E6x Jännitteensäädin
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Auto aikaisemmin antanut herjaa increased battery discharge. Akku vaihdettiin ja kerrottiin autolle vaihto, niin se loppui.
    Sen jälkeen kuitenkin seurannut salavalikosta latausjännitteitä, koska se oli ennen akunvaihdon kertomishetkeä n. 12V
    Aika paljon on heitellyt latausjännite. Normaalisti kummin n. 14.0 - 14,5V. Ja yleensä kun lukemaa katsoo, niin se pysyy siinä samassa, eli ei heittele esim 13 voltista 14 volttiin. Tänään se oli n 12.1V (siksi tämä postaus )
    Muuten se on ollut 14.0V ja kun käynnistänyt uudestaan niin 14,5V.
    Tänään kun latausjännite näytti tuon 12V ja käynnistin auton uudelleen, niin latausjännite nousi 13V
    Kumman uusin ensi Jännitteensäätimen vai IBSin?
    Minkälainen homma tuo jännitteensäädin on vaihtaa? Tarviiko paljon purkaa?
    Auto 11/2006 E60 535d
    N. 210tkm
    F01 730d -13
  • zonite
    • Jan 2013
    • 2
    E61 jänniteongelmat
    Itselläni oli samanlaista oiretta.. Battery not charging varoituksia ja etenkin kylmällä meni kauan ennen kuin jänniteet nousi 12 voltista. Vaihdoin akun ja irrotin laturin ja putsasin. Mutta ei auttanut.
    Tilasin sit englannista uuden jännitteen säätimen. Maksoi jotain 45 euroa postikuluineen ja tuli alta viikossa. Vaihto on tosi yksinkertainen:
    Akun napa irti. Konepelti ylös. Laturille tuleva +-napa irti. Vedä laturin muovinen suojakuori irti ja sit muistaakseni 8mm hylsyllä 3 pulttia irti. Sit voit vetää jännitteen säätimen ulos. Vaihtoon menee yht 15 min...
    • zonite
      • Jan 2013
      • 2
      E61 jänniteongelmat
      No kaivoin sähköpostista...
      Täältä tilasin:
      PSH biedt een wijdt assortiment van starters en alternators. Met meer dan 12.000 types van starter motors en alternators.
      Eli mulla on just toi TG17010C valeon laturi autossa. Se lukee siinä muovikuoressa sen laturin takana ja sen voi tarkistaa ottamatta mitään irti.
      Tuolta tilasin sähköpostilla:
      Thank you for your enquiry for VRG46954 Valeo regulator
      I have VRG46954 available @ 33 EUROS
      Post/Pack @ 6 EUROS
      VAT @ 20% @ 7.8 EUROS
      Total bill : 46.80 EUROS
      We can arrange for PayPal to contact you.
      If ok please advise the delivery address & a telephone contact number
      Parhain terveisin
      Robert Heywood
      Woodauto
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        Täältä tilasin:
        Post/Pack @ 6 EUROS
        Parhain terveisin
        Robert Heywood
        Woodauto
        Onko nämä suomessa minkä hintasia ja mistä näitä voisi kysellä?
        F01 730d -13
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          110€ ja hyllystä...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Tofu
            • Jun 2011
            • 515
            110€ ja hyllystä...
            Markuksen hyllystä?
            F01 730d -13
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              Nyt monesti kun katsoo niin latausjännite ollut n. 15.0V, satunnaisesti 15.3V. Mikä rupeaa olemaan yli lataamista, ettei akku oikeen kärsi. Uusi säädin pitää laittaa mutta miten kiirellä aikataululla? Onko tuo jo liikaa Jännitettä?
              F01 730d -13
              • casino
                • 663
                • Keski-Suomi
                Laita pian... kohta alkaa auto sekoilemaan kunnoĺla.....herjaa ties mitä.....
                Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                e39 -530d touring 11/1999
                ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  No oletko kysynyt muualta? Ihan paikallisesta tarvikeliikkeestä esim?
                  Jos iibäystä nuin halvalla saa, mitä zonite, niin ei paljon kannata miettiä, mistä ostaa.
