N52 Disa venttiilistä
  • Samii-
    • Nov 2006
    • 679
    • Klaukkala
    Tarvis vaihtaa se helpoin disa mutta minkälainen se helppo disa on etten tilaa väärää?:think Onko tämä https://bemariosat.fi/index.php?id_p...duct&id_lang=2
    • markok
      • 3020
      Tuosta kuvasta voit katsoa osanumerot http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...nifold_system/
      Linkkaamasi Disa on sisempi pikku Disa. Ilmeisesti olet ostamassa kuitenkin tätä https://bemariosat.fi/index.php?id_p...duct&id_lang=2
      BMW 530iA Touring -05
      • Samii-
        • Nov 2006
        • 679
        • Klaukkala
        Joo sen minkä saa oikealta imusarjasta irti sekä ilman imusarjan irrottamista.
        • markok
          • 3020
          Siinä tapauksessa se on tuo 11 61 7 579 114.
          • Supa
            • 7597
            Kysellään täältä onko kellään jäänyt ylimääräiseksi ehjää isompaa Disaa? Jos vaikka vaihdettu ns. varmuuden vuoksi.
            Nykyisessä projektissa (330i) oli tuo isompi ihan risana, läppä pyöri irtonaisena.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • Samii-
              • Nov 2006
              • 679
              • Klaukkala
              Paljo ajettu?
              • markok
                • 3020
                Minulla on tuo kuvissa esiintyvä vanha Disa hyllyssä. En ole sitä kaupitellut kun olen ajatellut pitää varalla, mutta jos hinnasta päästään sopimukseen niin voin sen myydäkin. Laita privalla paljonko siitä tarjoat niin katsotaan päästäänkö kauppoihin.
                • Supa
                  • 7597
                  Paljo ajettu?
                  203tkm. Tai korjataan sen verran ettei se irti ole akselista mutta akseli ei ole yhteyksissä moottoriin enään.
                  Tokihan tuohon saisi korjaussarjaa mutta en taida jaksaa alkaa askarrella.
                  Jollekkin projektia tästä?
                  • skubbe
                    • May 2011
                    • 30
                    • Oulu, Finland
                    Kysympä täälläkin:
                    Millä tavalla tuo DISA-venttiilin toimimattomuus/väljyys/jumittelu oireilee, koitin youtuubista väijyä videota vaan ei taho oikeen aueta itelle
                    Itelä tahtoo tyhjäkäynti humpailla melko julumasti ja kun tuossa paikallisella käytin roikassa ei anna mitään vikakoodia.
                    Tarkisteltiin ilmavuotojen, suuttimien toiminta ja puolat. Tulpatkin ovat uudet ja moottori käy muuten nätillä äänellä eikä kolise
                    N52B25A moottori
                    Pulttasin ylemmän disan irti ja kattelin niin kuuluisiko tuon liikkua johki kun esim virrat lyö päälle tai kuuluisko tuota pystyä jotenki käsin liikuttaa?
                    Tuo oli auki ja pysyi auki vaikka mitä teki?? Voiko se tua ollu juminut auki ja sillä ei nyt taho oikeen matalat kierrokset pelailla
                    • markok
                      • 3020
                      Originally posted by skubbe View Post
                      Kysympä täälläkin:
                      N52B25A moottori
                      Ei taida saada irtaallaan liikkumaan muuta kuin diagnostiikka softalla. Läpän ei kuulu missään tapauksessa kääntyä käsin. Jos kääntyy niin Disa on viallinen.
                      • mattotter
                        • Oct 2012
                        • 19
                        Up.
                        Onkohan BMW siirtynyt jonkin vm. jälkeen vahvistettuihin DISA venttiileihin. Onko tietoa?
                        Itellä olis -08 vuoden N52 125i:sessa.
                        Ex: E21 323 -80, E36 316 -98&320 -91, E39 523 -97.
                        Nykyinen: E82 125i -08
                        • juha77
                          • Apr 2003
                          • 749
                          • Vaasa
                          #27
                          Originally posted by mattotter View Post
                          Up.
                          Muistelisin että 2 päivitystä oli isoon disaan, mutta miten paljon osa muuttu en osaa sanoa.
                          e90 330ia
                          E36 328i touring
                          e46 330i touring facelift
                          e46 318ci facelift
                          e36 320i cab M-Sport
                          e36 325i coupe
                          e30 318i
                          • TimAntt1
                            • Mar 2014
                            • 119
                            N52 disan aiheuttamat tuhot?
                            Hmm kirjoittelin tuonne 1-sarjalaisten ketjuun moottoririkosta
                            Voiko tämä läpän akselin katkeaminen esimerkiksi aiheuttaa moottoririkon?
                            5syl lohkossa reikä
                            Antti
                            E87 130i M-Sport
                            EX : E39 530d 242/548
                            • juha77
                              • Apr 2003
                              • 749
                              • Vaasa
                              #29
                              Onhan sitä sattunut, tälläkin foorumilla ollut juttua yhden auton osalta. Siinä oli sen verran onnea että täystuhoa ei tullut kuitenkaan.
                              e90 330ia
                              E36 328i touring
                              e46 318ci facelift
                              e36 325i coupe
                              e30 318i
                              • mattotter
                                • Oct 2012
                                • 19
                                Avasin toisen DISAn ja se oli metalliaksilalla. Toinen on pahemmassa paikkaa, niin se jää nyt toivon varaan, että on myös päivitetty tehtaalla. Näin siis -08 vm. N52B30 moottorissa.
