E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • Lusu
    • Jul 2008
    • 615
    • Nokia
    #136
    [QUOTE=Lusu;355311[IMG]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/IMG]3553117]
    Originally posted by Maili;355209[IMG
    Nyt saatiin buimuri takas. Osia on siis vaihdettu aikasemmin n.2500e edestä, tällä reissulla päätettiin ajaa uusi softa moottorinohjaukseen, olivat 4 päivää koeajaneet ja kaikki pitäis nyt olla kunnossa.
    Myyjä odottaa kuulemma mielenkiinnolla ens palaveria huollon kanssa, kun osia vaihdettiin aika runsaasti ennen ohjelmointipäivitystä...
    Toivotaan nyt että tämä tepsii.
    Nyt tuli taas auto huollosta, neljä päivää toiminu moitteetta.
    Eli vedetääs yhteen veto vaihdetuista osista jos jollain on vaikka samoja vaivoja.
    Eka bensapumppu, oli turhaa, sitten kaikki suuttimet ja puolat, tulpat.
    Ei auttanu, tuli uusi ohjelmistopäivitys, ei... Nyt vaihdettiin bensansyötön matalapaineanturi ja NOX-anturi. Nyt tuntuu pelaavan, mutta aika jokeria että mikä vian aiheutti...vai oliko useampi syyllinen. Loppulasku myyjälle n. 4000e.
    xxxxx
    "Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
    Exät:
    E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
    e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas
    , e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2851
      • South Carelia
      #137
      Olikos nuo E60:n etuvaloumpion "lasit" eli pleksit vaihdettavissa?? ja siis ihan ilman liimauksien irroittamista...
      Eno kehui vaihtaneensa E39:stä umpioiden pleksit, olivat ihan vaan klipsuilla kiinni... ja minä kun olen ollut aina siinä luulossa ettei noita saa vaihdettua kuin uunissa käyttämällä/repimällä !!
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • heifetz
        • May 2015
        • 429
        Originally posted by Hakkapeliitta View Post
        Oma manuaali 525d vie yhdistettyä n 7, matkassa alle 6 ja talvella jonkun verran enemmän.
        Saman verran täällä. Menolientä kuluu hyvin helposti reippaasti enemmän jos tekee mieli kiihdytellä. Ajo 90% maanteitä 115km/h - 90km/h. Talvesta tosin ei vielä kokemusta.
        Ex. E61 525dA LCI Spacegrau Edition Fleet Plus
        Ex. E81 118d LCI Bluewater
        • markok
          • 3019
          Ei kovin helposti irtoa pleksit e60:n etuvaloista. Uunittamalla on jotkut avanneet onnistuneesti, mutta ovat todella tiukassa. Prefacelift e39:ssä pleksit on klipsuilla kiinni ja todella helpot vaihtaa.
          BMW 530iA Touring -05
          • Maili
            • Aug 2011
            • 463
            • E-pohjanmaa
            #140
            [QUOTE=Lusu;3560765]
            Näissä on tuo vian etsintä ahdistanut. Jos sulla ei ole korkeapaine pumppua vaihdettu, voi se loppu peleissä kumminkin olla vian aiheuttaja. On noita antureitakin vaihdettu ja sillä toipunut. Tuntuu olevan melko haku ammuntaa. Tuohon omaan on kaikki muut edelllisien ja omasta toimesta vaihdettu paitsi korkeapaine pumppu. Se vain mystistä , että kelien lämmettyä toimii paremmin. Heti kun ehdin, pitäis tuo pumppu vaihtaa.
            E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
            Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
            • Benighted
              • Jan 2015
              • 281
              • Klaukkala
              #141
              Toimiiko ristiselän tuki muistilla comforteissa? Ei tuntuisi, tai sitten on rikki... :think
              F11 530xdA M-Sport 2014
              Ex. E39 530iA Touring 2001
              Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
              • atcc
                • Oct 2014
                • 373
                Kaikki muut säädöt paitsi ristiselän tuki toimii muistin kautta
                F15 X5 M50d -15
                F11 530dA xDrive -11
                E61 530xdA M-sport LCI -07
                • Tumppa
                  • Jan 2003
                  • 1812
                  Aiemmin kertaakaan oireilematon keskuslukituksen kaukosäätö pimeni tuossa E61:ssä kertalaakista ja en vielä ole ongelmaa ehtinyt hirmuisesti tutkia. Ei toimi kummallakaan avaimella edes lähietäisyydeltä. Kontista tarkistin sulakkeet 51,59 ja 77 jotka ehjiä. Oliko muualla sulakkeita liittyen tähän?
