E61 kaiuttimien päivitys
  • Kiding
    • Dec 2015
    • 221
    • Tamperkele
    #61
    Originally posted by Kiding View Post
    Äkkiseltään 12db;n tiputus etupäästä ja 8db subeilta, 15db takakaiuttimilta vaikuttaa aika hyvältä
    Hivenen laskin subien ylärajaa myös.
    Pitihän ne 8 tuumaset päivittää
    Nyt on 15db tiputettuna tasoja, ja subeilta 11db.
    Subien yläraja tiputettu 80 hertsiin, aikas hyvä jo
    Kaukosäädin on vielä laittamatta kiinni/ohjelmoimatta
    BMW E61 530D 2008
    • mikae34
      • 5048
      • Forssa
      #62
      Laitoitko audisonit?
      Auto on liikkumaväline.
      • Kiding
        • Dec 2015
        • 221
        • Tamperkele
        #63
        Audiokitiltä demotuotteena olleet four audiot.
        Kai se erillissarjakin menee vaihtoon vielä.
        BMW E61 530D 2008
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Originally posted by Kimmo-R View Post
          Usbista en osaa sanoa, mutta helpoin tapa vahvarin lisäykseen on tilata Jenkeistä TÄMÄ. Edelliseen meinasin, mutta tuolta tulee törkeet postit plus alvi päälle niin jäi tilaamatta. Käytännössä tuo vaan haaroittaa subien kaiutinlähdöt vahvarilta linjamuuntimelle.
          Huomionarvoinen asia on sitten nuo Top HiFin kaiutinsignaalit. Vakiopääte toimii D-luokassa ja jännite pomppii normaalia korkeammalla (jopa 30V max volalla) jota 90% kaiutintasoista sisääntuloa hyväksyvistä vahvareista ei lue, ja linjamuuntimenkin täytyy olla laadukas. Kaveri sai kyllä Helix G Fourin toimimaan, vaikka ottaa speksien mukaan max 15V, mutta auto-startti ei toiminut eli joutui herätteen kaivamaan vakiovahvarilta.
          Audisonin uus aktiivi ainakin toimii (LINKKI) ja ottaa speksien mukaan 22V asti sisään. Sekään ei tosin herää D-signaalista, mutta suosittelen kyseistä pönttöö. Jytkii uskomattoman siististi/lujaa kokoisekseen ja saa tarvittaessa sekunneissa kainaloon pois tieltä. Itselläni myös tuo kiinni F11, tosin UP7:n perässä.
          Tämä audison, ilmeisesti esim takakajarilta voi ottaa high input liittimeen piuhat vai saako suoraan vahvistimen (L7) johdoista napattua? E61.
          Edit: Oho, olikin aika vanha postaus.
          • Kimmo-R
            • Nov 2010
            • 400
            Takakajareilta on alimmat taajuudet leikattu eli ei saa subille signaalia. Penkinalusbassoilta ainoastaa ja voi ryöstää vahvarin johtosarjalta kun vaan kaivelee liittimen pin outin eli liitinkaavion netistä. Heräte jää edelleen ongelmaksi, eli aktiivinen linjamuunnin järkevin väliin joka generoi herätteen. Ainakin Helix AAC.3 on todettu toimivaksi L7:ssa.
            Tuosta Audisonin aktiivista on tullut uusi malli ja rantautuu Suomeen vuoden vaihteessa. LINKKI.
            Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
            --Audiokit.fi--
            BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
            BMW i4 M50 Supercharged -23
            BMW i3 60Ah -14
            • karpiaavi
              • Mar 2018
              • 12
              • vantaa
              #66
              ainoastaan logic7 eli top hifi dsp paketilla olevissa e61 on takaovissa kaijuttimet. ite laitoin joka nurkkaan eatonin 4" erkkasarjan , penkinaluset vaihtui b2 subeihin,