                  Tuo zoniten linkin hinta vain oli 72£, eli noin 89 euroa...
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                  • Tofu
                    • Jun 2011
                    • 515
                    Missä raja-arvoissa latauksen pitäisi olla? Onko jossain ohjekirjassa annettu jokin max. jännite tms. ?
                    F01 730d -13
                    • ekaBMW
                      • Feb 2010
                      • 522
                      Jännitehän riippuu akun varaustilasta/tyypistä/kunnosta, kulutuksesta ja lämpötilasta.
                      Yhden käppyrän olen nähnyt jossa jännite oli 14V helteellä ja 14.8V kun mentiin pakkasen puolelle.
                      Itsellä pyöri pakkasilla 15V ja pikkuisen päällekin. Viime päivinä ollut 14.7V paikkeilla.
                      F11 530d xDrive 09/16
                      Ex E60 530d xDrive A 10/08
                      Ex E60 520dA 09/08 liisari
                      Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                      Ex Opel Kadett 1.6 -89
                      • Tofu
                        • Jun 2011
                        • 515
                        Ajelin helsingistä kotiinpäin ja huomasin n. 150km ennen kotia, että latausjännite oli salavalikossa n. 12.3V (Lähtiessä reilu 14V) ja kotiin pääsin, niin se oli enää 11,9V. Starttasin kotona auton uudestaan, niin latausjännite 13.8V ja tänä aamuna n. 14.2V
                        Voiko rikkinäinen jännitteensäädin tehdä tuon, ettei se lataa periaatteesa ollenkaan? Vai onko laturi kokonaisuudessaan entinen?
                        Uusi jänniteensäädin on hankittu ja haluaisin tuon varmistaan ennenku sen vaihdan.
                        F01 730d -13
                        • syncro^^
                          • Jan 2011
                          • 765
                          • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                          laturi maksaa kyl itessää jo niin perkuleesti,kun vertaa että sen saa asiasta tietävä huollettua kuntoon ihan muutamalla eurolla ja itellä teki sitä joulukuusi efektiä kun jännitteensäädin oli hajalla ja ei ole suuri vahinko jos vaihtaa, kerran hyllystä jo löytyy?
                          Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                          BMW G31 540D x-Drive
                          BMW F11 530DA -12
                          BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                          BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                          BMW F30 320Da -12
                          Bmw E70 3.0DA -07
                          Bmw F10 525DA -10
                          Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                          • Tofu
                            • Jun 2011
                            • 515
                            Juu viime viikonloppuna hankin. Pitää vaihtaa ja raportoida mitä tekee.
                            F01 730d -13
                            • Tofu
                              • Jun 2011
                              • 515
                              Aamulla vaihdoin jännitteensäätimen. Vaihdoin sen hyvin pitkälti zoniten ohjeen mukaan
                              " Akun napa irti. Konepelti ylös. Laturille tuleva +-napa irti. Vedä laturin muovinen suojakuori irti ja sit muistaakseni 8mm hylsyllä 3 pulttia irti. Sit voit vetää jännitteen säätimen ulos. Vaihtoon menee yht 15 min... "
                              Tämän vaihdon tosiaan sai tehtyä yläkautta. Otin myös moottorin suojamuovin pois, niin sai ehkä vähän lisätilaa ja paremmin valoa kohteeseen. Se kannattaa kans muistaa, että autolla ei ole ajettu hetkeen. Eilen meinasin vaihtaa, mutta oli moottoritila parin tunnin seisonnan jälkeenkin vielä niin kuuma ettei viittinyt käsiään polttaa.
                              Itse katoin myös tämän videon ennenku rupesin vaihtamaan. Mielestäni sain tämän katsottuani paremmin järkeistettyä itselleni, että mitä oikeasti pitää tehdä.
                              Osat takasi pakoilleen ja testiä. Piilovalikosta katsottuna laturi latasi 14,0 - 14,2V. Pääsääntöisesti 14,2V.
                              Pitää vielä pidemmillä matkoilla seurata jännitettä, ettei tipu jännite alas.
                              F01 730d -13
