E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
    • 10248
    #1006
    Toimiiko toinen avain?
    • bemu530
      • 163
      • Ekenäs
      #1007
      Toista avainta en ole edes kokeillut, kun on teipattu kasaan. Mistähän siihen saisi ehjät kuoret?
      Mutta syystä tai toisesta, kaikki toimii taas OK. Eli yön ulkona seisomisen jälkeen sekä Comfort Access, Keyless Go että kauko toimii kuten aikaisemminkin.
      Lisäyksenä tuohon eiliseen vielä tieto, että radio toimi koko ajan normaalisti, mutta ratin ohjelmoitavat napit (ruutu ja tähti) olivat nollautuneet.
      BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
      BMW 320dA -09
      • _Sylin_teri_
        • May 2013
        • 366
        • Suomi finland
        #1008
        Tuossa aikasemmin kyselin tuosta jumputtavasta äänestä mikä paljastu egr alipaineohjaimeks. Se se tosiaan oli, ääni loppu heti kun tukki egr:n alipaineletkun. Outo kyllä että tukkimalla loppu mutta kai se se on.
        Uusi odottaa postissa niin joutuuko tosiaan imusarjan irroittamaan vaihtaessa? Aika ahtaalta näytti:think
        • pablo
          • Dec 2005
          • 732
          Oon huomannu tossa hiljattain vaimeaa huminaa kun ajaa taajamanopeuksia. Ihan niinkuin viskon huminaa jota kuitenkaan kyseisessä autossa ei ole. Tuntuis vähän niinkuin tulis vaihteistosta 2-5 vaihteilla sekä pakilla. Muuttuu kierrosten mukaan ja vaihtaessa.think. Ei ole kamalasti tullut aiemmin automaatilla ajettua et onkohan tuo ominaisuus vai alkavaa vikaa? Ja kylmänä ei mielestäni kyllä kuulu. Muuten laatikko ainakin tuntuis toimivan niinkuin pitää.
          Laatikko käsittääkseni GA6HP19Z ja auto 525i
          -Anssi
          • cens
            • Jan 2015
            • 5
            Originally posted by Benighted View Post
            Vm. 2009 e61 autossa yölliset increased battery discharget vaivaa välillä. Eilen illalla kävin laittamassa auton piuhan nokkaan niin siellä se vinkui ja naksutteli iloisesti yksinään, autolla ajettu viimeksi muutama tunti aiemmin. Konepellin alta kuului siis vinkunaa, joka stoppasi, jonka jälkeen n. tankin (tai ehkä akun? Samassa kohden about eikö vain) kuului aina kevyt kolahdus, jonka jälkeen auto taas alkoi vinkumaan konepellin alta. Eli tuntui, että yrittäisi mennä nukkumaan mutta jokin laite tuolla herättelee ja kolisee. Vai kolahtaako joku muu aina kun auto herää, tiedä häntä...
            CASin sulakkeen irroitin, mutta eipä ollut se. Onko tuolla perässä jotain, mikä saattaisi kolistella ja herätellä autoa?
            Minulla vastaavat ongelmat vm.2008/ e61 525dA, myöskin "Edition Sport".
            Viime syksynä alkoi kelien kylmetessä ilmetä tuota increased battery dischargea. Auto kuitenkin käynnistynyt moitteetta.
            Käytin Schmiedmannilla lukemassa koodit ja antennivahvistin antoi jatkuvasti herjaa. Ehdottivat sähköjohtojen vaihtoa, kun kosteutta ei näkynyt antennivahvistimen kotelossa eikä takakontissa muuallakaan.
            Ja toinen juttu, ei liene yhteyttä: mankan ykkösnapin hipaisukytkin sekoilee, jää "pohjaan" niin kuin sormi olisi tuossa päällä. Buutilla lähtee pois usein tai paneelia painelemalla. Paneeli tiensä loppupäässä? Suurempaa haittaahan tuosta ei ole, mutta overlay on ärsyttävä kun ei näy kelloa.
            Saman olen itsekin huomannut, tosin minulla ei taida olla hipaisupainekkeina nuo. (vm.2008/08, 2008/09 eteenpäin kai uudemmalla idrive ohjaimella+pikanäppäimet?) Mutea painamalla tai 1-9 näppäimiä painamalla overlay jää päälle. Joskus harvoin overlay pompsahtaa itsekseen.
            Ei suuri vika, mutta ärsyttävä..
            2021 G21 330e
            Ex: 2011 F11 530d
            2008 E61 525dA
            • asdteme
              • Mar 2015
              • 759
              • P-Savo
              #1011
              -Anssi
              Eihän vain ole tyyliin tuommoista ääntä? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=351488
              better late than never
              E30 M3
              E92 M3 Competition
              • pablo
                • Dec 2005
                • 732
                Ei ole tollasta. Eniten voisi kuvailla.samanlaiseksi kun ajasit 240 volvolla missä visko vonkuu.
                -Anssi
                • bore^
                  • Aug 2016
                  • 169
                  onko jollain kuvallista ohjetta obd2 piuhan 7 ja 8 pinnien yhdistämiseen? millaisia kytkimiä olette käyttäneet? tulisi tarpeeseen saada kolvattua jotta voisi auttaa foorumin epeleitä joilla vanhempia malleja kuin e6x
                  E61 2006 530d m-sport
                  • pablo
                    • Dec 2005
                    • 732
                    -Anssi
                    Kävin tossa tankilla ja ihmettelin et ääni alkaa viiveellä kun auton käynnistää, eli kuuluu siis tyhjäkäynnilläkin. Kotiin tultaessa kuuntelin et niinkuin tulis kuitenki konetilasta ja ilmastoinnin pois päältä kytkeminen tuntui poistavan äänen pienen koeajolenkin perusteella, eli taitaa tulla tosta apulaitepuolelta. Noh seurataan..
                    -Anssi
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #1015
                      Ihan tavallinen on/off kytkin
                      SISUSTAT modaukset
                      • bore^
                        • Aug 2016
                        • 169
                        juu sen hiffasin nyt pitäis enään tietää mitkä ovat kyseiset 7 ja 8 pinni?
                          Piuha auki, niin siellä on yleensä merkitty pinnit 1 ja 16, joten siitä tietää sitten oikeat. Ellei sieltä löydy merkkejä, niin tästä ne näkee:
                          Katkaisijaksi kannattaa valita mahdollisimman pieni. Tässä on käytetty juuri sellaista pientä katkaisijaa jota kannattaa käyttää:
                          http://www.e90post.com/forums/showpo...25&postcount=5
                          • bore^
                            • Aug 2016
                            • 169
                            Hienoa kiitoksia jälleen kerran
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              #1019
                              Tähän on hyvä sulkea tämä. Avatkaa uusi.
                              Kissvesala.fi
                              Priva tai o443424479
