E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • RRR77
    • Mar 2016
    • 232
    • Tuusula
    Kuvan autossa etuvanne ei ole ET35, tai sitten siellä on spaceri välissä. Ihan kamalan näköinen kun takavanteet on noin sisällä
    Saattaa muuten olla näin, jotakin showta noiden et-lukemien kanssa oli sillon, eli ei löytynyt ihan oikealla et:llä olevaa pakkaa. Spacereita ei ollut edessä eikä takana.
    535d F07
    120d M-Sport F20
    • bmwe61lci
      • Oct 2017
      • 102
      • Kokkola
      E61 et
      Hei, autona 530da lci. Voiko tuohon laittaa esim. 520d/520i vanteet 17"?
      Kiitos
      • Anzafin
        • 3747
        Kiitos
        Kyllä voi.
        • miq
          • Feb 2008
          • 352
          • Hyvinkää
          väärä topikki
          Hullu saa olla muttei tyhmä.
          e61 530xd LCI
          • -BMW-
            • Feb 2007
            • 179
            • Klaukkala
            Kiva, ei sitten mahtunut eteen 19x9,5 et20 omaan e61:een. Ottaa juuri ja juuri iskaritolppaan kiinni.
            Löytyykö mistään 5mm keskittäviä spacereita vai täytyykö laittaa suosiolla 10mm?
            BMW 328 Ci -00
            • bemu2000
              • 17797
              • Jämsä
              Jos 3mm pala riittää niin ei tarvitse olla keskittävä.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • Jkossu
                • Sep 2013
                • 61
                • Imatra
                Sopiiko X5 vanteet 9x19 et48 & 10x19 et45 E61 LCI nelivetoon alle? Ja sopiva rengastus ilmeisesti 245/35 & 275/30 noille vanteille.
                - Jyri
                E36 M3 coupe -94 Estorilblau
                • bmwe61lci
                  • Oct 2017
                  • 102
                  • Kokkola
                  Bmw e61 530da
                  Sopiiko, tai ottaakohan kiinni johonkin 215/55/17 nastarenkaat bmw lci e61 530da autossa. Vakio alusta, ja vanne on 7.5"x17".
                  Olisin hallunnut 225/50 renkaat, mutta goodyearit loppu maahantuojalta tuossa koossa
                  Kiitos etukäteen mielipiteestä
                  • bemu2000
                    • 17797
                    • Jämsä
                    - Jyri
                    Voi olla lähellä osuuko 9" ET48 etutolppaan. Ohuella spacerilla ainakin menee.
                    Vanteet edullisesti
                    • Jkossu
                      • Sep 2013
                      • 61
                      • Imatra
                      Kiitos!
                      Näin tuumailin itsekin että aika lähellä iskaria varmaan on, mutta jos kärsisi laittaa vaikka 5mm spacerin väliin ettei puske sitten liikaa kaaresta ulos tuo vanne.
                      T. Jyri
                        • 16394
                        Sopiiko nelivetoiseen 8,5x19 ET15 245/35 kumeilla?
                        • -kalevi-
                          • Aug 2012
                          • 507
                          • Tuusula
                          Ei sovi
                          E87 118d
                          E70 3.0d
                          Ex: E36 M3
                          Ex: E36 cabriolet m60b40
                          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                            • 16394
                            Originally posted by -kalevi- View Post
                            Ei sovi
                            Ei siis huonostikaan? Minulta vaan kyselty vanteita nelivetoiseen ja omakin uskomukseni oli ettei sovi. Kaaret menee rullalle?
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              Orkkis on tosiaan ET43, niin järkevä minimi varmaan ET25-30 luokkaa...
                              Vanteet edullisesti
                                • 7538
                                Taakse menee hyvin, edessä on siinä ja siinä pysyykö kulutuspinta kaarien sisällä, renkaan kylki tulee jo takavetoisen vanteilla (ET20) ulos kaaresta...
