E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 9155
    Originally posted by levis69 View Post
    Hei! Olen vaihtamassa vesipumppua siguun ja vanhan pumpun alla on sellainen peltinen tiiviste joka menee osittain ketjukotelon alle... Onko tuo tiiviste otettava pois ? Uusi pumppu ei ole vielä tullut niin en tiedä tuleeko mukana uusi tiiviste... Saattaa olla hieman typerä kysymys mutta en uskaltanut vielä repiä pois :think
    Jos tuo on alkuperäinen tiiviste ja pumppu niin aika pitkään on kestäny (302 tkm)?
    Pumpun mukana ei tule tiivistettä, vaan se pitää ostaa erikseen. Vanhasta tiivisteestä tuurnalla pienet kannakset poikki, jotka yhdistää sen ketjukotelon tiivisteeseen. Eiköhän se ole alkuperäinen pumppu.
    • levis69
      • Oct 2008
      • 186
      • Etelä-Savo
      Kiitos!
      Itse asiassa tuon minun pumpun mukana taitaa tulla tiivistekkin...
      E63 M6
      "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
      e21 323i
      e30 316
      e30 M3
      e34 524td
      e34 520i
      e39 530da
      e39 540i 6v.
      E61 535d
        • 9155
        Kiitos!
        https://www.autonvaraosat24.fi/skf/1367462
        Niinpä vähän näyttäis. Yleensä ei tule, eikä orkkiksenkaan mukana.
        • [Snowboarder]
          • Aug 2008
          • 2187
          • Karstula
          Onko e61 etu parkeissa "tyypi vikaa"? vas. ei toimi,molemmin puolin polttimot uusittu perjantaina huollon yhteydessä, eikä silti pala.
          • bemu530
            • 163
            • Ekenäs
            Vaihteisto!
            Jos vaihdat DS:lle ja humppaaminen häviää niin on tyyppivika.
            Turbiinilukon venttiili väljä... Vaatii mekatroniikan remonttia.. Vika pahenee ajan kanssa... Ei estä ajamista mutta aika ärsyttävää..
            Omaan teetin keväällä Recrolla rempan laatikkoon ja viat jäi Latviaan!
            Mulla humppas jo 2000 rmp tuntumassakin eli DS:llä ajaminen ei enää auttanut.
            No, voihan helvatta.
            DS:llä ja manuaalipuolella on tullut enemmänkin ajettua, koska vapun tuikutuksen jälkeen ilmeisesti alavääntö parani rajusti, minkä seurauksena 1500 - 2000 rpm:llä ilman kickdownia kiihdyttäessä aski ei vaihda pienemmälle vaan kiihdyttää isoin vaihde sisällä, mistä seurauksena aikamoiset ravistukset.
            Autolla ajettu 340 tkm, eikä koskaan ole öljyjä vaihdettu laatikkoon, kunnes ko. huolto tehtiin heinäkuun alussa (huuhtelemalla). Menee aika ikävästi samaan ajankohtaan kuin nuo humppaongelmat alkoivat ...
            Paljonkos tuo Latvian remppa kustansi? Laatikko ensin irti ja matkaan?
            BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
            BMW 320dA -09
            • Kossu Allu
              • Dec 2016
              • 222
              Ongelmaa voi tietysti siirtää joksikin aikaa lisäaineilla, kuvaus yhdestä tuotteesta:
              Lubegard Dr. Tranny Instant Shudder Fixx
              Lisää kitka-ainetta öljyyn ja näin vähentää luistoa.
              Auttaa esimerkiksi turbiininlukon “jyristämiseen” .
              Olin myös lukevinani, että buksin voisi järjestää tuon laatikkohuollon Recronille
              Edit: ajoin eilen kanssa manuaalilla ja ihmettelin kun kiihdytyksessä ei vaihtanut pienemmälle ilman kickdownia - kiitos kun jaoit kokemuksesi, pitää muistaa jatkossa kiihdytellä varovaisemmin manuaalipuolella
              E91 320d -07 M-Sport
              211hv / 430nm
              E60 525dA -06 "M-Sport"
              M57TU2D25, GA6HP26
              238hv / 510nm
              M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                • 10949
                levis69 kävi latviassa pyörähtämässä autolla. Kertomukset reissusta löytyy tästä keskustelusta. Hinnatkin muistaakseni oli mainittu tuolla.
