E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • JermuS
    • Jul 2008
    • 4217
    • Kaustinen
    #61
    Onhan tuo huomattavasti alkuperäistä korkeampi. Ja aika paljo korkeampi myös mitä tuo eturengas.
    -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
    -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
    -Volvo S60 2.4i -04
    -LMC Munsterland LUX 495 -98
    https://www.instagram.com/jermus_h/
    Pohjanmaa - Connection
    Kaustinen connection
    • Heguli 31
      • 10236
      • KVLA
      #62
      Takarenkaat n.5cm isommalla halkaisijalla kuin orkkis koko. Ja n.3cm isommat kuin nuo nyt alle suunnittelemasi. Onko järkeä...Uskoisin,ettei nuo takarenkaat edes mahdu pyörimään.
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 615
        • Lohja
        #63
        Pitäis aina paikan päällä kokeilla
        Minkäköhän kokoiset kumit sinne sais laittaa että mahtuisi :think
        Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #64
          Miten olis orkkis koot 245/35 ja 275-285/30. Eteen huutaa silti vähintään 10mm spacerit kun on selvästi vakiotakin sisempänä.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
            • 14861
            Alikokosethan nuo, kun 18" kyse. 245/40 eteen ja 275/35 taakse.
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              #66
              Tulikohan liian venyt jos tilaisi 215/40/18 eteen ja taakse 245/35/18 ainakin olisi samankokoiset ja halvat rengaskoot :think
              • Juhnukka
                • Mar 2014
                • 615
                • Lohja
                #67
                Ja jotkut spacerit eteen
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #68
                  Juu tosiaan 19" koot nuo mitä laitoin.
                  Vanteet edullisesti
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #69
                    Oliko joku syy ettei voi laittaa niitä kokoja mitkä sinne kuuluu? Nuo koot taas on ykkössarjalaiseen sopivat.
                    Vanteet edullisesti
                      • 16536
                      #70
                      245/40/18 ja 275/35/18. Eteen spacerit ~10mm
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      • Heguli 31
                        • 10236
                        • KVLA
                        #71
                        Outoa meininkiä jotenkin. Ensin kyselet jostain 3-sarjalaisen pyöristä. Sitten ostatkin jotkut toiset ihan väärän kokoiset kurrat ja ihmettelet,että mahtuuko pyörimään. Sitten taas kyselet mikä olisi oikea ja toimiva koko noille vanteille. Ja kun neuvoja tulee,niin kuitenkin haluat välttämättä laittaa jotkut kottikärryn renkaat alle. Miksi siis edes kysellä,jos...
                        Onko mitään käsitystä mitä rengaslaskurilla voisi tehdä,eikä heitellä ihan hatusta noita rengaskokoja laidasta laitaan? Vai onko halpa hinta ainoa kriteeri rengaskaupoille renkaiden sopivuudesta välittämättä???
                        • Boiga
                          • 1773
                          • Ylöjärvi
                          #72
                          Että näyttääkö alikokoinen rengas alikokoiselle? Samaa tuossa aiemmin 225/40R18 kumit E6X sarjaan 3-sarjalaisen vanteilla!!!
                          Luetteko te tätä topiikkia ollenkaan ennen kysymyksiä? Samat kysymykset toistuu lähes joka toisella sivulla. Näitä E60/61 rengas topiikkeja on jo useita,joista varmasti tietoa löytyy.
                          Nämä on kyl jänniä keskusteluita mikä on alikokoinen sitten todellisuudessa. Puheiden mukaisesti mietin silloin pitkään mitä aikanaan ex e61 alle laitoin ja tässä parit esimerkit jotka menee vielä ns alikokoisena (en suosittele todellakaan tämän matalampia/kapeampia).
                          Mutta talvella oli 235/40/18 (alikokoinen) hankookin kitka sarja ja paras setti millä oon e61 ajanu, takana 20mm lätty ja 35mm madallus:
                          Ja tässä sitten taas yhden auton talvisetuppi (oli valmiiksi renkaat vanteet niin päätin nakata yhteen ja alle). Eli edessä 8,5" ja takana 9,5" 19" ja renkaana joka nurkassa 235/35/19 nokian kitkat (takana 20mm lätty, edessä ei mitään, ET lukemat vanteissa vakio hartge):
                          Sitten seuraavassa on Style 128 ja renkaina 235/35/19 edessä ja 265/30/19 takana. Ja ET lukemat tuotu spacerilla kaarille sekä 50mm tiputus.
                          Ja siis kaikissa näissä ns alikokoinen rengastus. Mutta joku 215/40/18 on sitten ihan lapsellisen pieni, 225 leveäkin on turhan pieni tai vaatii sitten seuraavan profiilikoon. 235 menee mun mielestä vielä madallettuna ja 245 nyt tietenkin on vakio leveys.
                          Jos noista joku saa perspektiä, ja ainahan kuvat valehtelee ynnä muuta paskaa mutta näillä mennään kun perunalla kuvataan.
                          Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                          • il-est
                            • 14
                            #73
                            Moro,
                            ensimmäistä kertaa vannekaupoilla E61 (535d) koriin ja tuumakooksi on valittu 19. 245/35 kumit ja -35mm etujouset löytyy jo, sekä alustana toimii orggis m-sportti.
                            Onko porukalla jotain tunnettuja vanteiden leveys/ET lukemia tiedossa, jotka varmuudella mahtuisi alle? Jotkut vanteet pitäis netistä tilata, eli kokeilumahdollisuuttakaan ei ole. Saa ehdottaa vannemallejakin (budjetti ~1000€ max) : ) Virheettömiä käytettyjäkin voi ehdottaa privassa. Spacereitä en mielellään rupeaisi laittamaan.
                            Tänks!
                            • RRR77
                              • Mar 2016
                              • 232
                              • Tuusula
                              #74
                              Nonii nyt ois 530 xdrive kuvia, eli vanteet on 8,5x20 ET32 ja 10x20 ET35. Renkaat kuvissa on 245/35×20 ja 285/30x20 eli E60/E61 koriin periaatteessa profiilia vitonen liikaa kummassakin.
                              Etuvanne tuossa alkaa olla jo melko rajalla, sais olla hiukan sisempänäkin. Takavanteen kanssa ei oo mitään ihmeempää, sopii aika hyvin.
                              535d F07
                              120d M-Sport F20
                              • 4rska
                                • Mar 2018
                                • 23
                                • Kokkola
                                #75
                                Originally posted by il-est View Post
                                Moro,
                                Tänks!
                                Taakse itse suosin e61 korissa 9.5 tai 10 leveetä ja eteen vaikka 8.5 leveä. Orginaali et lukema taitaa olla se 20 tässä kyseisessä korissa.
