E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #1006
    Sopiiko E60 ongelmitta 9x19 ja 10x19, kaikissa ET24?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Haju69
      Administrator
      • 16544
      • Leppävirta
      #1007
      Osaako joku sanoa?
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        #1008
        Osaako joku sanoa?
        Menee. Edessä 235/40 leveillä kumeilla jää tolppaan 3-4mm. Nappaan kuvan kun auto tulee pihaan.
        • disme
          • Dec 2015
          • 69
          Asensin BC-Racingin BR alustan autoon (E60 530dA Pre-Lci, RWD) ja nyt tarvitsisi vanteetkin päivittää. Ajattelin nykyiseen tyyliin eteen 8,5x19 ja taakse 9,5x19, mutta minkälaisia ET-lukuja kannattaisi alkaa katselemaan? :think
          Auto on n. M-sportin korkuinen, takana navasta kaareen 340mm, edessä 325mm.
          Nykyvanteita on joku räpeltänyt, niistä en ET -painatuksia löydä.
          Eteen 15, taakse 20? :think Lättyjä en haluaisi väliin välttämättä änkeä, leveyskin vanteissa piisaa itselle
          • jari85
            • Jun 2012
            • 68
            • pirkanmaa/nokia
            #1010
            18" vannetta ja gummia
            Moro! Olis talven mittaan tarkoitus uusia e60 530d m-sport vm09 vanteet ja gummit. Nykyiset m6 repelicat 19" 245/40 edessä ja takana 275/35
            Hakusessa olisi hyvälaatuinen 18" vannesetti. Ajettavuutta haluan paremmaksi, siksi 18" hakusessa että saisi vähän korkeammat renkaat. Millaisia settiä suosittelisitte tuohon, että päästäis 18" samalle viivalle "näytyävyyden" kanssa kuon noilla 19" m6 replicoilla?
            • alkkarimake
              • Sep 2016
              • 7
              • Rauma
              #1011
              Mulla ei ole mitään hajua vanteista, eikä et-luvuista mutta pitäisi ostaa vakiokorkuiseen e60 kesävanteet ja tälläiset iski silmään: https://www.tori.fi/vi/39521180.htm
              ET-luvuksi ilmoittavat 33. Meneekö noi alle ja tarvitaanko spacereita, että saa kaarelle tai ylipäätään pyörimään? Renkaat toki ostan tarvittaessa suosituksien mukaan.
              Alpina vanteet nyt on aina himotellut, mutta hinnat pakkaa olemaan pilvissä.
              • Laku
                • 17676
                Nuo on kopiot, sen kai tiesitkin. ET 33 on varsin iso ET, ellei sinulla ole nelikko? Takavetoiseen laittaisin sopivammat vanteet tai spacerit.
                • alkkarimake
                  • Sep 2016
                  • 7
                  • Rauma
                  #1013
                  Joo, kopioiksi tiesin.
                  Kyseessä siis ihan tavan takavetomalli. Eli ET heittää jo niin paljon ettei kannat? On vaan niin tyylikkään näköiset Ilman spacereita siis raapii tolppiin? Ymmärsinkö oikein, että spacerit siis "pienentävät" et-lukua?
                  Milläs et-luvulla noita vanteita kannattaa metsästellä, vai vaikuttaako halkaisijat ja leveydet ynnämuu liikaa tarkkaan lukuun?
                  • Anzafin
                    • 3749
                    #1014
                    ET-luku on siis vanteen kiinnityspinnan etäisyys vanteen keskilinjasta (kun vannetta katsotaan "päältä"). Näin ollen vanteen leveydellä on merkitystä. Positiivinen ET tarkoittaa, että kiinnityspinta on keskilinjasta ulospäin, ja negatiivinen ET vastaavasti keskilinjasta sisäänpäin.
                    Eli mitä pienempi ET, sitä ulommas vanne asettuu lokasuojassa. Spacerilla työnnät vannetta ulommas, joten ET luku pienenee. Jos on ET33 vanne, niin esim. 10m spacerin kanssa koko paketin ET on 23.
                    - Antti -
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1015
                      E60:iin eteen ET10-20 ja taakse rengasleveydestä riippuen ET10-25
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • bmwe61lci
                        • Oct 2017
                        • 102
                        • Kokkola
                        #1016
                        Talvirenkaat
                        Hei, auttakaahan miestä mäessä. Tekeekö tämän merkkisillä vanteilla mitään https://www.vannetukku.fi/mi5-evolut...wsChassis=5377
                        Auto e61 530da -08 (takaveto)
                        Vai löydänkö jostain siistit alkuperäiset vanteet ~500e käytettynä?
                        Kiitos avusta
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16544
                          • Leppävirta
                          #1017
                          Kiitos avusta
                          Sehän on varmaan ihan makuasia millaiset sinne laittaa
                          Löydät varmaan käytettynä myös alkuperäisiä bmw vanteita alle 500€ tuossa koossa.
                          • Laku
                            • 17676
                            +1. Tuollaiset löytyy aidot Style 135:t alle tuon hinnan.
                            Edit: 18-tuumaisina.
                            • RRR77
                              • Mar 2016
                              • 232
                              #1019
                              Mulla on ollu tällanen setti 525d:ssä, takaveto ja -06 vuosimalli.
                              Renkaat 245/35 ja 275/30. Eturengas ei ottanu kiinni mihinkään. Takarengas otti ujosti kiinni sisäloksuun silloin kun auton nosti ilmaan, mutta esim renkaan kiinnitys onnistu ilman mitään ongelmaa. Kuva liitteenä.
                              535d F07
                              120d M-Sport F20
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1020
                                Kuvan autossa etuvanne ei ole ET35, tai sitten siellä on spaceri välissä. Ihan kamalan näköinen kun takavanteet on noin sisällä
                                Vanteet edullisesti
