E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Kernwaffe
    • 182
    • Masku
    #181
    Toimiiko kummallakaan puolella? Jos vain toinen ei toimi niin todennäköisesti korkeudensäätömoottori rikki. Jos kumpikaan ei toimi niin voi olla myös säädön ohjauksessa vikaa. Vikakoodit kannattaisi valomodulilta lukea.
    Tähän liittyen korjaamolla selvisi, että johtuu xenon valomoduulista. Mistäs tietää mikä valomoduuli kävis autoon kun on Halogeenit?
    • markok
      • 3020
      Ei pitäisi tarvita valomodulia vaihtaa. Riittää kun koodaa korkeudensäädön toimimaan säätöpyörästä. Onko autossa ollut alunperin xenon valot? Onko valokatkaisijassa kuitenkin säätörulla?
      BMW 530iA Touring -05
      • Kernwaffe
        • 182
        • Masku
        #183
        Olivat kokeilleet toisella valomoduulilla, ilmeisesti halogeeneille tarkoitetulla ja sillon oli toiminut kaikki, vanha ilmeisesti xenoneille tarkoitettu moduuli syytä en tiedä. Onko xenonit olleet lisävarusteena 2004? Säätörulla löytyy.
        • *PexU*
          • 1989
          Itse itselleni vastaten, oli dpf totaali tukossa, ei sillä olis todellakaan paljoa enää ajellut..
          "Hauskaahan" tässä oli se että edellinen täysin onnistunut poltto oli tapahtunut vajaa 25tkm sitten, ja minä olen autolla ajanut ~19tkm.
          Tästä voidaan siis vetää johtopäätös, että autoon saattoi juuri tulla vielä hiukan lisää tehoa ja kulutuskin saattoi tipahtaa
          Mitään muita vikakoodeja ei löytynyt ainakaan äkkivilkaisulla paitsi erittäin täydestä dpf:stä.
          Väliin on osunut mm yksi 2.5tkm Ylläksen reissu:think
          Hehkut&koneen lämmöt ok!
          Mitäs kaikkia muita parametrejä poltto vaatii kun koneenlämmöt, pakolämmöt, nopeus?, loppuuko poltto aina kun pysähtyy esim liikennevaloihin tai ruuhkassa:think
          Eli se on varmaan sitten se paineanturi joka siellä kiukuttelee-->> eikun vaihtoon
          Originally posted by *PexU* View Post
          Tuolta ei ainakaan tähän mennessä ole herjoja tullut..
          Ja siis hajusta päätellen poltto on viimeksi toiminut kyllä tänään aamulla.
          Tälläinen teksti taisi i-drivessä tänään lukea jos oikein muistan..
          edittiä:
          Kävin ajelemassa vähän lenkkiä (herja pamahti näyttöön ~10km jälkeen) ja hain Motonetistä sen STP:N dpf cleanerin ja kaadoin sen tankkiin (ainetta ehkä 15-20l), koneen lämmöt seilaa 90-94c:n välissä, joten voidaanko olettaa että poltto toimii vaikka herja on aktiivinen?
          Ainakaan vielä ei koneen tehoissa tunnu olevan mitään tiputusta, joten "täysitehoiselta" vaikuttaa.
          Kymysys yksi:
          Voiko tuolla ajella esim mökkireissun 250-300km?
          Kymysys kaksi:
          Hyytyykö se sitten reissun päälle jos dpf pamahtaa "umpeen"?
          Kymysys kolme:
          Tietääkö joku muita paikkoja pk-seudulla kun JMW-autohuolto joka tekee noiden putsauksia?
          Tänks!
          AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
          E61 530xd M-Sport Touring -07
          Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
          Duunissa: F11 520d x-drive -17
          • markok
            • 3020
            Ei ole erikseen xenon ja halogen valomoduleita vaan ne koodataan autoon sopiviksi ja ovat aina yksilöitä. Jos ostat uuden modulin se pitää kuitenkin koodata autoon. Jos varustelistalle on lisätty xenon valot jälkikäteen niin myös tämä uusi moduli koodautuu väärin. Pitää siis tarkastaa varustelista ja tarvittaessa poistaa sieltä xenon optio ja sen jälkeen koodata valomoduli varustelistan mukaiseksi. Voi olla, että merkkiliikkessä eivät tätä tee eikä nyrkkipajoilla ole laitteita. Otat johonkin paikalliseen harrastajan yhteyttä joka koodaa tuon kuntoon. Ei ole iso homma kyseessä. Xenonit ovat lisävaruste kaikissa vuosi malleissa.
            • AjE
              • 104
              • i3
              #186
              Imusarjan läpiskät pitäisi poistaa ja ajattelin jos samalla kun imusarja on pois tieltä niin
              vaihtaisi hehkut ja ohjainlaitteen samalla.
