jarrulevyt menee vaihtoon 10tkm välein, normaaliako?
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    #76
    Kuvankaappaus iPhone 6+
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
    • peto2
      • 8274
      • Järvikylä (Nakkila)
      #77
      No ei toimi ainakaan mun kokemuksen mukaan(paitsi tuurilla Niinkuin sanoin), ja olen jokusen laittanut. Tiedän myös miten jarrut kuuluu putsata, ja osaan mitata navan. Kieroja napoja en ole nähnyt ensimmäistäkään, kieroja paskalevyjä reilusti.
      Ite olen laittanut neljään omaan autoon Ebayn halvimmat kiekot (ei E6x) ja jokaiset on toiminut täysin, ei tärinöitä tai kierouksia. :think
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • suppari
        • 4048
        No voi voi, oliko sulla kieroihin levyihin jotain asiaa? Annahan vinkkiä miten yhden puhelin mallin näytöllä saadaan kuva näkymään niin ettei tarvitse kiukutella?
        No juu, neljä sarjaa levyjä on vielä hyvän tuurin piikkiin ja tietysti ajotyylin.
        P:0409699000
        huollot/korjaukset!
        BMW E&F sarjaan.
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          #79
          On mulla sen verran että mulla täristää kanssa, oikea etunurkka, jarrutuksissa. Väljää ei pitäisi olla kuulemma missään, se on tsekattu muussa yhteydessä joku aika sitten. Jos levy kerta ei ole kiero niin jarrujen herkistelyä kaiketi luvassa, tai palojen vaihto?
          En minä tiedä eikä kiinnosta etsiä ratkaisua, ei ole minun foorumi. Ehdotin sitä välilyöntien laittamista sanojen väliin jolloin viestikenttä osaa katkaista tekstin paremmin, mutta jos se ei ratkaise ongelmaa niin en tiedä sitten.
          Eikä tämä ole kiukuttelemista, toin esille epäkohdan ei sen kummempaa.
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            Sulla on epäkohta luurissa, ei foorumissa. Kyllä androidi kohdistaa oikein...
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
            • Heguli 31
              • 10097
              • KVLA
              #81
              Ja sitten keskustellaan taas aiheesta,ei luureista,kiitos.Foorumin epäkohdista voi valittaa ihan toisessa topiikissa.
              • Macke
                • Jan 2009
                • 1134
                • Porvoo
                #82
                Zimmermannin Coat Z levyt ja palat on ainakin toiminut omassa katiskassa hyvin, ja näihin tein myös valmistajan suositteleman brake in proseduurin eli jarruttelua eri vauhdeista enemmän ja vähemmän napakasti. Ei kitise, vingu, narise, kötise tai täryytä. En ole mihkään aiemmin tota sisäänajoa suorittanut että en tiedä onko siitä suurempaa hyötyä kun kaikki muutkin laikat on pysyneet ihan normaalisti kondiksessa vuosien saatossa, ja joskus on tullu laitettua johonkin ihan halvinta Biltsun jarrulaikkaakin.
                Muijan penariin laitoin Meyle Platinum jarrulaikat kun kuvista kattomalla oli ihan 1:1 samanlaiset noitten Zimmermannin levyjen kanssa. Hyvin on nekin pelittäneet E61 alla ja levyjen pinnoite on kestänyt paremmin kun mun Zimmereissä eli ei ne sit varmaan samalta pajalta tulleetkaan...
                • Torppa
                  • Sep 2008
                  • 283
                  • Vihti
                  #83
                  Mulla sigun autossa vinkuu etujarrut. Avasin ja putsasin hieroin sun muuta. Kitinät loppui tai ainakin huomattavasti väheni, mutta jätti jälkeensä hullun täristyksen jarruttaessa ja jarrupoljin tuntui pehmeältä
                  Noh, syyksi paljastui että oikealla levy on keskireiästään hieman horo napaan.
                  Eikä levyssä oleva kiinnitysruuvin reikä kohtaa navassa olevaa(ruuvia ei ollut). Mitään kulumaa en havainnut
                  Levy on ihan bmw logolla ja numeroilla varustettu.
                  Liekkö tähän joskus vaihdettu kenties väärä pyöränlaakeri tai mahdollisesti väärä levy?
