e61:n Lisää valovoimaa?
  • Jari64
    • Mar 2016
    • 27
    • iitti
    #46
    LED-ajovalo Hella 90mm L4060. Hellan huoltovapaa huippu-uutuus, jossa lampunvaihto siirtyy menneisyyteen! Polttimoa vaihtamatta pystytään ajamaan 20 kertaa maailman ympäri! Passiivijäähdytyksen ansiosta huoltovapaa! Led:llä varustettu ajovalo tarjoaa poikkeuksellista valaisintehoa ja huoltovapautta, jonka myötä tämä Hellan 90mm LED-ajovalo on luokassaan markkinoiden kuumin uutuus! Soveltuu mm. Sisuun, Volvoon ja Scaniaan.
    LED-valot eivät vaadi ajovalopesuria, eikä automaattista korkeudensäätöä. Tämän vuoksi ne on helppo asentaa halogen valojen tilalle. Monissa automalleissa polttimon vaihto on tuskaisen iso homma josta päästään eroon vaihtamalla halogen valojen tilalle LED-valot. Valo maksaa itsensä takaisin nopeasti, kun polttimonvaihtoja ei tarvitse enää suorittaa.
    Tekniset tiedot
    • Hella
    • LED-ajovalo (lähivalo) huomiovalolla ja seisontavalolla
    • 90mm
    • Vasen/Oikea
    • Huoltovapaa passiivijäähdytyksen ansiosta
    • Valettu alumiinirunko
    • Polykarbonaatti suojalasi kestää kiveniskut
    • Monijännite 12/24V
    • ECE ja SAE tyyppihyväksytty
    • Sisu,Volvo ja Scania.
    • 1BL 012 488-001
    • Takuu 24kk
    • KOMBI7
      • 82
      • Satakunta
      #47
      Täällä vielä yksi, joka tuskailee valotehon/näkyvyyden kanssa. Auto E61 -07 LCI ja xenon valoilla (S522A XENON-LIGHT). Pimeällä ajaminen yhtä tuskaa huonojen ajovalojen takia. Kyllä, umpiot ovat hieman sameat mutta miten noiden xenon-polttimoiden valoteho heikkenee iän myötä? Eli onko nyt vaan niin, että xenonien valoteho on iän myötä heikentynyt ja uusimalla ne saa taas "uuden loiston"? Mietityttää vaan se, että jos näin ei olekaan niin menee rahat ns. hukkaan.
      Mitä suosittelette tehtäväksi ja missä järjestyksessä?
        Tekniset tiedot
        • Hella
        • 90mm
        • Vasen/Oikea
        • 1BL 012 488-001
        • Takuu 24kk
        Niin nämä on 20w ledit jäävät luultavasti alle sen 2000 lumen säännön, eli ei mitenkään kovin kirkkaat.
        Kyllä niiden xenon polttimoiden valoteho laskee iän kanssa huomattavasti. Kannattaa kiillottaa ne umpiot ja vaihtaa uudet xenon polttimot.
        • 1031
          • Jul 2008
          • 125
          #49
          Itse vaihdoin samanmoiseen kamppeeseen polttimot 213tkm kohdalla (oli alkuperäiset) Osramin Xenarc Nigh braker unlimited tuikkuihin ja valot parani huomattavasti. Viimeisin parannus oli linssien puhdistus mikrokuituliinalla (pitkän "tikun" nokkaan sopivan pieni "pallukka" mikrokuituliinaa jolla pääsi puhdistamaan linssin takaosan. Sitten noin 7 cm leveä ja 25 cm pitkä kaistale ujutettuna linssin etupuolelle ja linssin etuosan puhdistus) tuo linssin puhdistus paransi hitusen valotehoa. Heijastimen vaihdolla varmasti saisi parannusta lisää.. Itse en tosin tiedä onnistuuko näihin LCI perus xenoneihin vaihtaa heijastinta??
