E61 525d Smooth running control -vika (FIX: Suuttimet, hehkun boxi)
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    Nyt on talvella tullut pari kertaa esiin ilmiö, että auton moottori "hörskyttää" pari sekuntia kylmäkäynnistyksen jälkeen. Tyhjäkäynti seilaa vähän aikaa mutta heti melkein tasaantuu. Hehkuvalo ei syty startatessa (edit: kun on pakkasta enemmän kuin -5C niin palaa hehkuvalo noin 2-3s) eikä vikakoodeja ole mitään. Hörskyttäminen on ilmaantunut kun en ole käyttänyt Eberiä vaan startannut kylmiltään. Tullut siis vain satunnaisesti.
    Aivan kuin joku pytty ei lähtisi heti toimimaan tms.
    Onko jotain käynnistystestiä olemassa jolla voisi Rheingoldilla päästä käsiksi, mikä hörskyttämisen aiheuttaa?
    Johtuisko suuttimesta, railpaineanturista tai hehkuista?
    Mersun STARilla pystyi tekemään starttitestin jos oli starttaamisessa jotain ongelmaa. Onko Bemarille mahdollista tehdä samaa?
    annetaan BMW-osaa
  • Mlatvala
    • 3553
    se ei hehkuta joko ollenkaan tai kaikkia kammioita.
    mittaa alkuun vaikka yleismittarilla montako hehkua on pimeenä.
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • Hakkapeliitta
      • Mar 2014
      • 552
      • P-Sawo
      Noniin. Olipa siellä vikakoodia jotka varmaan tähän vois liittyä.
      004548 DDE: Power management, closed circuit current violation
      004B10 DDE: Smooth running controller( compensation too great)
      Tuosta tuo 5. sylinteri tippui vielä 2.5:een.
      Olisko tuo aiheuttanut hörskytyksen jos sen korjausarvot ei pakkasilla olisikaan mennyt rajoihin?
      Jossain vaiheessa varmaan ton 5. ruiskun korjaus voisi olla aiheellista?
      annetaan BMW-osaa
        • 7583
        Kannattaa aloittaa noilla suuttimien putsausaineilla,
        niillä noita vanhempia solenoiditoimisia on saatu elvytettyä.
        3 on jo aika iso korjausarvo...
        • Hakkapeliitta
          • Mar 2014
          • 552
          • P-Sawo
          Oon ajanut vuoden aikana eli 30tkm kolme pulloa Forten Diesel conditioneria järjestelmän läpi. Ajatellut josko se toimisi myös ennaltaehkäisevästi, se kun yleensä on halvempaa kuin jo hajonneen korjaaminen.
          Nuo korjausarvot näyttäisi tasaantuvan kun kone jonkun aikaa käy joutokäynnillä ja tuo 5. suuttimenkin arvo pieneni. Katsoin kesällä viimeksi korjausarvot ja silloin oli 2,5 isoin arvo.
          Täytyy ajaa ainakin yksi pullo vielä Fortea tms. läpi.
          Kannattaako suuttimia korjata vai ostaa uusi? Muistaakseni taisi jostain saada jo alle 200€:n korjattuja suuttimia?
          annetaan BMW-osaa
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            Ootko laittanu täyteen tankkiin tuon Forten?
            Tuo Forte pitää laittaa tyhjään tankkiin ja 10 litraa naftaa perään ja sitte ajaa taas tankki tyhjäksi.
            Jos mahdollista niin ajat vaikka vaan 30km:n lenkin ja sen jälkeen auto yöksi lepoon ja hurruutat seuraavana päivänä loput läpi niin kerkiää muhia tuo litku polttoainejärjestelmässä.
            Jos laitat täyteen tankkiin tuon pikku pullollisen niin menee kallis aine vaan hukkaan.
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • Hakkapeliitta
              • Mar 2014
              • 552
              • P-Sawo
              Oon laittanut aineet tankkiin kun on ollut jäljellä 1/4 tai vähemmän polttoainetta eli tuo periaate on ollut sen käytössä.
              Tota litkua muuten saa esim. Briteistä hintaan 17€/plo kun taitaa olla Suomessa tuplahintainen.
              annetaan BMW-osaa
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Kun on putsailtu jo aineilla niin ehkä viitossuuttimen vaihto olisi ajankohtaista. Vaikka Dieseltechnik Biberach:lta: KLIK.
                • JP-76
                  • Aug 2009
                  • 1063
                  • Kanta-Häme
                  Saa myös suomesta tohon hintaan jos on suhteita oikeisiin suuntiin
                  Kalusto:
                  BMW 550i xDrive -14
                  BMW S1000R -17
                  Toyota Proace -15
                  • Hakkapeliitta
                    • Mar 2014
                    • 552
                    • P-Sawo
                    Viittitkö valoittaa vähän enemmän?
                    annetaan BMW-osaa
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1063
                      • Kanta-Häme
                      Omiani höpisin kännipäissä...
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • Hakkapeliitta
                        • Mar 2014
                        • 552
                        • P-Sawo
                        Jaajaa. Ei se mitään, noin voi sattua kenelle vain.
                        Kunhan selvitä morkkikseltasi, niin tökkää privaa jos foorumi on liian rietas alusta.
                        Sillä välin, M57 suuttimen vaihto-ohje:
                        annetaan BMW-osaa
                        • Hakkapeliitta
                          • Mar 2014
                          • 552
                          • P-Sawo
                          Eilen kokeilin ihan jännityksestä startata ilman Eberiä. Pakkasta oli -5C. Sai sahata ihan antaumuksella, onneksi akku kesti. About 6-7 kertaa sai painaa käynnistystä kun ei lähtenyt käymään. Sitten se heräsi lopulta mutta jotain täytyy kohta tehdä. Varmaan ekana hehkut vaihtoon. Jännä kuitenkin, että 10-15min Eberiä niin auto lähtee kuin palmun alta.
                          Jos suuttimia huollattaa niin kannattaako huoltaa kerralla kaikki vai vain se yksi huonoin?
                          annetaan BMW-osaa
                          • Hakkapeliitta
                            • Mar 2014
                            • 552
                            • P-Sawo
                            Hmm. Korjattu suutin Biberachilta 160€+postit, vuoden takuu.
                            Soitin dieselkorjaamoon Kuopiossa ja 120€ maksaa pelkkä testaus, ei sisällä varaosia.
                            :think
                            annetaan BMW-osaa
                            • Macke
                              • Jan 2009
                              • 1134
                              • Porvoo
                              Runkopantti tulee vielä päälle ellet sitten lähettele omaan piikkiis vanhaa suutinta takaisin. E39 suutin pantteineen päivineen oli aika lailla tasan 200€ himaan toimitettuna Biberachilta.