                  Kietaisin sähköteippiä hätäratkaisuksi navan ympärille niin sai levyn keskittettyä, rengas kiinni tasapainotuskoneen kautta ja vika oli tiessään
                  Entiset:
                  E61 535D M-sport 11/-05
                  E61 535D M-sport 12/-04
                  E46 330D Touring 11/-03
                  E36 325i Coupe 8/-92
                  E30 318i Coupe -89
                  • Bullitt
                    • 2786
                    Sanoisin että jos jarrut ja navat ovat muuten kunnossa niin halvimmatkin merkittömät kiinalaiset laikat toimivat moitteetta.
                    Mulla on täällä korjaamolla sarja Fremaxin levyjä, ja sarjan toisessa levyssä on nopeasti työntömitalla mitattuna levyn keskiössä jo 0,4 mm heittoa. Jos keskellä on jo noin paljon, niin ulkokehällä heittoa on sitten jo varmaan enemmän. Nämä levyt kävivät jopa Kahalla takuutarkastuksessa, mutta tulivat takaisin, koska niissä ei kuulemma ollut mitään vikaa. Ilmeisesti Kahan mielestä >0,4 mm heitto on tällaisissa merkityksettömissä osissa ihan hyväksyttävä.
                    Mulla on toinenkin setti Fremaxin levyjä, jotka oli autossa kiinni, mutta niistä näki jo käsin pyöritettäessä ihan paljaalla silmällä, että ne on ihan päin persettä koneistettu. En ole vielä mitannut.
                    Fremaxin levyt ei ainakaan Kahan myyminä ole edes mitään halpoja. Kiinalaisista en tiedä, mutta varmaan ne on parempia.
                    • heifetz
                      • May 2015
                      • 429
                      Minulla jarrut täristää yli 80km/h nopeuksissa ja vain pintajarrutyksessa. Kun jarruttaa kovempaa, ongelmaa ei ole. Tärinä ilmenee siis ratin heilumisena. Autotohtorin mukaan levyt pitäisi olla ok (löysi 15% kierouden minkä hänen mukaan on normaalin rajoissa). Puslat myös ok. Mistä tärinä sitten mahtaisi enää johtua? Kardaani? Vai voiko tärinä kuitenkin johtua 15% kieroudesta? Kuulostaa oudolta etteikö 15% kierous näkyisi misään. Eturenkaina myös jotkut kiinalaiset leskentekijät, olisiko renkaiden laadulla tähän vaikutusta?
                      Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
                      Ex. E81 118d LCI Bluewater
                      • heifetz
                        • May 2015
                        • 429
                        Jarrulevyt ja palat vaihdettu. Eipä enää täristä. Vanhat levyt olivat lähes uudet mikä herätti ihmetystä. Edellinen omistaja oli ilmeisesti niinkin urpo että oli vienyt tämän perhefarkun radalle ja polkenut ne heti kieroiksi
                        • peto2
                          • 8274
                          #87
                          Sori hieman myöhäinen vastaus. Miten autotohtori selvitti puslien kunnon? Niistä kun ei päällepäin pysty mitenkään sanomaan ovatko löystyneet piloille. Paha pelko vaan että tärinä palaa kun muutaman tuhannen ajat.
                          • Mikiis
                            • Mar 2013
                            • 906
                            Niinpä, kyllä mullakin piti purkaa pohjamuovit, ja vielä muita muoveja, että pääsi väänteleen kunnolla, varsinkin etummaisia tukivarsia. Eli reaktiotankoja.
                            F11 530d -11
                            E91 -06 320d
                            x2 Tuikut
                            • heifetz
                              • May 2015
                              • 429
                              Varmaan kuuluisalla mutu-tekniikalla. Miten uudet jarruosat sitten poistivat ongelman? Vanhat olivat kuitenkin kierot.
                              • peto2
                                • 8274
                                #90
                                Siitä että uusissa levyissä on karhea koneistettu pinta jolloin pusliin kohdistuu tasainen voima ja vanhoissa epätasaisesti kiillottunut pinta josta tuleva pieni värinä resonoituu löysissä puslissa, uusissa/ehjissä puslissa värinä absorboituu pois. Uusissa levyissä kiillottuminen kestää ajosta riippuen 1000-3000km
                                Jarrusatulassa on liukutapit joiden liikkeen ansiosta jarrulevyssä voi olla kieroutta sen haittaamatta lainkaan.
