E61 525d Smooth running control -vika (FIX: Suuttimet, hehkun boxi)
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    #46
    Eli tässä näitä arvoja. Laitan vain tuosta korjatusta suuttimesta. Luvut on ENNEN/JÄLKEEN korjauksen.
    VL point FULL LOAD
    Ainemäärä
    Raja-arvo 62.2
    toleranssi 8.0
    Mitattu 56.7 / 59.8
    Ohivuoto
    Raja-arvo 44.0
    Toleranssi 26.0
    Mitattu 46.3 / 25.6(3.suuttimessa joka mun mittauksessa vuoti vähiten 7ml/1min30s, ohivuoto oli 50.5)
    Mittauspaine 1600bar
    EM point
    Raja-arvo 15.3
    Toleranssi 4.4
    Mitattu 12.6 /15.3
    Mittauspaine 600bar
    LL Point Tyhjäkäynti
    Raja-arvo 4.9
    Toleranssi 3.3
    Mitattu 2.0 / 3.2
    Mittauspaine 300bar
    VE-Point Pre-injection
    Raja-arvo 1.8
    Toleranssi 1.5
    Mitattu 0.4 /1.4
    Tässä on siis se tulos mitä Bosch-suutintesteri näyttää 274tkm ajetulle/ uudelle suuttimelle tässä tapauksessa.
    Huomenna kokeillaan kylmäkäynnistystä ja katon piuhalla korjausarvot. Saapa siitäkin kovaa dataa, mitä yhden suuttimen korjaus niihin muihin arvoihin vaikuttaa.
    Jos tämän aiheen kanssa vielä joudun tekemisiin tulevaisuudessa, huollatan kaikki suuttimet samalla kertaa.
    Nyt oli isoin vika paskana olevassa hehkujen ohjainlaitteessa mutta alkavaa huonoutta myös suuttimessa.
    Hehkuilta tuli muuten vain kerran vikakoodi joskus syksyllä jossa oli kaikilta hehkuilta häiriö. Vika ei koodina uusiutunut sen jälkeen vaikka ohjainlaite oli jo kärähtänyt. Eli :
    Aina ei tule vikakoodia vaikka ohjainlaite olisi täysin mykkä. Hehkut lämpeni mutta ne vaihtui silti. Berut siellä oli, ei alkuperäiset. Ohjainlaite oli alkuperäinen. Myös ohjainlaitteen virtakaapeli oli ottanut kipeää, kiitos paljon sen vaihtovinkistä.
    860€ meni. Eikä edes vituta. Thaimaassa on tällä hetkellä pilvistä ja siellä palais kuitenkin nahka.
    annetaan BMW-osaa
    • Hakkapeliitta
      • Mar 2014
      • 552
      • P-Sawo
      #47
      Korjaantui vika. Kun on hehkut kunnossa niin motti lähtee käyntiin nopeasti ja epäröimättä, kerrasta, kylmänä -15C pakkasessa.
      annetaan BMW-osaa
      • Mlatvala
        • 3553
        saman huomasin itekin kun mökillä seisoi auto viikonlopun ja sunnuntaina painoin kylmästä starttinapista
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • Hakkapeliitta
          • Mar 2014
          • 552
          • P-Sawo
          #49
          Tässä vielä kuvat korjausarvoista:
          ENNEN
          JÄLKEEN
          annetaan BMW-osaa
          • Indigoah
            • 103
            Lainaan nyt tätä ketjua, kun ongelma on melkolailla sama.
            Auto 530d -05, M57N moottorilla, ajettu 185tkm.
            Aluksi korjausarvot näyttivät ao. kuvan mukaiselta. Käynti perstuntumalla hieman uepätasaista.
            Tämän jälkeen vaihdoin 4. sylinterin suuttimen Diesel Technik Biberachin huoltamaan yksilöön. Suuttimen koodi vaihdettu Istalla DDE:lle. Nyt tilanne onkin tämä:
            Vaihdon jälkeen nelonen meni reippaasti miinukselle ja kakkosen arvo nousi. Käynti tasaista, mutta ehkä pienehkö naputus alkoi kuulumaan tyhjäkäynnillä.
            Luotto korjatun suuttimen myyjään on kova, joten en epäilisi sen kuntoa. Voiko 2. sylinterin suutin nyt olla seuraavana, vai onko syytä nyt enempää huolestua?
            F11 530d M-Sport
            ex.