          E61 520da LCI 2007
          EX: E36 325TDS touring 1997, E30 324D 1989
          • Art_Zi
            • Jun 2009
            • 170
            • Kemi
            #50
            Onkos näissä xenonien polttimoiden vaihtamisessa mitään minkä voi kusasta tai mitä pitää ottaa huomioon, jos/kun vaihtaa?
            Ei oo ennen tullu näiden kans pelattua..
            Edit. jaa löysinkin jo tämän http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=120987
            E61 525dA preLCI -2007
            VW Typ2 -1967
            Ex. E46 328ia touring
            • samppa.re
              • Mar 2015
              • 100
              Projektorien vaihdolla parani oman pre-lci:n xenonvalot reilusti. Vanhojen projektorien linssit ja heijastinpinnat oli ihan sameat. Tuolla juttua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=351202
              Nyt vielä loppusyksystä vaihdoin uudet Osramin CBI:t polttimoiksi ja valoa tuli vieläkin lisää.
              Ja tietysti umpioiden lasit pitää olla kirkkaat.
              530d E61 Saphirschwarz
              • karppa29
                • Jul 2014
                • 52
                • Suomessa brgl
                #52
                Moi
                Mikä on e61 lci bi-xenon valojen referenssilukema?
                _____________________________________
                -e61 530xda LCI -08 black
                • jouniu
                  • 36
                  • Kangasala
                  #53
                  Voiko noihin LCI mallin umpioihin saada halogeenin kaveriksi pitkille ajovaloille. Ne sisemmät projektorit on vaan koristeena? Mitään lisävaloja ei viittis viritellä varsinkin kun umpiossa on selkeesti paikka valoille.
                  F07 535xd -11
                  • zanta
                    • Dec 2003
                    • 2908
                    Jos sulla on kääntyvät ajovalot niin ei ne sisemmät koristeena ole. Niissä syttyy ns. ojavalo eli cornering light. Muussa tapauksessa luulisi olevan mahdollista laittaa kaukovalo mainitsemaasi paikkaan. Laillisuudesta en sano mitään
                    LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                    eksälista:
                    E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                    • RRR77
                      • Mar 2016
                      • 232
                      #55
                      Pieni pettymys oli kyllä nuo lci bixenonit, tosin täytyy tarkistaa suuntaus vielä varmuuden vuoksi. Laitoin lisää valotehoa keulille, mukavampi ajella. Valoteho korostuu kuvassa hiukan väärin mutta on sitä vakiota enempi joka tapauksessa
                      535d F07
                      120d M-Sport F20
                      • Macke
                        • Jan 2009
                        • 1134
                        • Porvoo
                        #56
                        Mitkäs tuikut on keulalle pultattu? Aika pistemäiset kuvan perusteella?
                        • RRR77
                          • Mar 2016
                          • 232
                          #57
                          210w ledipaneeli. Aika spottimainen kuvio on, ei kyllökään haittaa kun omat valot levittää mukavasti. Omat valot vaan osottaa melkein puunlatvoihin, siis ihan oikeesti. Täytyy käydä säätämässä perusasetus kohilleen vielä. Sen jälkeen on vähemmän hajavaloatuonne ylös
                          535d F07
                          120d M-Sport F20
                            Mistä ostit? Pistähän kuvia asennuksesta.
                            • Juhani88
                              • Dec 2015
                              • 75
                              • Pyhtää
                              #59
                              Täälläkin näin talven ajaksi laitettu ledipaneli keulille .
                              JS1_8854_00003 by juhani siikavirta, on Flickr
                              JS1_8857_00006 by juhani siikavirta, on Flickr
                              BMW E61 535dA M-Sport
                              • Art_Zi
                                • Jun 2009
                                • 170
                                • Kemi
                                #60
                                Mites näistä xenoneista "ryöstetään" virrat tollaselle ledipaneelille? Ei oo tarvinnu värkätä lisävalojen kans näitten xenonvehkeiden kans, mutta nyt on vähän alkanu himottaan tollanen ledipaneeli...siis joku sellanen simppeli plug and play jonka saa kesäks nätisti pois..
                                VW Typ2 -1967
