E61 kaiuttimien päivitys
  • Kiding
    • Dec 2015
    • 217
    • Tamperkele
    #46
    Tuo kuullostaa helpolta, halvalta ja nopealta päivitykseltä
    Taitaa tässä versiossa ainoa järkevä upgreidi olla etupään kajareiden vaihto.
    BMW E61 530D 2008
    • Kimmo-R
      • Nov 2010
      • 400
      Eihä tuo ees oo kauhean paha homma. Piuhat maksaa n.100e. Tossa esim. vähän vastaava tehty Techicpnp:n johtosarjalla: https://5series.net/forums/e60-parts...nstall-124141/
      Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
      --Audiokit.fi--
      BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
      BMW i4 M50 Supercharged -23
      BMW i3 60Ah -14
      • Kiding
        • Dec 2015
        • 217
        • Tamperkele
        #48
        Kyllä se vaan perkele saatiin tällaseenkin asennettua
        Audiokitiltä yllä mainittu asennus, ja böntiltä koodaus.
        Ero on muikee, vaikka säädöt viä tekemättä.
        BMW E61 530D 2008
        • mikae34
          • 5048
          • Forssa
          #49
          Kerro lisää.
          Auto on liikkumaväline.
          • Kiding
            • Dec 2015
            • 217
            • Tamperkele
            #50
            Tänään säätelin hiukan, tolla ladattavalla softalla.
            Käy helposti, jos termistö on vähänkään tuttua, tai muuten kokemusta aiheesta.
            Gainia joutuu tiputtaa heti alkuun, jytisee hulluna muuten.
            Ohjelmakin rupes rokkaan, kun päivitti ajurit usb porteista.
            Hiukan kuuntelua, niin ostokrapula hellitti jo hiukan
            BMW E61 530D 2008
            • Kimmo-R
              • Nov 2010
              • 400
              Tosta löytyy juttua: https://www.audiokit.fi/kirjoitus/ma...iso-kaapelilla
              --Audiokit.fi--
              BMW i3 60Ah -14
              • mikae34
                • 5048
                • Forssa
                #52
                Originally posted by Kimmo-R View Post
                Hyvä, että tähänkin asiaan saatiin selvyys ! Täytyy varmaan tilailla nyt sitten tuohon kutoseenkin hieman lisää tarpeita niin saa kamat kiinni. Tuota vahvistimen virtapuolta jäin miettimään, että saisikohan siitä alkuperäiselle subivahvistimelle menevästä liittimestä riittävän laadukkaan virran käytettäessä audisonin kaiuttimia? Voisi kytkeä siitä system connector1:een niin ei tarvitsisi akulta kytkeä...
                • Kiding
                  • Dec 2015
                  • 217
                  • Tamperkele
                  #53
                  Gainia varmaan joutuu tiputtamaan vahvarin ruuvista, koska perus 676:ssa on linjatasoinen signaali ja oletuksen gaini täysillä.
                  Äkkiseltään 12db;n tiputus etupäästä ja 8db subeilta, 15db takakaiuttimilta vaikuttaa aika hyvältä
                  Hivenen laskin subien ylärajaa myös.
                  BMW E61 530D 2008
                  • huupi
                    • Aug 2007
                    • 1207
                    • Tyrnävä
                    #54
                    Tuohan on nyt se penkinalussubeja soittava pikkuvahvari (pre-lci, 676 Hifi loudspeaker system, CCC Japanin navi):
                    Liitin irroittamalla loppui bassojen sointi täysin, mutta kuitenkin fader- ja balance-säädöt toimii joka nurkkaan. Ongelmana on ollut basson ajoittainen särkeminen, tai puuroutuminen, joka loppuu balancen siirtämisellä toiseen laitaan. Tästä olen päätellyt, että vika on joko kuskin puolen subbarissa tai sitten vahvistimessa. Varmistan vielä hetken aikaa kokeilemalla liitin irroitettuna, että vika löytyy jommasta kummasta.
