E61 tulipalo
  • Zeni
    • Jul 2020
    • 332
    • Savo
    Originally posted by Zeni View Post
    Näkeekö jostain alustanumerolla, onko tätä kampanjaa tehty vai ei?
    E: Olihan se tuossa edellisellä sivulla. Tällaiset tiedot antoi:
    Avoimena olevat tekniset kampanjat:
    - 0052180100
    - 0061070500
    Lisätietoja valtuutetusta BMW Service toimipisteestä.
    Akkukaapeli, ja mikäs tuo toinen?
    Kuopion Laakkosella käyty tekemässä kampanjat.
    Toinen kampanja penkinlämmittimen johtosarjalle (palovaara) ja toinen akkukaapelille.
    Aamulla vein, ja iltapäivällä hain. Oli päivän aikana tarkisteltu kuntoon. Huoltoneuvojan mukaan kaikki kunnossa, ei toimenpiteitä. Mitään kirjallista dokumenttia en saanut.
    • Jesse93
      • Apr 2012
      • 943
      • Mustio
      -07 E61 lci kävi tänään tarkistuksessa ja menee uusiksi kaapeli ja koko läpivienti. Joku aiemmin kyseli että meneekö leimasta kun on kampanja tekemättä, oma leimattu muutama vko sitten. Ei tullut lappua tuosta kävin itse kyselemässä.
      • ekaBMW
        • Feb 2010
        • 458
        Kyllähän autovalmistajalle annetaan 1-2 vuotta aikaa korjata ongelma ja yrittää saada viimeisetkin tavoitettua ja ne jääräpäisimmätkin käymään korjauksessa.
        Jos oikein muistan niin tietyn määräajan jälkeen autonvalmistaja ilmoittaa trafille korjaamattomat autot. Aikaisintaan tässä vaiheessa alkaa hylkäykset.
        F11 530d xDrive 09/16
        Ex E60 530d xDrive A 10/08
        Ex E60 520dA 09/08 liisari
        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
        Ex Opel Kadett 1.6 -89
        • Zeni
          • Jul 2020
          • 332
          • Savo
          Joo, ei vaikuta leimaukseen, omani leimasin elokuun puolivälissä, ei mitään ongelmia. Ilmeisesti tämä ei ole Trafille asti mennyt tieto, sillä ymmärtääkseni Trafin tietokannassa olevat kampanjat estää katsastuksen läpimenon.
          • Dixon
            • Dec 2015
            • 62
            Kyllähän siinä on jonkuverran aikaa hoitaa kampanjat pois. Eri asia jos 5v tekemättä ollu ni saattaapi jossaki vaiheessa loppua se leiman saanti.
            E61 535D
            E46 330D
            • Rikardo
              • Feb 2007
              • 715
              • Karkkila
              270tkm ajettu -06 E60 kävi tänään tarkistuksessa ja selvisi pelkällä rasvauksella. Varmaan se joku läpiviennin kotelokin vaihdettiin. :think
              Vajaa tunti siinä meni, vaikka puolen tunnin kohdalla jo näin että auto ajettiin valmiiden riviin.
              ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
              ex:TitanSilber E91 330da
              -Karkkila Connection-
              • DaJackal
                • Mar 2018
                • 43
                • Lappeenranta
                Meneekö tuossa tason 3 korjauksessa uusiksi siis koko päävirtakaapeli konehuoneesta asti?
                Ei muuta, mutta oma 530d meni juuri korjaamolle kun ei suostunut starttaamaan. Epäilin että startti sökö, mutta viaksi paljastui se että päävirtakaapeli oli konehuoneesta aivan löysällä. Olisihan tuollainen vika pitänyt osata löytää itsekin, mutta enpäs tullut moista edes epäilleeksi. En ole muutenkaan tottunut näihin vehkeisiin missä akku on takakontissa; parista muusta autosta olen kyllä osannut löytää löysällä olevan akun navan.
                Auto kävi tuossa kaapelin takuukorjauksessa reilu vuosi sitten ja se tehtiin laajimman mukaan. En nyt meinannut mennä korjaamolaskun kanssa marmoritiskille huutamaan, mutta kun tuo Delta Bavaria tuossa miltei naapurissa on niin voisi käydä ainakin mainitsemassa asiasta.
                • Jesse93
                  • Apr 2012
                  • 943
                  • Mustio
                  Ymmärtääkseni menee kokonaan vaihtoon
                    • 9159
                    Menee koko kaapeli vaihtoon kontin pohjan läpiviennistä konehuoneen apuvirtapisteeseen saakka.
                    • Jesse93
                      • Apr 2012
                      • 943
                      • Mustio
                      Keskiviikkona tuli auto takasin, uusi kaapeli vaihdettu. päivää vaille 7vkoa seisoi odottamassa osia mutta onpahan kunnossa eikä maksanut itelle mitään
                      • Laku
                        • 17578
                        No, ei ihan vähää aikaa odottanut osia .
                          • 10946
                          Mites tämä on mahdollista, unohtiko ne tilata osat? Ihan tolkuton aika seisottaa autoa yhden kaapelin vaihdon takia.
                          • edva
                            • Jan 2018
                            • 317
                            • Pirkkala
                            Kävipä näin, että sigu ei startannu lämpimästä tallista ollenkaan. Vikakoodit oli kaikilta hehkuilta plus muuta omituista koodia. Vaikka hehkujen ohjainboksi oiskin sökö nii kummallista, ettei silti +20 asteen tallista starttaa --> pajalle. Siellä jätkät oli koittanu käynnistää useesti ja naputellu starttia, muttei lähteny. Oli kuitenki alkanu rajusti käry tuoksua nenään ja kas, moottorin maakaapeli hehkukin punasena. Oli niin hapettunu, ettei johtanu kunnolla virtaa. Uus kaapeli kiinni ja starttas ku palmun alta. Sigussa mittarissa 316tkm.
                            Oiskohan merkkipajan syytä tsekata takasinkutsuna myös toi maakaapeli ja vaihtaa tarvittaessa samalla kun syynäävät päävirtakaapeleita, ettei kohta tarvita taas uutta kamppista...:think
                            e61 530xd LCI 3/2007
                            • Timelord
                              • Jan 2010
                              • 504
                              • Loimaa
                              Sigun - 03 222tkm ajettu lintta kävi Raision Autokeskuksessa tarkistuksessa ja lopulta stage3 korjauksessa.
                              Yksi työpäivä varattiin korjaukselle.
                              Tarkastuksen ja korjauksen välissä oli viikko koska osia ei ollut hyllyssä.
                              Sijaisauton sain korjauksen ajalle ja samalla kokemusta uudesta 518da touringista. En ostaisi sellaista. 😅
                              W201 2,5D
                              W123 280ce
                              E21 316
                              ex-E60 530ia
                              ex-E53 4,4i
                              ex-E39 523i
                              ex-E34 520ia
                              ex-E21 318i
                              • T H
                                • 34
                                Kävin vilauttamassa E61 LCI 2007 480 tkm Laakkosella ja sinne jäi päävirtakaapelin vaihtoon. Oireina oli pari kuukautta laiska startti, kunnes yhtenä kauniina päivänä startatessa kuului vaan releen naksahdus. Kaapelin resistanssi oli ilmeisesti pikkuhiljaa kasvanut. Liitoskohta oli mustunut, eli tulipalo ei todellakaan ollut kaukana.
                                BMW 525d LCI E61 -07
                                Ex. BMW 525i Exe E34 -94 ja BMW 315 E21 -82