              Onko hehkut näissä kovinkin herkästi hajoavat? Riittääkö liotus irroitusöljyllä ja vaikka
              kylmäspray apukeinoiksi irroituksessa?
              Ja autohan on 530xd.
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                #187
                Eipä mulla ole ollut kovin montaa hehkua tiukassa M57 koneissa,
                joku sata hehkua on tullut vuosien varrella vaihdettua...
                Koneen pitää olla lämmin kun projektiin ruvetaan,
                eli heti kuumana imusarja irti ja hehkujen kimppuun,
                ensalkuun pistät irroutusöljyä hehkuijen juureen
                ja kokeilet samantien että lähteekö kohtuu voimalla irti.
                Ts. jos kone ehtii jäähtyä, ovat tiukemmassa.
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • AjE
                  • 104
                  • i3
                  #188
                  Hyvä juttu, ehkäpä niitä sitten uskaltaa omassa tallissa käpistellä
                  • Kernwaffe
                    • 182
                    • Masku
                    #189
                    Aijaa, no mitä lie höpöttivät verstaalla sitten. Melko neekerimallihan tämä on.
                    Order options
                    No. Description
                    1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
                    2CF LT/ALY WHL/STAR SPOKE 138 W RUNFLAT TYRE
                    205 AUTOMATIC TRANSMISSION
                    320 MODEL DESIGNATION, DELETION
                    354 GREEN STRIPE WINDSCREEN
                    423 FLOOR MATS, VELOUR
                    428 WARNING TRIANGLE
                    494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
                    508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
                    540 CRUISE CONTROL
                    644 PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF.
                    698 AREA-CODE 2
                    8SA COUNTRY SPEC. RELEASE OF NAVIGATION
                    8SB COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELEMATIC
                    8SC COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELESERVICE
                    8SP COP CONTROL
                    801 GERMANY VERSION
                    863 EUROPE/DEALER DIRECTORY
                    879 GERMAN / ON-BOARD DOCUMENTATION
                    915 NO OUTER SKIN PROTECTION
                    Series options
                    No. Description
                    548 SPEEDOMETER WITH KILOMETER READING
                    785 WHITE DIRECTION INDICATOR LIGHTS
                    851 LANGUAGE VERSION GERMAN
                    • JP-76
                      • Aug 2009
                      • 1063
                      • Kanta-Häme
                      #190
                      En tiedä meten menee e6x:ssä LM:t mutta ainakin e9x:ssä FRM1-FRM2 on eri versiot xenon/ ei xenon. FRM3 käy sitten kaikkiin.
                      Kalusto:
                      BMW 550i xDrive -14
                      BMW S1000R -17
                      Toyota Proace -15
                      • markok
                        • 3020
                        Hyvä että otti asiaan kantaa etten puhu ihan omiani. Näitä moduleitahan on todella monella numerolla mutta omaankin prelci malliin koodasin kyllä vanhan halogen valomodulin xenoneille. En sitten tiedä onko joku tietty numerosarja sellainen mitä ei pysty koodaamaan. Valojen korkeudensäädön asetukset löytyy helposti ncsdummy:llä, mutta voihan olla niinkin ettei kaikki modulit hyväksy kaikkia muutoksia.
                        • Aceishigh
                          • 300
                          #192
                          Originally posted by Hakkapeliitta View Post
                          Ei näy kuva ainakaan mulla.
                          Konehuoneessa, taisi vielä olla konepellissä, on tarra jossa lukee paljonko sinne menee. Jos takapenkille ei ole erillistä säädettävää ilmastointia, taitaa oikea kylmäainemäärä olla 700g +/-10g. Kylmäaine R134a.
                          Päivitin kuvan URL:n, nyt pitäisi näkyä.
                          Old golfers never die, they only lose their balls.
                          BMW 740d xDrive (06/2014).
                          • Cunttory
                            • 1772
                            Originally posted by Aceishigh View Post
                            On pitänyt pitkään kysyä, mitä virkaa tällä on:
                            Auto on 530d E61 LCI.
                            Tarkoitatko kyynärtuen säätömahdollisuutta mieluisaan kohtaan?
                            • Aceishigh
                              • 300
                              #194
                              Eikö tuo nippeli siellä pohjassa. Tein sisäpuhdistusta ja kyynärtuki lähti liikkeelle. Onhan se hyvä tietää myös säätömahdollisuudesta kahden vuoden omistamisen jälkeen.
                              • Cunttory
                                • 1772
                                Vahingossa tajusin itsekkin ekassa e60:ssä tuon ominaisuuden. Taitaa olla vaan ruuvin peitelevy, jossa on varoitustarra ettet laita väliin mitään rojua.
