E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Jatkakaa täällä.
    Vanha topikki tästä:
    klik
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
  • Jkoluu
    • Jun 2016
    • 42
    • Orimattila
    Mistä johtuu että penkkien alta löytyviltä subeilta ei tunnu tulevan ollenkaan bassoa. Kaikki basso tuntuu tulevan hattuhyllyltä ja etuovista. Ja tämä basso on todella hakkaavan kuuloinen.
    Vaihdoin tänään penkkien subit hifeihin siinä toivossa että ääni olisi parempi mutta tulos oli aivan sama mikä se oli jo ennen vaihtoa...
    Autossa on ihan perus äänentoisto.
    BMW 520d -09
    • ptikkala
      • 1567
      hifi soundipaketissa peräkonttiin tulee pieni vahvistin joka ajaa niitä penkinalus subeja.
      • zorb
        • Nov 2015
        • 211
        • Lahti
        Voisiko olla koodattu väärälle äänentoistolle?
        • Jkoluu
          • Jun 2016
          • 42
          • Orimattila
          Tuo kävi itellä ekana mielessä. Ilmeisesti hifi koodaus poistaa bassot kokonaan. Mutta poistaako se nimenomaan noilta penkin alta löytyviltä subeilta sen?
          BMW 520d -09
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            Kissvesala kirjoitti edellisessä ketjussa:
            Öljypohja vaihetaan aina koska suodatin on öljypohjassa ja huuhtelu tehdään siksi, että myös turbiinin öljyt vaihtuu uusiin. Bemarin turbiinissa kun ei ole öljyproppua.
            Okei, en tiennyt tuota öljypohjahommaa. Kysyin tätä siksi koska silloin kun minun autosta vaihdettiin vaihteistoon öljyt niin ei niitä kyllä mielestäni huuhtelemalla vaihdettu. AJ Techillä vaihdettiin silloin. En toki asiaa erikseen pyytänyt mutta oletin että velho tietää mitä tekee.
            | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
            • jaki
              • Sep 2003
              • 2978
              • Uusimaa
              Kyllä.
              • Jkoluu
                • Jun 2016
                • 42
                • Orimattila
                Originally posted by jaki View Post
                Kyllä.
                Asia kunnossa. Sattuiskohan löytyyn lahden seudulta ketään kenellä olis piuhat ja ohjelmat ja voisi pientä maksua vastaan tutkia tuota koodausta?
                BMW 520d -09
                • Jkoluu
                  • Jun 2016
                  • 42
                  • Orimattila
                  Sitten vielä yks kysymys. Minkä takia alkuperäisissä subeissa lukee 4 ohm? Käsitin että logic7 subit olisi 4 ohmia.
                  BMW 520d -09
                  • MGT
                    • Feb 2007
                    • 360
                    • Mynämäki-
                    Mikäs näide 535d vm08 normaali käyntilämpötila on?
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      90 astetta, yleensä niistä on aina termostaatit rikki jos ei seuraile lämpöjä.
                      Kissvesala.fi
                      • hokutoryu
                        • Jun 2011
                        • 26
                        • imatra
                        Ajovalo muutos
                        Auto on e60 -05
                        Olisin vaihtamassa normi halogeeni ajovaloja -> projektori mallisiin ja pre-lci tietenkin...onko liittimet kummassakin samanlaiset??
                        Ja onko näissä projektori mallisissa yhteensä kaksi vai 4parkkipoltinta?
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          Originally posted by hokutoryu View Post
                          Auto on e60 -05
                          liittimet on samat, koodata täytyy xenoneille, näitäkin sitten erilaisia, joko kurvivaloilla tai ilman, parkkipolttimoita yks per puoli ja mallia en suorilta muista, sama mikä e39,e8xe9xprelci jne.
                          jos virallisesti tekee niin vaatii tietysti automaattisen korkeudensäädön ja lampunpesimet.
                          Kissvesala.fi
                            • 10941
                            Nuo vaatimukset on ihan hyvä huomioda, niin ei leimalla tule sitten ongelmia.
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              Kolmannen kerran se kävi.
                              Kesken ajamisen pyyhkijät lopettaa toimintansa. Takapyyhin toimi mutta etupuolen ei, eikä pissapoikakaan.
                              Sulakkeet ei ole palaneita ja pyyhkijät lähtevät itsestään noin 10min jälkeen toimiimaan.
                              Onko kellään vastaavanlaisia vikoja tullu?