                • Petsku333
                  • Jun 2014
                  • 349
                  • Kerava
                  Onko kellään vuotanut N52 öljypohjan tiiviste. Jos haluisi kunnolla tehdä niin apurunko pitäisi pudottaa ja moottori tukea jotenkin roikottamalla. Kellään kokemuksia DIY tai mitä maksaisi huollossa?
                  Seat Cupra 290
                  Ex. F20 118i MHD Stage 2
                  E60 2006 525i
                  • Akron
                    • Jul 2017
                    • 167
                    Vaihteisto!
                    Huomasin tänään tuon saman humppaamisen omassa pre-lcissä, 69km/h vauhdissa vakkari päällä, kierrokset noin 1500rpm. Autolla ajettu 290 tuhatta eikä mitään tietoa vaihteistoöljyjen vaihdosta. Ostin 3 viikkoa sitten liikkeestä, kannattaisikohan tuo reklamoida?
                    Current: F10 528iA '11
                    EXs:
                    E38 740iA '95
                    Subaru Impreza 2.0R '06
                    E61 520dA '07
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3311
                      • Kajjjaani
                      Kannattaa yrittää itse sain liikkeestä puolet kustanuksista pois.
                      F26 xDrive20d TwinPower
                        • 10949
                        Ainahan siitä kannattaa olla yhteydessä liikkeeseen, tosin noilla kilometreillä voivat jo todeta, että eivät osallistu. Kuluttaja-asiamies on muistaakseni todennut moottorin ja vaihteiston laskennalliseksi iäksi 300tkm.
                        • bemu530
                          • 163
                          • Ekenäs
                          Tässä aamun työmatkan kokemuksia eri tilanteissa.
                          • Ongelmat poistuvat, jos kiekat on 2500 rpm tai enemmän. Sekä D että DS toimii täysin OK vakkarilla ajettaessa, ts. ei kierroshumppaa.
                          • Jos ajaa manuaalipuolella (M5/M6) niin ei myöskään ongelmia edes alle 2000 rpm, ts. ei kierroshumppaa.
                          • Sekä D:llä että DS:llä humppaa kierrokset (< 2500 rpm).
                          Mikähän vaikutus tuikutuksella (ECU-optimointi) ja/tai tehdyllä öljyvaihdolla ilmiöön on vai onko mitään, jos kyseessä on tyyppivika?
                          BMW 320dA -09
                          • SSi
                            • 163
                            E61 ja takaiskareiden vaihto. Mihin kohti takakontissa tulee takaiskareiden yläpäät? Eli mitä "suojamuoveja" pitää ottaa pois? Ohjeet suosittaa ilmajousien tyhjentämistä, pystyy varmaan vaihtamaan ilman noiden tyhjentämistäkin nosturilla?
                            BMW E46 M3 Titan Silber
                            BMW E61 535d M-Sport LCI
                            • samppa.re
                              • Mar 2015
                              • 100
                              Muistaakseni riittää kun irrottelee kontin välipohjan alla olevat verhoukset/lokerot. Ilmajouset ehdottomasti tyhjäksi ennen operaatiota. Helppo tyhjentää kompuran päästä löysäämällä letkujen liitosta ja auto täyttää ne itse kun se lasketaan alas.
                              530d E61 Saphirschwarz
                              • Kossu Allu
                                • Dec 2016
                                • 222
                                Ostettuani sigun auton, laatikon pohja vuosi öljyä. Sain liikkeestä filtterin ja pohjan (ovat yhtä) sekä työt, mutta öljyt maksoin itse koska ko. öljyjen pitäisi olla "lifetime". Liike olisi siis samat samat öljyt tuikannut takasin, riippuen liikkeestä - saattavat vedota samaan.
                                211hv / 430nm
                                M57TU2D25, GA6HP26
                                238hv / 510nm
