E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • bore^
    • Aug 2016
    • 169
    Originally posted by Art_Zi View Post
    Mulla oli samaa ongelnaa yhtenä aamuna kovilla pakkasilla..en sen tarkemmin alkanu tutkimaan kun ei ole sen jälkeen oireillut...vahva veikkaus että jarrustehostin tjsp oli jäätyny...
    Jotain tän suuntasta veikkailisin itekki kun ei noi levyt ja palat nyt niin loppu ole. Ilmottaako ajotietokone mikäli palat on finaalissa?
    E61 2006 530d m-sport
      Kyllä varoittaa hyvissä ajoin. Ei tule kiire huoltoon kun tuon varoituksen näkee. Riippuen ajotyylistä ja tyypistä (matka/kaupunki) pääsee vielä luultavasti jotain 5-20tkm.
      • markok
        • 3020
        Originally posted by pablo View Post
        Mites tuota i driven öljymittatikkua kuuluu tulkita. Pitääkö auto olla käynnissä vai mitenkä, kun se tikku häviää kun auton sammuttaa ja laittaa virran päälle. Lukee vaan et oil level ok.Meinasin vaikka et jos öljyt vaihtaa niin melkoista starttailua on jos pinnan haluaa oikealle tasolle. Muuten näyttää olevan ylärajassa koko omistushistorian ajan ja parisen tuhatta rullattu.
        Niin ja auto 525i -06
        -Anssi
        Laittaa öljynvaihdossa ohjeen mukaisen määrän öljyä ja sen jälkeen käy ajamassa lenkin. Tämän jälkeen tarvittaessa lisäys jos tarvitsee. Itse olen yhden kerran joutunut lisäämään 2dl öljyä (yksi palkki iDriven näytöllä), mutta muulloin on aina ollut ylämerkissä kun on kaatanut koneeseen ohjeen mukaan 6,5l öljyä. Tuo pelkkä starttailu öljyn vaihdossa ei auta, koska auto on ajettava lämpöiseksi ennenkuin öljymäärän näkee.
        BMW 530iA Touring -05
        • Petsku333
          • Jun 2014
          • 349
          • Kerava
          #754
          Mulla ainakin öljynvaihdon ja ensimmäisen lenkin jälkeen näytti vain kahta pykälää. Toisen ajokerran jälkeen nousi pysyvään ja oikeaan lukemaan eli yhen palkin vajaa. Että mielummin ajaa ihan kunnolla kun luottaa tohon ensimmäiseen lukemaan ja sitten ylitäyttää.
          F07 535d xDrive Gran Turismo
          Ex. Seat Cupra 290
          Ex. F20 118i MHD Stage 2
          Ex. E60 2006 525i
          • cape
            • Aug 2012
            • 25
            • Riihimäki
            #755
            coilover
            Muistanko ihan väärin vai kävikö e39 ja e6x samat coilit etupäähän? :think
            • Peksu_M20
              • Jul 2005
              • 2134
              • Lahti
              #756
              Minkälaisia tehoja voi ottaa irti 525d manuaali lci:stä turvallisesti?
              Mahtiala kustom - No connection
              Bmw E21 320A -81 "330i"
              Bmw e30 318is
              • 523i
                • Aug 2009
                • 319
                • Iisalmi
                #757
                Eilen vaihdoin tuon öljyntasoanturin n52 koneeseen niin kaikille jotka suunnitteleen tekevänsä sen ilman nosturia niin.. En suosittele
                Reilu 15 pohjapanssarimuovin pulttia ja 4 varsinaisen pohjapanssarin ennenkun pääsee käsiksi siihen anturiin, sen jälkeen kyllä nätti homma.
                • pablo
                  • Dec 2005
                  • 732
                  Onko näissä N52 koneissa samaa ongelmaa kun m54 koneissa huohottimen jäätymisen suhteen, eli oletteko laittaneet munuaisten taakse suojaa kovemmilla pakkasilla?
                  -Anssi
                  • Petsku333
                    • Jun 2014
                    • 349
                    • Kerava
                    #759
                    -Anssi
                    N52 huohottimen letkut on ainakin erisetty verrattuna M54 eikä näistä ole kai huohottimet jäätynyt että sen takia ei ainakaan suojaa tarvitse.
                    Ex. Seat Cupra 290
                    Ex. E60 2006 525i
                    • 523i
                      • Aug 2009
                      • 319
                      • Iisalmi
                      #760
                      -Anssi
                      Alle -25 menee niin ainakin itellä meinas viime talvena kaasuläppä jumia ilman tuota suojaa. Nyt laitoin vaahtomuovin munuaisten taakse niin ei ollut sitä ongelmaa vaikka oli -30 välillä.
                      • markok
                        • 3020
                        -Anssi
                        Huohotin on N52 mallissa imusarjan takapäässä niin ei ole niin herkkä jäätymään. Olen kyllä itse silti käyttänyt suojuksia munuaisten takana kylmimpään aikaan.
                        • Jkoluu
                          • Jun 2016
                          • 42
                          • Orimattila
                          #762
                          Osaako joku fiksumpi ihminen kertoo mikä johto on bixenonien läpän ohjaukselle? Ideana olisi laittaa lisävalot bemun keulille kun alkaa tympiin tuo suhteellisen olematon valoteho...
                          BMW 520d -09
                          • cape
                            • Aug 2012
                            • 25
                            • Riihimäki
                            #763
                            Boksit
                            Nyt tarviis jeesiä, missä sijaitsee 05 e61 535d MULF ja MPM boksit? Ilmeisesti näiden tutkimisesta kannattaa lähteä liikenteeseen kun alkoi tuo ccc vittuilemaan? Varapyörän käytin irti mutta sen alta löytyi vaan pdc boksi ja kaksi jotain valkoista joissa ei kummassakaan lukenut mpm tai mulf.
                            • Petsku333
                              • Jun 2014
                              • 349
                              • Kerava
                              #764
                              Tuolla on MULF ja se varapyöränkotelon styroksissa kiinni oleva toinen pikkuboksi on MPM.
                              Ex. Seat Cupra 290
                              Ex. E60 2006 525i
                              • 523i
                                • Aug 2009
                                • 319
                                • Iisalmi
                                #765
                                Miten tiukkaan ootte kiriny N52 (tai missä vaan jossa on tuo suodatinkansi) sen moottoriöljysuodattimen kannen? Näköjään käsinkiristyksen jälkeen jää vähä tihkumaan. (Hankala arvioida sitä 25nm kun remmillä tai käsin kirii).
