                • 514
                                • raahe
                                #60
                                Tuo autonvaraosat24 febi on vahvistettua mallia. Eilen tuli dampperi postiin
