Tarvis vaihtaa se helpoin disa mutta minkälainen se helppo disa on etten tilaa väärää?:think Onko tämä https://bemariosat.fi/index.php?id_p...duct&id_lang=2
N52 Disa venttiilistä
Tuosta kuvasta voit katsoa osanumerot http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...nifold_system/Originally posted by Samii- View PostTarvis vaihtaa se helpoin disa mutta minkälainen se helppo disa on etten tilaa väärää?:think Onko tämä https://bemariosat.fi/index.php?id_p...duct&id_lang=2
Linkkaamasi Disa on sisempi pikku Disa. Ilmeisesti olet ostamassa kuitenkin tätä https://bemariosat.fi/index.php?id_p...duct&id_lang=2BMW 530iA Touring -05
Joo sen minkä saa oikealta imusarjasta irti sekä ilman imusarjan irrottamista.Originally posted by markok View PostTuosta kuvasta voit katsoa osanumerot http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...nifold_system/
Kysellään täältä onko kellään jäänyt ylimääräiseksi ehjää isompaa Disaa? Jos vaikka vaihdettu ns. varmuuden vuoksi.
Nykyisessä projektissa (330i) oli tuo isompi ihan risana, läppä pyöri irtonaisena.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Minulla on tuo kuvissa esiintyvä vanha Disa hyllyssä. En ole sitä kaupitellut kun olen ajatellut pitää varalla, mutta jos hinnasta päästään sopimukseen niin voin sen myydäkin. Laita privalla paljonko siitä tarjoat niin katsotaan päästäänkö kauppoihin.Originally posted by Supa View PostKysellään täältä onko kellään jäänyt ylimääräiseksi ehjää isompaa Disaa? Jos vaikka vaihdettu ns. varmuuden vuoksi.
Nykyisessä projektissa (330i) oli tuo isompi ihan risana, läppä pyöri irtonaisena.BMW 530iA Touring -05
203tkm. Tai korjataan sen verran ettei se irti ole akselista mutta akseli ei ole yhteyksissä moottoriin enään.Originally posted by Samii- View PostPaljo ajettu?
Tokihan tuohon saisi korjaussarjaa mutta en taida jaksaa alkaa askarrella.
Jollekkin projektia tästä?
Kysympä täälläkin:
Millä tavalla tuo DISA-venttiilin toimimattomuus/väljyys/jumittelu oireilee, koitin youtuubista väijyä videota vaan ei taho oikeen aueta itelle
Itelä tahtoo tyhjäkäynti humpailla melko julumasti ja kun tuossa paikallisella käytin roikassa ei anna mitään vikakoodia.
Tarkisteltiin ilmavuotojen, suuttimien toiminta ja puolat. Tulpatkin ovat uudet ja moottori käy muuten nätillä äänellä eikä kolise
N52B25A moottori
Pulttasin ylemmän disan irti ja kattelin niin kuuluisiko tuon liikkua johki kun esim virrat lyö päälle tai kuuluisko tuota pystyä jotenki käsin liikuttaa?
Tuo oli auki ja pysyi auki vaikka mitä teki?? Voiko se tua ollu juminut auki ja sillä ei nyt taho oikeen matalat kierrokset pelailla
Ei taida saada irtaallaan liikkumaan muuta kuin diagnostiikka softalla. Läpän ei kuulu missään tapauksessa kääntyä käsin. Jos kääntyy niin Disa on viallinen.Originally posted by skubbe View PostKysympä täälläkin:
N52B25A moottori
Tuo oli auki ja pysyi auki vaikka mitä teki?? Voiko se tua ollu juminut auki ja sillä ei nyt taho oikeen matalat kierrokset pelaillaBMW 530iA Touring -05
Muistelisin että 2 päivitystä oli isoon disaan, mutta miten paljon osa muuttu en osaa sanoa.Originally posted by mattotter View PostUp.
Onkohan BMW siirtynyt jonkin vm. jälkeen vahvistettuihin DISA venttiileihin. Onko tietoa?
Itellä olis -08 vuoden N52 125i:sessa.e90 330ia
E36 328i touring
e46 330i touring facelift
e46 318ci facelift
e36 320i cab M-Sport
e36 325i coupe
e30 318i
Onhan sitä sattunut, tälläkin foorumilla ollut juttua yhden auton osalta. Siinä oli sen verran onnea että täystuhoa ei tullut kuitenkaan.e90 330ia
E36 328i touring
e46 318ci facelift
e36 325i coupe
e30 318i
Originally posted by juha77 View PostMuistelisin että 2 päivitystä oli isoon disaan, mutta miten paljon osa muuttu en osaa sanoa.
Avasin toisen DISAn ja se oli metalliaksilalla. Toinen on pahemmassa paikkaa, niin se jää nyt toivon varaan, että on myös päivitetty tehtaalla. Näin siis -08 vm. N52B30 moottorissa.Ex: E21 323 -80, E36 316 -98&320 -91, E39 523 -97.
Nykyinen: E82 125i -08
