E6x Jännitteensäädin
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Tuli testattua vajaan tonnin (1000km) lenkki autolla ja latausjännitteet pysyin 14,2-14,5 Voltissa. Eli näillä näkymin vika oli tässä jännitteensäätimessä.
    F01 730d -13
    • Laapander
      • Aug 2011
      • 39
      • Harjavalta
      Alkanut oma olemaan joulukuusi melkein päivittäin ja vika vaikuttaisi olevan jännitteensäätimessä. Kurkkailin konepellin alle ja näytti aika hankalalta vaihto.
      Mahtaakohan dd lisävarusteisessä olla pumppu siinä laturin päällä vai olenko ihan hakoteillä. :think
      BMW e91 325d -07
      V70 MK3 2,4d -09
      ex Transit -09 raksapaku
      ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
      ex volvo s60 -04
      ex BMW e46 320d -02
      • henkka86
        • 111
        • Savonlinna
        Tilasin omaani tuon jännitteensäätimen marmorilta. Hintaa sillä oli jotain vähän päälle 140€.
        nykyiset
        f15 x5 m50d -14
        e70 x5 m50d -13
        ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
        ex. f25 x3 30d M-sport -12
        ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
        ex. e60 525ia M-sport -06
        ex. e61 530da touring -05
        ex. e46 330d touring M-sport -02
        ex. e39 535ia -97
        ex. e34 525i -91
        • Anzafin
          • 3749
          Oli muuten viimisen päälle hauskaa vaihtaa jännitteensäädin M5:een viime talvena. Tuo vapaa tila mikä kuvassa laturin takana näkyy on juuri sen levyinen että sinne kämmen litteänä mahtuu. Ihan hyvin sai raavittua itsensä verille ko. touhussa .
          - Antti -
          • 1031
            • Jul 2008
            • 125
            Milläs kilometreillä näistä jännitteensäätimistä alkaa käyttötunnit olemaan tapissa? (jos vaikka ennakoisi vaihtoa)
            E61 520da LCI 2007
            EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
              • 7571
              Tuo vaihtelee, 150-300 tkm.
              Sillä että ajetaanko pölyisissä olosuhteissa on varmasti isoin merkitys hiilten kulumiselle, yleensä ne hiilet alkaa olla lopussa kun rupeaa oireilemaan, jos hiilet vaihtais ajoissa (vaatii vähän näpräystä) niin säädin itsessään menisi varmaan paljon pitempäänkin...
              • henkka86
                • 111
                • Savonlinna
                Pitäisi lähiaikoina vaihtaa tuo uusi jännitteensäädin. Lähteekö laturin muovinen suojakuori irti vetämällä vai onko se kiinni vielä jollain ruuveilla?
                nykyiset
                f15 x5 m50d -14
                e70 x5 m50d -13
                ex. e39 535ia -97
                ex. e34 525i -91
                • Anzafin
                  • 3749
                  Se on paikallaan kolmesta eri kohtaa sellaisilla uritetuilla tapeilla. Eli nitkuttamalla reunoista se lähtee irti.
                  - Antti -
                  • henkka86
                    • 111
                    • Savonlinna
                    Kiitän
                    nykyiset
                    f15 x5 m50d -14
                    e70 x5 m50d -13
                    ex. e39 535ia -97
                    ex. e34 525i -91
                    • Laapander
                      • Aug 2011
                      • 39
                      • Harjavalta
                      #25
                      Vaihtohommia
                      Tänään kuriiri toi uuden säätimen. Juoksujalkaa isukin talliin.
                      Tilasin briteistä klik. Tuli kolmessa päivässä ja oli Valeon alkup. osa. Bemarin numerolla he ei löytänyt säädintä mutta Valeon "TG17C010" löytyi. Maksoi n.90e vrt. KL-Varaosa 140+postit ja ei ole varastossa.