            E91, E61, E39, E46, E36
            • Hakkapeliitta
              • Mar 2014
              • 552
              • P-Sawo
              #51
              Ite päätin ton oman tarkastuksen ja korjauksen jälkeen etten murehdi suuttimista ennenkuin korjausarvoista tulee vikakoodia tai auto ei lähde käyntiin.
              Eihän normikäyttäjät pelaa näiden testereiden kanssa eikä tiedä noista arvoista tuon taivaallista.
              Alkaa varmaan olemaan kakkosessa seuraavaksi huonoutta mutta ajaisin huoletta esim kesän.
              annetaan BMW-osaa
              • Indigoah
                • 103
                Näin kai se täytyy tehdä.
                Voisi jossain kohtaa kokeilla noita lisäaineita, RL 2 ym.
                E39:iin kokeilin viime talvena tuota Redlinen evästä ja en toki huomannut mitään eroa missään. En käyntiäänessä tai korjausarvoissa. Mutta samapa tuo on kokeilla, kun tuskin se mitään ainakaan huonontaa.
                Onneksi näissä farkuissa leviää moni muukin kohta, joten saa rauhassa painia ongelmien kanssa
                F11 530d M-Sport
                ex.
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Onkohan se tuo RL2 jäteöljyä hyvällä katteella purkkiin pakattuna?
                  • Juspa
                    • 1283
                    • Pori
                    #54
                    En mä ihan välttämättä allekirjoita. Edellisestä autosta (e90 320d) sain korjausarvot kuriin tolla kun ajoi muutaman tankillisen reilulla lisäyksellä. Eikä parin vuoden sisällä mitä auto mulla sen jälkeen oli heilunut. Toki näin ei varmaan läheskään aina toimi, mutta suht edullinen kokeilu kuitenkin.
                    Sitten vaan suuttimet huoltoon/vaihto uusiin jos ei tepsi. Huoltaa voi myös itse jos uskaltaa...
                    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                    Ex.
                    F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
                    E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
                    E90 320d -05 Schwartz 2
                    E36 328i touring -97 Diamantschwartz
                    E36 352i -91 Diamantschwartz
                    • JKK
                      • 2383
                      • Uusimaa
                      #55
                      Mulla aikoinaan entisessä 535d:ssä oli yksi suutin ohjearvojen ulkopuolella jatkuvasti, ja antoi jatkuvaa vikakoodia asiasta. RL2:sella sain arvot aina menemään reilusti "hyväksytylle" alueelle ja vikakoodit pysymään kurissa. Myös käynti muuttui tasaisemmaksi tyhjäkäynnillä. Mutta heti kun yhdenkin tankillisen oli ajanut ilman tuota lisä-ainetta, palasi tilanne takaisin huonoksi. Joten ei se aine mitään pysyvästi korjaa. Tosin tämä tuskin on kenellekään mikään yllätys....
                      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Ulkonäkö nyt ainakin täsmää jäteöljyn 1=1, koostumus ei ihan kun on sen verran jäykkää tavaraa, liekkö sit miljuunan ajettua peräöljyä
                        • Juspa
                          • 1283
                          • Pori
                          #57
                          Sitten voi koittaa sitä jäteöljyä löpön joukkoon, se on vieläkin halvempaa
                          Uskoisin kyllä, että sillä kuuluisalla 2-tahtiöljyllä tehnee saman asian.
                          Ex.
                          • ptikkala
                            • 1580
                            #58
                            täällä myös RL2 sai suuttimien korjausarvot kuriin. Muutaman tankillisen välein kaadan kulauksen tankkiin.
                            • Indigoah
                              • 103
                              Joo se RL2 on kuin jäteöljyä missä on liraus löpöä seassa. Jätin ostamatta.
                              Sen sijaan kaadoin täyteen tankilliseen 2dl tuhkautumatonta 2t-öljyä. Jossain epäiltiin öljyn sopivuutta dpf:n kanssa, mutta se suodatin on jo melkein finaalissa ja väistyy ohjelman tieltä.
                              Täytyy seurailla mitä tapahtuu, vai tapahtuuko mitään.
                              F11 530d M-Sport
                              ex.
                              • Aski
                                • Jan 2013
                                • 93
                                Tuleeko noita korjausarvoja seurata ajon aikana vai riittääkö tyhjäkäynti + satunnaiset polkaisut? Oheiset arvot on tyhjäkäynniltä mutta eivät juurikaan muuttuneet, kun nostin kierroksia n. 1500:n hujakoille. Sillä kyselen, kun olen kylmällä koneella kuulevinani hienoista naputusta, joka muuttuu kierrosten mukana.
