E61 kaiuttimien päivitys
  • mikae34
    • 5048
    • Forssa
    Originally posted by Kiding View Post
    Nonii,
    Tässä on loman aikana tullut haaveiltua kaikenlaista ja tuollainen osui silmään:
    Luulisi tuolla saavan kohtuu hintaan päivitystä tohon normi hifi pakettiin?
    Asennuskin pitäisi olla p&p?
    Vai olisko tuo vielä parempi, jos hommais iibeistä tms. logic7 vahvarin kylkeen? Vaatinee kuitenkin koodauksen toimiakseen, vai tarviiko muutakin?
    Matchilla olis nykyään aika hyvä dsp vahvari tuohon (bmwup7), on tosin aikas tyyris verrattuna, tosin oletettavasti heti parempi.
    Tilasin tuollaisen, asennus on vielä tekemättä mutta pitäisi olla aikalailla paras päivitys mitä näihin voi tehdä ja lisäksi plug&play!
    Auto on liikkumaväline.
    • Kiding
      • Dec 2015
      • 221
      • Tamperkele
      Joo, tota oon kanssa kuolannu
      Laita kommentteja, ku saat kiinni
      Mietin vaan vielä, että raskisko ;D
      Toisaalta noi saa suht näppärästi irti, ja voi siirtää jossain vaiheessa mahdollisesti tulevaan äffäläiseen
      BMW E61 530D 2008
      • mikae34
        • 5048
        • Forssa
        Täytyy pistää. Ulkoinen olemus (rakenne/viimeistely jne) noilla laitteilla on todella kova.
        • LongJohn
          • Apr 2017
          • 269
          Tarkoittaakos tuo Hifi optio nyt sitä että on mikä tahansa peilikolmioissa diskantit omaava systeemi käytössä? Ei tarvitse olla Individual tai muu joissa mm keskikaiutin ja takaovien kaiuttimet?
          Omassa Pre-LCI E61 on takarontissa ne pari ja sitten normaali 3-tie setti edessä (2-tie + subbarit, miten lie jaettu...)
          • Kiding
            • Dec 2015
            • 221
            • Tamperkele
            Lueppa tuolta
            BMW E61 530D 2008
            • LongJohn
              • Apr 2017
              • 269
              Hep. BMWvin mukaan S676A on eli tuo Audiokit pitäisi siis mennä. Kai siitä sitten jää jotain kanavia käyttämättä tms jos kaikkia keskikanavia ja muita ei ole käytössä.
              5x65W lupaa eli eteen ja taakse 2-teille ja sitten subbareille vähän reilummin. Tuo yksi kanava olisi siis centerille mutta sitä ei siis pelkällä 676A setillä ole.
              Eihän tuo hassumman oloinen paketti ole. Varsinkaan jos plug & play pelinä. DSP asetuksetkin sai suoraan jostain eli jää säätämisen riemu...
              • mikae34
                • 5048
                • Forssa
                Toi on todella laadukas setti. Ylimääräiseksi jää ainoastaan keskikanava. Takakaiuttimethan sinulla siellä on. Keskikanava ainoastaan häiritsee kunnon stereokuvan tekoa, kuten takakaiuttimetkin. Säätäminenhän tapahtuu pc:llä. Kannattaa ottaa yhteyttä audiotekkiin sähköpostilla. Kimmo kertoo kyllä lisää.
                • LongJohn
                  • Apr 2017
                  • 269
                  Okei. Vähän kevyemmän setin näkyy saavan Hifitalosta myös tuolla samalla kaiutinkattauksella mutta normaalilla vahvistimella. Toki DSP edut on selvät eli siinä suhteessa pitäisi olla selviö.
                  Juu takakaiuttimet on, siellä kontin laipiossa...
                  • mikae34
                    • 5048
                    • Forssa
                    Ei kannata säästää, jos ei ole pakko. Tuossa on nimenomaan HELPPOUS se juttu. Napsauttaa valmiit liittimet vaan kiinni ja homma toimii. Lisäksi halutessasi saat tuohon matchiin vaikkapa langattoman bluetooth moduulin kylkeen.
                    • LongJohn
                      • Apr 2017
                      • 269
                      Jep ja DSP edut on selkeät, ihan eri planeetalta kuin pelkkä vahvistin. Hyvän oloinen paketti on kyllä ja mennee sinne kärkipäähän kun tuota upgradea miettii.
                      • mikae34
                        • 5048
                        • Forssa
                        #26
                        Kannattaa tutustua myös audiokitin blogiin. Siellä on juttua tuosta vahvistimesta ja kaiuttimista.
                        • tommi_n
                          • Sep 2014
                          • 65
                          Ohje "käy kaikkiin jossa Hifi 676" on sinänsä harhaanjohtava, että joissakin pre-lci e6x on erilainen orkkisvahvistin ja sellaiseen setuppiin ne Matchin PnP setit ei käy. Liekö ero sitten siinä onko CCC vai CIC koska CCC taitaa hoitaa etupään ja se pikkuvahvari on vain subeille. CIC:n 676:ssa vahvari hoitaa myös etupään... Innostuin Match 7BMW:stä, mutta tarkemmin tutkittuna ei mun autoon (Pre-lci 676 ja CCC) ole plug & play niin into vähän laantui. Pitäisi konsultoida Audiokittiä miten se kannattais toteuttaa jos tahtoisi Matchin kanssa edetä.
                          BMW e61 535d M-sport
                          Lancia Delta HF integrale
                          • LongJohn
                            • Apr 2017
                            • 269
                            Jaha. Mistäs tuon tietää? Omassa näkyi olevan 676A mutta kertooko se A siinä vielä yhtään mitään? Ihan alkupään Pre-lci on.
                            • mikae34
                              • 5048
                              • Forssa
                              #29
                              En ole tuollaisesta ollut ainakaan itse tietoinen. Mikäli on epävarmuutta, niin kannattaa ottaa takalaatikosta verhoilu pois ja katsoa miltä se vahvistin näyttää, tosin sanoen, tuleeko liittimelle kaikki kaapelit.
                              • LongJohn
                                • Apr 2017
                                • 269
                                Mitäs kaikkea sinne pitäisi tulla? Äkkiähän tuon vilkaisee.
