Originally posted by Laku
E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
Vai takarenkaat leveämpiin? 285/30 menisi varmaan taakse ihan nätisti. Omassa autossa oli 10x19" et20 vanteella 285/35 kumit ja hyvin sopi pyörimään vakiokaarissa. Hieman ylikokoisethan nuo on, mutta ulkonäöllisestikin sopii vakiokokoa paremmin (jos autoa ei ole madallettu yli 40mm)E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
Tuli sitten ostettua kyseinen setti pitää katsoa miltä näyttää noilla 255/35 kumeilla. Jos ei istu ollenkaan niin pitänee laittaa päällä olevat kumit kiertoon ja hommata uudet oikean kokoisetOriginally posted by -kalevi- View PostVai takarenkaat leveämpiin? 285/30 menisi varmaan taakse ihan nätisti. Omassa autossa oli 10x19" et20 vanteella 285/35 kumit ja hyvin sopi pyörimään vakiokaarissa. Hieman ylikokoisethan nuo on, mutta ulkonäöllisestikin sopii vakiokokoa paremmin (jos autoa ei ole madallettu yli 40mm)
Vaikka niinpäinkin.Originally posted by -kalevi- View PostVai takarenkaat leveämpiin?Näillä mennään:
Osaako kukaan sanoa ripeästi, että meneekö seuraavat vanteet/renkaat E61, takavetoinen ilman m-sport pakettia tai madallusjousia:
Eteen:
ET 40
Vanne 8”
235/40/18
Taakse:
ET 45
Vanne 9”
265/35/18
Kiitoksia etukäteen!Last edited by Sisäänajettu; 12-08-2018, 17:50.
BMW i3 60Ah REx -14
Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
Nelivetoiseen lähinnä noilla ET luvuilla. Takavetoiseen tarviit spacerit luokkaa 20mm ollakseen sielläpäinkään.Originally posted by Sisäänajettu View PostOsaako kukaan sanoa ripeästi, että meneekö seuraavat vanteet/renkaat E61:
Eteen:
ET 40
Vanne 8”
235/40/18
Taakse:
ET 45
Vanne 9”
265/35/18
Kiitoksia etukäteen!LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Eli spacereilla saisi hieman komeammin ulos, mahtuu kuitenkin pyörimään ?Originally posted by Haju69 View PostNelivetoiseen lähinnä noilla ET luvuilla. Takavetoiseen tarviit spacerit luokkaa 20mm ollakseen sielläpäinkään.
Eikai noi ota sisäreunaan kiinni ilman spacereita ?
BMW i3 60Ah REx -14
Ei sovi noilla ET luvuilla paikoilleen. Vaatii spacerit.Originally posted by Sisäänajettu View PostEli spacereilla saisi hieman komeammin ulos, mahtuu kuitenkin pyörimään ?
Eikai noi ota sisäreunaan kiinni ilman spacereita ?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Tuli e60 ostettua pariviikkoa sitten ja perjantaina sain vasta siihen kesrenkaat ja vanteet liikkeestä mistä auton ostin. Pistin alle ja auto muuttui ihan hirveäksi ajaa kun vertaa kitkoihin millä aikasemmin ajelin. Nyt hakee kokoajan uria ja pikatielläkin ohjaaminen on työlästä. Kuinka perseellään rengastus on? Edessä 245/35/20 ja takana 255/35. Vanteiden leveyksistä ei ole havaintoa, mutta veikkaisin 8,5 ja 9”.Audi R8 V8
BMW G12 740Le M-Sport
Meneekö e60 alle tuommoset ongelmitta.
Kokoja: eteen 9,5x19 et 15 ja taakse 11x19 et 25-20. Renkaiksi 245/35/19 ja 275/30/19.
Alustana bc:n säädettävä.-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
Eteen Et15 ja taakse et20. E61:ssä joutuu lämmitteleen sisälokareihin pikkasen tilaa takana, mutta e60 pitäisi mennä suoriltaan. Et25 luultavasti ottaa jo sisälaidalta kiinni.Originally posted by _Rontti View PostMeneekö e60 alle tuommoset ongelmitta.
Alustana bc:n säädettävä.X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
Ei se järkevästi mahdu. Vaatii 10-12mm spacerin, jonka kanssa tulee jo turhan paljon kaaresta yli.Originally posted by Samii- View PostMahtuuko 20/10 et20 eteen e60:seen? Jos mahtuu niin mikä oisi hyvä rengas että mahtuu pyörii?:think Ajatuksessa oisi laittaa koko kierros 20/10 vanteita.
Mutta jos pakko saada laitettua, niin eiköhän se jollain 225/35 renkaalla ja mankelilla sinne meneLast edited by -kalevi-; 12-09-2018, 11:17.E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
235/50r18, vanteet 8x18 et20. Onko mitään toivoa saada sopimaan alle vai joutuuko hävittämään vanteiden mukana tulleet hyvät nastarenkaat ja ostamaan uudet?
Autona siis takaveto e60, coili alustalla.
Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
