e61:n Lisää valovoimaa?
  • pexodus
    • Feb 2009
    • 1577
    • Leppävirta/Oravikoski
    Originally posted by rakkuj View Post
    Viikonloppuna vaihdoin uudet polttimot (Osram xenarc night breaker unlimited) E61:een. Umpiot oli kyllä oli helppo irroittaa ja vaihtaa polttimot pöydällä.
    Kyllä valot hieman paranivat, mutta eihän tuo mitään wow-efektiä saanut aikaiseksi.
    Pitäisi varmaan hioa ja kiillottaa "lasit".
    En ole uudella moisella autolla koskaan ajellut, mutta ei nuo pitkät varmaan ole alkujakaan mitkään järin hyvät.
    Mulla oli kyseiset Osramit 30tkm ajettuna linja-autossa ja ero uusiin Philipseihin verrattuna oli todella huomattava, Philipsien eduksi!
    Itselläni ei myöskään kokemusta LCI:n valoista edes käytettynä, isot pojat puhuu että olisivat huonommat kuin pre-lci:n.
    BMW F11 LCI 530da x-drive
    Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Se on muuten totta, se H7 vanhoissa umpioissa oli avuksi...
      SISUSTAT modaukset
      • Juspa
        • 1286
        • Pori
        Lähtökohtaisestihan näissä on aivan surkeat valot, oli lasit kirkkaat tai polttimo mikä tahansa. En tiedä onko kaikissa samanlainen, mutta itsellä siis pitkät xenoneilla (onko tuo nyt sitten bi-xenon?). Umpioissa myös halogen, jotka vakiona syttyy vain viiksestä taaksepäin vetämällä, eli vilautustoiminnolla.
        Tuonhan saa koodattua niin, että syttyy xenonit JA sisemmät halogenit yhtäaikaa. Tuo nyt pitäisi jonkin verran parantaa valotehoa.
        Edit. Em. juttu pre-LCI:ssä siis..
        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
        Ex.
        E90 320d -05 Schwartz 2
        E36 352i -91 Diamantschwartz
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
          Mulle tuon muutoksen teki KissVesala. Nyt palaa H7:kin, kun pitkät päällä. Mun mielestä siitä oli iso apu. Kannattaa koodata/koodauttaa.
          F01 730d -13
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Kokemusta vain Lci bi-xenoneista, ainoastaan hyvää sanottavaa.
            Valokuvio on laaja ja tasainen. Kaukovalot sopivan kirkkaat ja laajalle alueelle levittyvät jolloin näkymä on "päivämäinen" eikä kuviossa ole "laikkuja" kuten monissa valoissa, kirkkaita ja himmeitä kohtia.
            Olenkin todennut että usean ihmisen mielestä valot on hyvät jos kantama on pitkälle, pistemäistä valoa siellä jossain. Itse tykkään että valojen tulee valaista noin 3sek matkan päähän 120kmh nopeudella mitattuna. Tällä mittarilla valaistusalueen laajuus ja tasaisuus ovat tärkeimmät kriteerit.
            Erinomaiset valot Lci bi-xenonit on.
            • MikaLaaksonen
              • Jan 2011
              • 385
              Aikakaan ei kannata ostaa uusia umpioita. Mun mielestä mulla oli huono valoteho 2004 e60. No ostin uudet umpiot ja uudet Philips extreme vision polttimot. Ihan marginaalisesti parani valoteho.
              Money well spent?
              • Juize
                • Nov 2010
                • 241
                No just, siinä kun sattuu hirvi seisoskelemaaan tiellä pimeällä, niin paljonpa kerkeää hidastaa 3 sekunnissa tuossa vauhdissa kun jo kolahtaa. Mutta kuka tykkää mistäkin.
                i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Meinaatko että se hirvi ilmestyy aina valokeilan pisimmälle näyttämän kodalle ?. Eli jos valot näyttää 600m niin hirvi ei missään nimessä voi ilmestyä myöhemmin eteen ?.
                  Erikoinen ajattelutapa, mutta jokainen tykkää mistäkin.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    On kyllä huonot pitkät jos näyttää vain 100m...
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #25
                      Käytännössä aivan riittävän pitkälle, tuon alueen valokuvio ja valosävy on se joka ratkaisee. Näyttäähän nuo valot reiluun 150-200 metriin mutta paras osa on juuri tuo ~100 metriin yltävä erinomainen valokeila ja sen muoto.
                      Hiljalleen markkinoille tulevat autonvalmistajien laservalot joiden kantama 600m jne ovat täysin markkinointikikka joille ei käytännössä ole mitään käyttöä eikä tarvetta. Toivottavasti keskittyvät lähialueen valokuvioonkin samalla innolla....
                      • Juize
                        • Nov 2010
                        • 241
                        Siis 600 metrin kantamasta ei mitään hyötyä?
                        Aikapaljon enemmän jää pelivaraa varautua tiellä olevaan esteeseen tuohon 100 metriin verrattuna.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #27
                          Laser valoista en tiedä, mutta ainakin bi-xenon ja led valot on pettymys verrattuna halogeeneihin. Aina uusi tekniikka ei takaa parempaa lopputulosta...
                          • -rik
                            • Nov 2009
                            • 827
                            • Rovaniemi
                            #28
                            Xenon ja varsinkin led valoilla lähivalot kyllä hakkaa halogeenit mennen tullen. Pitkissä sitten ei enää eroa ole niinkään, siis jos pelkät bi-xenonit. Led kaukovaloista ei omakohtaista kokemusta, mutta esim TM:n uuden mondeon testissä uudet led valot jäivät pettymykseksi edellisen korimallin bi-xenon + halogen kaukoapuvalo. Tämä onkin tähän päivään mennessä paras yhdistelmä valotehon kannalta, jonkalainen ratkaisu siis löytyi vielä pre-lci malleista.
                            • rakkuj
                              • Aug 2011
                              • 306
                              • Turun seutu
                              #29
                              Onko joku viritellyt lisävaloja näihin E6x:iin.
                              Eipä ne mitään komustuksia ole, mutta jos pimeäksi kaudeksi sais sellaiset siististi asennettua ja sitten paremmiksi keleiksi ottais pois ilman että jäis jälikiä näkyviin.
                              G31 520xd
                              F39
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #30
                                http://www.motonet.fi/fi/tuote/48132...EU-kilven-alle Helppo irroittaa kesäksi.
                                http://www.jussinmaki.net/verkkokaup...-p-23050-3789/ Tuo on kohtuu kokoinen ja tehoinen lisävalo.
