Originally posted by JKK
520dA - 130kW jakopää (N47)
Tänne nyt millään tavalla kuulumatta, mutta onkohan toyotassa käytettävä Diesel kone minkä moinen. Tässä lähimaastossa oli taxissa oleva 130tkm ajettu Toyotassa oleva kone hajonnut. Sitä en tiedä mitä, mutta bmw valmiste kai se on. Tuli vain mieleen onko niissäkin malleissa ketju ongelmaa. Kuuleman mukaan maahantuoja ottaa osaa.E61 523lci -08, E36 328i touring-97, Fiat 100-90 Turbo
Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
Originally posted by JKK View PostJuttelin muutama viikko sitten Schmiedmannilla tästä asiasta ja heidän näkemyksen/tutkimusten mukaan ennenaikojaan hajonneita moottoreita yhdistää runsas määrä lyhyitä ajosuoritteita yhdistettynä 30tkm öljynvaihtoväliin. Kertoivat myös että heidän remppaamissa N47-koneissa on poikkeuksetta ollut öljysihti enemmän tai vähemmän tukossa, joka on estänyt riittävän voitelun.
Tuo öljysihdin tukkeutuminen voi kyllä olla selkeä syyllinen katkenneisiin/viruneisiin ketjuihin. Ja lyhyet ajot (varsinkin talvella) yhdistettynä pitkään öljynvaihtoväliin on tunnetusti täyttä myrkkyä moottorille ja sen puhtaana pysymiselle. Jotenkin tekisi jopa mieli uskoa tuota teoriaa...työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
kauppakassina Audi A3 sedan
kesäkissana Jaguar XKR
Originally posted by Maili View PostTänne nyt millään tavalla kuulumatta, mutta onkohan toyotassa käytettävä Diesel kone minkä moinen.
Originally posted by Maili View PostTänne nyt millään tavalla kuulumatta, mutta onkohan toyotassa käytettävä Diesel kone minkä moinen. Tässä lähimaastossa oli taxissa oleva 130tkm ajettu Toyotassa oleva kone hajonnut. Sitä en tiedä mitä, mutta bmw valmiste kai se on. Tuli vain mieleen onko niissäkin malleissa ketju ongelmaa. Kuuleman mukaan maahantuoja ottaa osaa.* Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
* Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
Pienemmän mallin tietoja
2-litraisen mallin tietoja
Tässä tietoja Toyota Avensis 2-litraisen dieselmoottorin osalta :
Katsoin Toyotan sivuilta Avensiksesta moottorin tiedot :
Moottori
Sylinterimäärä4-rivissä Venttiilimekanismi16-venttiilinen DOHC Polttoaineen syöttöjärjestelmäCommon-rail Iskutilavuus (cm3)1995 cm³Sylinterin halkaisija x iskun pituus84.0 x 90.0 mmSuurin teho (kW/k/min)105/4000 kW/k/minSuurin vääntö (Nm/k/min)320/1750-2250 Nm@k/minSuurin teho (hv)143 hvPuristussuhde16.5 : 1
Ja vertailuun lähimmän BMW oman mallin eli 518d tiedot :
Moottori
Sylinteriluku / venttiileitä per sylinteri
4/4
Iskutilavuus cm3
1995.0
Iskun pituus / sylinterin halkaisija mm
90,0/84,0
Teho kW (hv) kierrosluvulla 1/min
110 (150)/4000
Suurin vääntö (Nm) kierrosluvulla 1/min
360/1750-2500
Puristussuhde : 1
16,5
Melkein väittäisin, että kyse samasta moottorista ja ero on vain moottorinohjauksessa eli BMW 518d otetaan 150 hv/7 heppaa enemmän tehoa ja Toyotassa on 143 hv. Taisi olla tuo sama aiemmin esim. 318d ja 518d, mutta vähän ovat lisää Bemarilla puristaneet. Liekö sitten jo se uudempi B47, mutta käytännössä moottorin ulkorakenne lienee sama eli jakopään sijoittelu jne.* Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
Terve,
Osaako joku sanoa missä tämän jakopään ennaltaehkäisevä remontti onnistuisi edullisesti ja osaavasti? Turun seudulla jos mahdollista, mutta eipä auton ajaminen vaikkapa pääkaupunkiseudullekaan ongelma ole. Katselin että briteissä useampi paja tekee "päivitetyillä osilla" takuun kera korjauksia reilun tonnin paikkeille, mutta vähän turhan kaukana lähteä sinne saakka autoa muiluttamaan. Viro/Ruotsi kelpaisi hyvin vielä.
2008 320d 253tkm ääntää hiukan, tasainen suhteellisen hiljainen tikitys tyhjäkäynnillä. 1500rpm paikkeilla mun korvani ei isompaa helinää erota, mutta tuo tikityskin taitaa olla merkki siitä että jotakin olisi aika tehdä?
Aiemmin keväällä ennen isompia oireita soittelin Autokeskukselle ja kyselin kampanjasta, mutta se ei kuulemma enää ole voimassa. Ainakaan huoltokirjan mukaan tähän ei moista remonttia myöskään ole tehty.
Originally posted by Stroop View PostTaitaa olla sun tapauksessa niin että vaatii vielä kampiakselinkin vaihdon että ongelma ei uusi heti. Vasta C-versiossa pääsee pelkillä jakopään hiluilla.
Korjatkaa vaan jos olen väärässä mutta näin olen ymmärtänyt.
Just tein omaan 2010 versioon jakopään.-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
jakopää
Ostin tuossa parikuukautta sitten n47 mottisen 520 vm2008.6.8 käyttöön otetun vehkeen. Rullattu 280000 ostaessa.
Pitääkö tuosta jakopäästä olla huolissaan noilla kilometreillä?
Auto käy pehmeästi koko kierrosalueen ja tyhjä käynnillä ei kuulu omaan korvaan mitään ylimäärästä(tietysti erillainen kuin remmi vehe☺)
Omassa vuotta vanhemmassa ei kuulunut mitään ylimääräisiä ääniä eikä muutenkaan ollut huomattavissa mitään hälyttävää, mutta kävin kuitenkin tarkistuttamassa ketjujen kunnon kun kampanja oli päällä. Merkkiliikkeen mittalaite sanoi että koko jakopää uusiksi, mutta kampanjan ansiosta meni tuolloin onneksi tehtaan piikkiin.
Tuosta on aikaa noin 2 vuotta. En tiedä vieläkö noita tekevät tehtaan piikkiin, mutta kysymällähän se selviää. Marmoritiskillä toki näkevät myös koneelta jos tuohon on jossain vaiheessa jakopää jo uusittu merkkihuollossa. Ainakin minulle kertoivat, että vaihdetut osat ovat uudempaa versiota joissa ketjut pitäisi olla vahvempia.Last edited by zorb; 02-01-2018, 11:57.