                    Voisin ostaa pois ehyet vahvarin ja/tai subbarin, jos joku "parempiin päivittäneistä" haluaa omista vanhoistaan luopua. Toki saa tarjota täysin plug'n pray -tyyppisiä aftermarket-osiakin.
                    U11 iX1 xDrive30 -26
                    • LongJohn
                      • Apr 2017
                      • 269
                      Miten monipuolisesti tuo Helixin DSP on säädettävissä? Voisiko tuossa yhteydessä miettiä myös "vähemmän keskenään naitettuja" 3rd party elementtejä laittavansa...? Eli saako mm jaot ja eri kaistojen EQ tehtyä kunnolla vai onko tämä vain plug&play setti vakio / päivitetyille vakiokaiuttimille?
                      • mikae34
                        • 5048
                        • Forssa
                        #56
                        Match up7:n prossu on täysin aktiivisesti säädettävissä oleva prossu. Aivan kuten legendaariset alpinen pxa:t ja pioneerin rs:t. Eli voit tehdä miten customin kaiutinasennuksen tahansa mutta todennäköisesti siinä et saavuta mitään parempaa, vaan todennäköisesti huonompaa, kuin käyttämällä näitä vakiopaikoille speksattuja aftermarket kaiuttimia, kuten audisonin.
                        • Kiding
                          • Dec 2015
                          • 217
                          • Tamperkele
                          #57
                          En taida tuota myydä, ei siitä kuitenkaan paria kymppiä enempää saa. Ebayssa näkyy löytyvän
                          BMW E61 530D 2008
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #58
                            Ei varsinaisesti kaiuttimiin liittyvää mutta soittimen puoleen, mulla on s677a ja s609a eli pro navi sekä hifi dsp:llä. Myös 6cd-vaihtaja löytyy.
                            Saako tuohon settiin usb:n josta saisi mp3 soitettua? Vaikkapa jotain värkkiä cd vaihtajan tilalle?
                            Ipodia en sinne halua laittaa.
                            Mikä olisi helpoin/paras tapa vahvistimen kytkentään jos laittaisi peräkonttiin subbarin?
                            Vahvistin jossa on high level sisääntulo? Ja haaroittaa jostain kaiuttimilta?
                            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                            • Kimmo-R
                              • Nov 2010
                              • 400
                              Usbista en osaa sanoa, mutta helpoin tapa vahvarin lisäykseen on tilata Jenkeistä TÄMÄ. Edelliseen meinasin, mutta tuolta tulee törkeet postit plus alvi päälle niin jäi tilaamatta. Käytännössä tuo vaan haaroittaa subien kaiutinlähdöt vahvarilta linjamuuntimelle.
                              Huomionarvoinen asia on sitten nuo Top HiFin kaiutinsignaalit. Vakiopääte toimii D-luokassa ja jännite pomppii normaalia korkeammalla (jopa 30V max volalla) jota 90% kaiutintasoista sisääntuloa hyväksyvistä vahvareista ei lue, ja linjamuuntimenkin täytyy olla laadukas. Kaveri sai kyllä Helix G Fourin toimimaan, vaikka ottaa speksien mukaan max 15V, mutta auto-startti ei toiminut eli joutui herätteen kaivamaan vakiovahvarilta.
                              Audisonin uus aktiivi ainakin toimii (LINKKI) ja ottaa speksien mukaan 22V asti sisään. Sekään ei tosin herää D-signaalista, mutta suosittelen kyseistä pönttöö. Jytkii uskomattoman siististi/lujaa kokoisekseen ja saa tarvittaessa sekunneissa kainaloon pois tieltä. Itselläni myös tuo kiinni F11, tosin UP7:n perässä.
                              --Audiokit.fi--
                              BMW i3 60Ah -14
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #60
                                Olisiko muita kiinnostuneita tuon piuhan tilaamiseen jenkeistä?
                                Tulisi vissiin useampi samoilla toimituskuluilla.
                                Alvithan noihin pitää myös maksaa Suomen päässä.