                  Tänään ois tarkoitus ehtiä vilkaista antennivahvistimen tilanne jos ois käynyt tyyppivikainen kastuminen. Sen kyllä kontin johtosarjoja korjaillessa tiivistin vajaa pari vuotta sitten.
                  Jos jollain pyörii nurkissa ylimääräinen ehjä tai jopa uusi antennivahvistin niin tarjoappas privaviestillä.
                  edit: Radio siis kuuluu hyvin ainakin vielä ja kontinluukun kaikki muut toiminnot kunnossa. Check controlli ei herjaile mistään.
                  F31 320d LCI
                  • Tumppa
                    • Jan 2003
                    • 1812
                    Tarkistin antennivahvistimen ja kuivana oli pysynyt. Myös kontin johtosarjat mittailin ja totesin ehjäksi.
                    Ilmeisesti antennivahvistin on kuitenkin korkannut kastumatta.. Onko kukaan korjannut onnistuneesti tuollaista joka ei oletettavasti ole ns. uinut? Kerran tänään sain kaukosäätimestä auton lukkoon sattumalta.
                    F31 320d LCI
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      #145
                      Voiko etupuskurin asentaa paikalleen vaikka valot on paikallaan? Olen nähnyt vain videoita joissa ropaillaan puskurin kanssa ja aina valot on irti.
                      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                      • yrd3
                        • Feb 2013
                        • 163
                        • Ylistaro
                        #146
                        tuohon radion toimivuuteen palatakseni, tässä nyt viikon ajan tehnyt sitä et radio kuuluu välillä todella huonostin vaikka ennen toimi hyvin. pätkii ja prätäjää, jostain kumman syystä nuo ruottinkieliset kuuluu kyllä moitteetta. paikallisen ration masto kun sattuu olemaan tuos 30km pääs ja silti prätäjää mut jotkut kanavat kuuluu tosiaan ihan moitteetta. vahvistin on kuiva ja liitokset näyttäisi olevan kunnossa eikä kontin pohjallakaan tunnu olevan minkään näköistä kosteutta. johtosarjat korjattiin ja silloinkin tehtiin antennijohdolle kunnon liitos edellisen omistajan sinitarraliitoksen tilalle. voisiko olla yhteyttä tuon cd-soittimen kanssa sillä joitain kappaleita ei vaan lue ja kun lukee niin musiikki kuuluu sieltä jostain kohinan välistä. kyseessä m-ask versio. kauko-ohjaus toimii moitteetta mut en tiä et olis tuolle soittimelle tulos tunnit täyteen.
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #147
                          Voi asentaa.
                          SISUSTAT modaukset
                          • nachi
                            • Aug 2006
                            • 378
                            #148
                            Originally posted by djs^ View Post
                            Minkälaisilla kulutuksilla olette ajaneet 525d:llä? Itsellä ollut yksi jo, mutta siitä jäi jotennii paska maku suuhun. Vaihdossa olis tulossa, mutta kun vanha 525d vei kaupungissakin 15ltr niin en näe järkeä semmoisessa.
                            LCI 3.0 manuaali noin 5,3 matkassa ja koko omistusajan keskikulutus BC:n mukaan 6.4, ajan pääasiassa Helsingin keskustassa ja satunnaisesti kehäteitä.
                            Tätä aiemmin oli varmasti kunnossa oleva manuaali -08 E220CDI, joka vei enemmän sekä kaupungissa, että maantiellä.
                            • skt
                              • Aug 2013
                              • 359
                              • Etelä-Pohjanmaa
                              #149
                              Kattotelineet
                              Onko kokemuksia kattotelineistä?
                              Jossain ilmoituksissa sanotaan, että E60 ja E61 käyvät ristiin, jos kattokiskoja ei ole.
                              Löysin BMWfuns sivun parts katalogista kuitenkin kaksi osanumeroa.
                              E61 82 71 0 308 451 ja E60:lle 82 71 0 147 586.
                              Voisiko olla niin, että jonkun valmistajan telineet menevät ristiin, mutta orkkikset ei? Vai onko takaosa jotenkin leveämpi farkuissa?
                              Montblankila osa on molemmille yhteensopivia ja osa ei http://www.motonet.fi/fi/varaosat/68...taakkatelineet
                              G26 i4 eDrive40 -22
                              Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
                              Ex. E61 LCI 520d -08,
                              Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                              • eemi
                                • Aug 2006
                                • 306
                                • Heinola
                                #150
                                Onko e61:ssä takavedon ja nelivedon lattiamatoilla eroa? Joku harmaa muistikuva on että näillä olis jotain eroa.
                                Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                                e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                                e91 320d -11 Alpinweiss III
                                e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                                e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                                e39 520i -97 touring Schwarz II
                                e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                                e34 520i -89 Diamantschwarz