                      Vähän arvelutti miten kintaat sopii ahtaaseen paikkaan. Kyllä se loppujen lopuksi oli ihan "ok" tehdä. Muovit pois, akunkenkä irti ja vesiletku johonkin pois tieltä ja valoa tarvitaan. Aikaa meni pari 1/2 tuntia, syötiinkin välillä Otin pari kuvaa samalla.
                      Laturi on tuolla alla. Hydraulipumppu on päällä. Vähän huono kuva.
                      Liittimen vapautinta saa painettua meisselillä pumpun ja öljynsuodattimen välistä. Samasta paikkaa sai muovia myös meisselillä väännettyä.
                      Mutteri auki (M8) ja johdot irti jonka jälkeen päätymuovi on kädessäsi.
                      Ja tässä kuva laturin päästä ilman muovia
                      Kaksi pulttia ja yksi pultti missä on jenka päässä auki niin säädin irtoaa helposti. Ja tässä kuva laturista ilman säädintä. Kynnellä tunsi pienen kynnyksen liukupinnassa mutta eiköhän se vielä 5v. mene
                      Uusi ja vanha säädin rinnakkain. Vanhasta oli hiilet loppu.
                      Pakkauksessa tuli uudet pultit mukana. Säädin paikalleen ja pultit kireälle jonka jälkeen työntämällä pyöreätä osaa säätimestä hiilet vapautuu. Osat takaisin kiinni ja muovit sun muut takaisin kans. Vehje tulille ja salavalikosta kyttäämään jännitteitä, itsellä pyöri 15v. tuntumassa. Melko varmasti vika oli säätimessä kun hiilet oli loppu mutta voin raportoida myöhemmin.
                      BMW e91 325d -07
                      V70 MK3 2,4d -09
                      ex volvo s60 -04
                      ex BMW e46 320d -02
                      • Mikiis
                        • Mar 2013
                        • 906
                        ^ Kyllä tuohon hintaan sain säätimen ihan varaosaliikkeestä suomesta. Oikeastaan kympin halvemmalla, valeo merkiltään
                        F11 530d -11
                        E91 -06 320d
                        x2 Tuikut
                        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                        • Laapander
                          • Aug 2011
                          • 39
                          • Harjavalta
                          #27
                          Jaahas. No postauksen tarkoitus olikin lähinnä antaa esmerkkiä vaihdosta. Ei ollut oikein kuvia itse vaihdosta. Seuraavat vaihtajat voivatkin sitten hakea kivijalkaliikkeistä.
                          BMW e91 325d -07
                          V70 MK3 2,4d -09
                          ex volvo s60 -04
                          ex BMW e46 320d -02
                          • Mikiis
                            • Mar 2013
                            • 906
                            Juu, en minä pahalla
                            Hyvä postaus, kun kuvat mukana
                            F11 530d -11
                            E91 -06 320d
                            x2 Tuikut
                            • Laapander
                              • Aug 2011
                              • 39
                              • Harjavalta
                              #29
                              Toimii
                              Non taken.
                              2k km takana ja on pelittänyt säätimen vaihdon jälkeen.
                              BMW e91 325d -07
                              V70 MK3 2,4d -09
                              ex volvo s60 -04
                              ex BMW e46 320d -02
                              • Benzino
                                • May 2003
                                • 643
                                • EFHK
                                #30
                                Korjautuneeko jännitteensäätimen vaihdolla kun tilanne se että
                                yön seisottuaan aamulla liikkeelle lähdettäessä käynnistyy todella hyvin eikä muita herjoja ilmesty kuin Charging Fault. Kaikki laitteet toimii normaalisti.
                                Piilovalikosta latausjännite 12-12.5V..
                                N. 5min ajon jälkeen jännite nousee 14.3-14.6V välille..
                                Tällöin !-merkki myös häviää Check Controllista..
                                Onko ominaisuus että aluksi latausjännite alempi?
                                Akku ei aivan tuore mutta starttaa normisti ja kuten sanottua tuo Charging Fault ainoa herja (ja sitäkin kestää sen n. 5min startista)..
