E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Ja jatketaan tänne mihin vanha jäi.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
  • Poisonsloth
    • May 2014
    • 108
    • Satakunta
    Väärä topic
    Krapulassa ei pää toimi.
    Nykyiset kuljettimet:
    G30 530e M-Sport -19
    E36 325i Cabrio -94
    F32 430D M-Sport -15
    F11 530D LCI M-Sport
    E70 X5 3.0D
    E61 535D M-Sport
    E91 320D M-Sport
    E60 530D
    Skoda Octavia RS Combi
    E46 330Ci
    E38 740i
    E36 325i
    E30 325i
    E30 316
    • Korpraali
      • Nov 2009
      • 524
      Ei mitään enää.
      BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
      Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        Mites meneekö madalluksen kanssa 9,5x19" ET20 joissa renkaina 245/40R19, yhtään spaceria väliin?
        Meniskö taakse 20mm lätyt? Mahtuuko eteen spaceria ollenkaan, tulisko sopivasti kaarelle jo ilmankin?
        Madalluksen määrää en tiedä, voi olla että on 20-30mm taikka sitten jos innostuu niin 50-60mm.
        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
        • Juspa
          • 1283
          • Pori
          Takana voi 5-10mm mennä raapimatta. Edessä voi joutua spaceria laittamaan, mahtaako ottaa 9,5 vanne tolppaan kiinni muuten... ja sitten taas spacerin kanssa tulee jo niin ulos, että raapii varmaan.
          Tuo rengaskokohan on ns. ylikoko halkaisijan puolesta. Yleensä nuo ylikoot ovat etu 235/40 ja taka 275/35
          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
          Ex.
          E90 320d -05 Schwartz 2
          E36 352i -91 Diamantschwartz
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            Jaa, vai että kapeempaa rengasta tarvisi ainakin eteen. Nuo renkaat mulla olisi omasta takaa.
            • Juspa
              • 1283
              • Pori
              Kyllä se 245:kin menee eteen, itsellänikin oli ko. koko, mutta 8,5" vanteella ja ET15. Mutta en osaa sanoa tuosta 9,5" vanteesta miten paljon sitä pitää tuoda ulos, ettei ota tolppaan kiinni. Varsinkin jos sulla on coilit siellä?
              Ex.
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                Ei mulla ole coileja ainakaan vielä, toivottavasti kohta olisi
                • Anzafin
                  • 3749
                  Coilovereissa alalautanen tulee yleensä niin alas että rengas ottaa huomattavasti helpommin kiinni tolppaan (tai siis alalautaseen/säätörenkaaseen) kuin tavallisilla iskareilla. Jos tavallisilla iskareilla renkaan ja tolppaan jäisi esim. 2mm tilaa, niin coileilla rengasta/vannetta pitäisi saada todennäköisesti 10-20mm ulospäin.
                  Eli jos on coilit ajatuksena laittaa, niin kannattaa jo valmiiksi varmistaa että vannetta voi viedä tarpeeksi ulospäin tai että siellä on tilaa jo valmiiksi.
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    Hyvä vinkki, pitääpä koittaa noita alle noilla nykyisillä kumeilla ja mittailemaan.
                    • Laku
                      • 17676
                      Siis tarkoitit varmaan 235/35 ja 275/30 19"?
                      Samaa mieltä takaspacereistä, edestä on kyllä vaikea sanoa, sopiiko...:think
                      • Anzafin
                        • 3749
                        235/35R19 on jo alikokoinen.
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          Jos 235/40 on ylikoko, ja 235/35 on alikoko niin mikä se on sitten se normaali koko?
                          • Anzafin
                            • 3749
                            245/35R19 on vakio.
                            • Korpraali
                              • Nov 2009
                              • 524
                              Olisi vanteina 9"x20" ja 10.5"x20". Mitkä renkaat niille? Haluaisin, että hieman venytetyt saisi olla. Yhdessä autossa oli 9.5" vanteilla 235/35-20 kumit ja ne venyivät sopivasti 9.5" vanteille. Joten samantyyppistä venyä näille vanteille. Joten mitkä olisivat kumivaihtoehdot? :think Auto johon tulee, on e60 hieman matalempi kuin M-Sport alustalla.
