E61 kaiuttimien päivitys
  • RoCCo-
    • Jun 2013
    • 82
    • N/A
    2005vm e61 525i automaatti.
    Vakio kaiuttimet ovat tulleet tiensä päähän ja ainakin kuskin oven kaiutin on rikki. Ajattelin päivittää omaan budjettiin sopivat erillissarjat vakioiden tilalle (auton omalla vahvistimella).
    Kysymys kuitenkin kuuluu, että ilmeisesti auton takaovissa ei ole kaiuttimen paikkoja tai johtoja ollenkaan? Ainakin sellaiseen johtopäätökseen olen tullut nettiä tutkiessani. En viitsisi purkaa ovipahvia tarkistaakseni asiaa.
    Onko kellään myöskään tietoa etuovien kajareiden asennussyvyydestä? Kokona on 4" (10cm) ovissa sekä tavaratilan katossa.. eikö vain?
    BMW 525i E61
    BMW X5 3.0i E53 -Ex
    BMW 528i E39 -Ex
    BMW 328i E46 -Ex
    Audi A4 1.8i 20v -Ex
    Opel Calibra 2.0i 8v -Ex
    Opel Omega 3.0i MV6 -Ex
    Opel Calibra 2.0i 16v -Ex
  • jartuo
    • Feb 2017
    • 94
    • Sauvo
    Laitakkin jotain tietoa millaiset parannukset teet?
    En ole hifistelijä tai musiikin suurkuluttaja, mutta hieman paremmat äänet saisi olla.
    Riittääkö pelkät kaijuttimien päivitys vai pitäisikö tehdä vielä jotakin muuta?
    • RoCCo-
      • Jun 2013
      • 82
      • N/A
      Siis ihan vaan 4" erillissarjat laitan oviin ja taakse kattoon. Orkkis paikoille asennan nuo. Ite on tullu harrastettua aikanaan aika paljon hifien kanssa touhuamista, mutta se ikä meni jo ja nyt vaan haluan ehjät kajarit ok äänenlaadulla. Kaikista paras toki olis laittaa erillinen 4-kanavainen vahvistin noille kahdelle erkkasarjalle, mutta kokeilen eka miten riittää pelkkä auton oma vahvistin.
      BMW 525i E61
      BMW X5 3.0i E53 -Ex
      BMW 528i E39 -Ex
      BMW 328i E46 -Ex
      • teeaa
        • Feb 2011
        • 131
        • tampere
        Itse vaihdoin Hifitalosta Etonin merkkikohtaisen erillissarjan (n) .Ihan riittävän hyvä parannus alkuperäisiin business kajareihin verrattuna. Menee ihan plug&play.
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Tuossa jokusia vaihtoehtoja:
          Automallikohtainen 3-tie erillissarja, tehonkesto 100/175 W High-End erillissarja BMW E- ja F-sarjan autoihin
          Automallikohtainen 3-tie erillissarja, tehonkesto 85/175 W Erillissarja BMW E- ja F-sarjan autoihin
          Automallikohtainen 3-tie erillissarja, tehonkesto 85/150 W Erillissarja BMW E- ja F-sarjan autoihin
          • salomaa
            • Jan 2010
            • 158
            Mitäs jos nämä vaihtaisi penkinalla olevien subbareiden tilalle ?
            • jhelen
              • Sep 2015
              • 248
              • Ulvila
              http://hifistore.fi/kauppa/ostoksille/p3681-rainbow-il-c83-bmw-mix-front-e6x-e7x-fi.html
              + vahvistin
              Tuolta saa myös asennuksen. Nuo + asennus oli n.800 euroa sisältäen kaiken.
              • Petsku333
                • Jun 2014
                • 349
                • Kerava
                Tämä on yksi päivitys minkä itsekin haluaisin tehdä ja pidän itseäni tosi näppäränä teknisesti, mutta kun yritän saada jotain selvää miten kaiuttimet laitettaisiin E60 vahvistimen kanssa niin se vaikuttaa melkein rakettitieteeltä.
                F07 535d xDrive Gran Turismo
                Ex. Seat Cupra 290
                Ex. F20 118i MHD Stage 2
                Ex. E60 2006 525i
                • Puistis
                  • Mar 2013
                  • 849
                  • 09
                  Nämä itsekin laittaisin. Focal voisi myös olla kokeilemisen arvoinen.
                  • Kiding
                    • Dec 2015
                    • 215
                    • Tamperkele
                    Hifin päivitys
                    Hei,
                    Mulla on autossa (e61 -08) toi perus hifi paketti.
                    Onko sitä mahdollista päivittää kohtuullisella rahalla ( ~500€) ja vaivalla paremmaksi?
                    Yläpää on hieman vaimea, ja basso kumiseva :think
                    T:Vellu
                    BMW E61 530D 2008
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Originally posted by Kiding View Post
                      Hei,
                      T:Vellu
                      noin 700e maksaa Logic7 sarja
                      SISUSTAT modaukset
                      • LongJohn
                        • Apr 2017
                        • 269
                        Mittees kaikkea tuon mukana muuttuu ja miten olennainen muutos on ns hifi (sis peilikolmion diskantit) sarjaan verrattuna? Pre-LCI ?
                        • Jarppa63
                          • Feb 2010
                          • 770
                          • Kerava
                          Soi ihan eri lailla! Kokemusta on.
                          Mm. Takaovien kajarit tulee lisää.
                          Ja jos laitat Individualit, ero on vielä suuremoi.
                          Jarppa
                          BMW iX M60-23
                          exiä:
                          BMW i4M50 individual -23
                          BMW 545e -21
                          M550xd-12
                          Dodge Stealth RT/TT -91
                          Ford Thunderbird SC -91
                          Olds Supreme avo -71
                          Chevy Chevelle 2d HT -72
                          • Kossu Allu
                            • Dec 2016
                            • 222
                            https://www.hifikulma.fi/epages/hifi...ectID=52826188
                            Riittääkö tuohon halvimpaan, viimeiseen vaihtoehtoon pelkät kajarit?
                            Eli toimiiko OEM E65 HARMAN/BECKER 10x10x10cm vahvarilla, joka siinä lokasuojan yläpäässä kiinni?
                            E91 320d -07 M-Sport
                            211hv / 430nm
                            E60 525dA -06 "M-Sport"
                            M57TU2D25, GA6HP26
                            238hv / 510nm
                            M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                            • Kiding
                              • Dec 2015
                              • 215
                              • Tamperkele
                              Nonii,
                              Tässä on loman aikana tullut haaveiltua kaikenlaista ja tuollainen osui silmään:
                              Luulisi tuolla saavan kohtuu hintaan päivitystä tohon normi hifi pakettiin?
                              Asennuskin pitäisi olla p&p?
                              Vai olisko tuo vielä parempi, jos hommais iibeistä tms. logic7 vahvarin kylkeen? Vaatinee kuitenkin koodauksen toimiakseen, vai tarviiko muutakin?
                              Matchilla olis nykyään aika hyvä dsp vahvari tuohon (bmwup7), on tosin aikas tyyris verrattuna, tosin oletettavasti heti parempi.
                              BMW E61 530D 2008
