E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • JermuS
    • Jul 2008
    • 4217
    • Kaustinen
    #46
    Sopiiko e61 eteen 9,5x19 et20 ja taakse 11x19 et25 kivuttomasti vai vaatiko taakse spaceria? Renkaat tulis 245/35 ja 275/30.
    -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
    -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
    -Volvo S60 2.4i -04
    -LMC Munsterland LUX 495 -98
    https://www.instagram.com/jermus_h/
    Pohjanmaa - Connection
    Kaustinen connection
    • -kalevi-
      • Aug 2012
      • 509
      • Tuusula
      #47
      Taitaa vaatia molempiin päihin ainakin 5mm spacerin
      E87 118d
      E70 3.0d
      Ex: E36 M3
      Ex: E36 cabriolet m60b40
      Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
      Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
      • RRR77
        • Mar 2016
        • 232
        • Tuusula
        #48
        Originally posted by Arde92 View Post
        Itelle tulossa just sama setti paitsi takana ET 38. Voin kertoa parin viikonpäästä miten mahtuu. Laskelmien ja mittauksien mukaan PITÄIS mennä edessäkin. Tuo ei ole kuin 1mm ulompana kuin 8,5 ET30 :think
        Selkiskö tämä?
        535d F07
        120d M-Sport F20
        • Toukkae91
          • Mar 2015
          • 10
          #49
          Autona E61 525i 2004.
          Harkinnassa eteen 9” ja taakse 10”. Mikä ET, että tulee kaarelle? Tarkoitus myös madaltaa maltillisesti, 245/35 & 285/30 varmaan sopiva rengastus?
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 615
            • Lohja
            #50
            Sopisiko?
            Mitäs mieltä ootte istuukohan vanhat 3 sarjan vanteet Tuollaiseen e60 530d? Olisi kokoa 225/40/18 ja et 35 vai jääköhän vähän turhan paljon kaaren sisään
            Olisi nyt hyvään hintaan hyvän näköiset vanteet, mutta ei hajuakaan sopiiko nuo tohon
            Mikähän ois optimaalisin vannekoko e60? Leveys ja et?
            Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
            • rotaN
              • Oct 2015
              • 211
              #51
              mikä on oikea rengaskoko e61 kun kaikki vanteet on 9.5x19", näyttääkö 235/35 alikokoiselta? paljoa ei ole kaarissa tilaa, vanteen et en nyt muista.
              • huitoja2
                • Dec 2007
                • 237
                • Porvoo
                #52
                Omassa 9.5x19 et20 + 10mm spaceri edessä ja 20mm takana, renkaat 245/35 ja hyvin mahtuu pyörimään vaikka keulassa -35mm H&R jouset sekä perä tiputettu inpalla samasssa suhteessa.
                Pieni veny jo näilläkin renkailla on.
                G30 530e, E61 523ia
                ex e60 525da
                ex e90 320Si
                ex e91 320d
                ex e46 330 Ci
                ex e46 330D touring
                ex e46 323 sedan
                ex e36 320 Coupe
                Yms lajiin kuulumattomia...
                • huitoja2
                  • Dec 2007
                  • 237
                  • Porvoo
                  #53
                  Jää todella sisään ja luultavasti ottaa vanne tolppaan edessä kiinni.
                  Alkuperäinen et luku e60 mallissa on 20 ja silläkin jää aika reilusti kaaren sisään.
                  Jos nuo vanteet haluat alle niin 20mm spacerit joka nurkkaan (taakse mielellään jopa enemmän)
                  G30 530e, E61 523ia
                  ex e60 525da
                  ex e90 320Si
                  ex e91 320d
                  ex e46 330 Ci
                  ex e46 330D touring
                  ex e46 323 sedan
                  ex e36 320 Coupe
                  • Heguli 31
                    • 10249
                    • KVLA
                    #54
                    Että näyttääkö alikokoinen rengas alikokoiselle? Samaa tuossa aiemmin 225/40R18 kumit E6X sarjaan 3-sarjalaisen vanteilla!!!
                    Luetteko te tätä topiikkia ollenkaan ennen kysymyksiä? Samat kysymykset toistuu lähes joka toisella sivulla. Näitä E60/61 rengas topiikkeja on jo useita,joista varmasti tietoa löytyy.
                    • Arde92
                      • Aug 2010
                      • 1328
                      • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                      #55
                      Originally posted by RRR77 View Post
                      Selkiskö tämä?
                      etuvannetta testailin renkaan kanssa ja sopii aikalailla just optimi fitmentti. Takaa menee varmasti
                      E39 M5 Titansilber<------
                      F11 530D Spacegray
                      E36 323i M-sport Med Hölsteri
                      Ex :E61 525D Lci Carboni
                      Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                      Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                      Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                      Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                      • RRR77
                        • Mar 2016
                        • 232
                        • Tuusula
                        #56
                        Hyvä. Ehkä mullaki sopii, kävin ostaa 8,5x20 et 32 ja 10x20 et 35. Renkaiksi on vissiin pakko haalia 245/30 ja 295/25 kun muut koot ei taida olla sopivia? :think
                        535d F07
                        120d M-Sport F20
                        • Juhnukka
                          • Mar 2014
                          • 615
                          • Lohja
                          #57
                          Noniin tuli haettua uudet vanteet sitten
                          Eli mukaan tarttui jr10 vanteet kokoa etu 8.5 tuumaa ja 245/45/18 ET25 sekä takana 9.5 tuumaa ja 275/45/18 Et 18
                          Mitäs veikkaatte huutaako spaceria väliin vai voisiko mennä noinkin paikalleen? Olisi mukavaa jos vähän tulisi renkaat kaarelle, kunhan ei kiinni raavi
                          Laskurilla kun vertasi nykyisiin bmw style 134 tuli tuollaiset lukemat:
                            • 16544
                            #58
                            Aika hassusti eripari rengastus :think
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #59
                              Jos noi rengaskoot on oikein, niin takapään kanssa voi tulla ongelmia. Järkyttävät munkit eteen saat laittaa 10-15mm spacerit. Madallettuna voi tulla myös tuon eturenkaan kanssa ongelmia.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • Juhnukka
                                • Mar 2014
                                • 615
                                • Lohja
                                #60
                                Jep
                                Mitenköhän sekoaakohan tuo kun ei ole sama rengastus että pitääköhän mennä rengaskaupoille :P meinaatko ettei tuo mahtuisi taakse pyörimään? 🙄
