E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 613
    • Lohja
    #76
    Pahoittelut sekoilusta
    Tosiaan joo tuli sekoilua noitten vanteitten kanssa ku en niistä ite oikein mitään tiedä vaikka autoasentaja oonkin koulutukselta ei vaan ikinä vanneoppi päähän jäänyt, mutta onneksi btcf auttoi
    Eli ostin ne japanracing vanteet sekarengastuksella ja huomasin että ne ei ollut sinne päinkään e60 alla, mutta hyvä tuuri kävi ja myin ne seuraavana päivänä ja vielä pienellä voitolla
    Sen jälkeen ja pienen pääsiäisen jälkeisen betsonin bonuksen avulla tuli sitten ostettu 19" concave vanteet kokoa 9.5/19 ET20 235/35/19 renkailla ja nyt alkaa näyttää hyvältä.
    Meni paikalleen hyvin kun keulaan laittoi 5 millin spacerit, nyt vanteen ja iskarintolpan väli on peräti noin 2-3mm mutta huomaa ainakin jos Vanne menee kieroksi
    Ajo-ominaisuudet on kuin jossain amiksen stance golffissa, mutta saa kelvata toistaiseksi kun oli ihan ajamattomat nahkat päällä.
    Liitteenä kuva autosta vakioalustalla ja onneksi se vähän laski kun kävi vähän lenkkiä ajamassa, mutta voi olla että pitää satsata kevyeeseen madallukseen kun tili sen sallii.
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • Habaku75
      • Jun 2017
      • 35
      • Tornio
      #77
      Moi, kesä vannetta ja gummia ostamassa E60.
      Vanteet jr21 19x8,5 ja 19x9,5, renkaat 245/35
      275/30
      Vanteiden pienin et joka nurkassa olisi 20. Tiedän että ulkonäöllisesti ainakin eteen saisi pienen limpun laittaa, mutta meneekö aluksi ilman mitään ?
      Alusta ihan vakio, myöhemmin maltillinen lasku sarjalla tai jousilla.
        • 16446
        #78
        Pitää kyllä ihmetellä että lukeeko kukaan yhtään aiempia postauksia ennenkuin kysymys heitetään eetteriin...
        Samat asiat kysellään toistamiseen uudelleen. Ja uudelleen... Ja uudelleen...
        Ei herneitä mutta ihan oikeasti vastauksia aika monen kysyjän kysymyksiin löytyy moneen kertaan vastattuna tästäkin topikista.
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          #79
          Olen muistaakseni ennenkin maininnut mutta ylläpito tai aktiivit voisivat koota sellaisen taulukon josta löytyy näille koreille sopivat ET:t, vanne- ja rengaskoot. Loppuu se jatkuva samojen kysymysten esittäminen ja miljoonien ketjujen avaaminen.
          Tällainen taulukko löytyy esimerkiksi OCF:ltä ja ihmettelen, miksei myös täältä. Että ennemmin kysellään ja vastaillaan koko ajan.
          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
            • 16446
            #80
            Hyvä katalogi katsella Oem vanteet ET lukuineen ja rengaskoot kullekin bemarin mallille tästä. Siitä voi näin ollen tehdä myös vertailua aftermarket vanteiden sopivuuksiin.
            http://felgenkatalog.auto-treff.com klikkaat vaan vanteen kuvaa ja se näyttää sen vannemallin koko vaihtoehdot eri malleille rengaskokoineen.
            • Kiding
              • Dec 2015
              • 197
              • Tamperkele
              #81
              Hyvä topikki, tullut kyllä luettua läpi ja paljon on opittu
              esim. et luvut yms.
              Hakusessa olis tohon sigun autoon 18" kierros, mutta härreguud mitä orggis vanteista pyydetään käytettynä!
              Jopa kanttariruvelliset on ollu hirveen hintasia (joo, tiedän, köyhälle on kaikki kallista )
              Mistään ei vaan tahdo löytyä kunnon uusia replikoitakaan, paitsi noi wsp italyn tuotteet.
              Oisko ehdotuksia? Ei viittis paljoo yli viittäsataa laittaa, autokin kymmenen vuotta vanha
              Renkaat löytyisi(245/40R18), eli niillä ei ole väliä.
              BMW E61 530D 2008
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                #82
                Okei, enpä tiennyt tuosta.
                Hyvä toki tuokin mutta kertoo vain ”OEM-mitat”, ei esim. millaisella venyllä menee mikäkin vanne tietyllä ET:llä.
                • Suh0
                  • Apr 2016
                  • 530
                  • Akaa
                  #83
                  Minkäslaista rengastusta porukka on käyttänyt e61:ssä kun 20" vanne ja -30mm madallus edessä ?
                  Nyt style 128 replicat koossa 9" edessä ja et 24, takana 10" et14.
                  Renkaat:
                  Takana 275/35/20
                  Edessä 245/40/20
                  Tällä hetkellä vielä vakio m-sport jouset edessä, mutta vaihdettava nuo -30mm eibachit kun keulii niin kovasti ja liian iso väli lokariin. Takana istuu ihan kivan näköisesti mutta tuntuis raapivan hieman kiinni
                  Ajatuksia ?
                  Turbo GSX-R
                  E36 Coupe
                  E90 325i LCI
                  • Jkossu
                    • Sep 2013
                    • 61
                    • Imatra
                    #84
                    E61 530xdA tulossa kesäksi eteen 9x19 ja taakse 10x19 vanteet.
                    Mitä rengasvaihtoehtoja noille vanteille on olemassa?
                    Onko 35/30 sarja ainut vai voiko laittaa korkeammat 40/35?
                    H&R -35 jouset on alla eli kevyt madallus vain.
                    E36 M3 coupe -94 Estorilblau
                    • 4rska
                      • Mar 2018
                      • 23
                      • Kokkola
                      #85
                      Renkaat:
                      Takana 275/35/20
                      Edessä 245/40/20
                      Ajatuksia ?
                      Omaan korvaan kuullostaa aika isolta nuo profiilit 20 vanteelle, ehkä 275/30 taakse ja 245/35 eteen, loppuisi ehkä raapiminenkin:think
                      Varma en kuintenkaan ole, itsellä ei ole koskaan ollut 20 e61 alla, ainoastaan 19
                      • Suh0
                        • Apr 2016
                        • 530
                        • Akaa
                        #86
                        Tuota mäkin mietin että tiputtaisi pykälällä profiilia. No ajetaan ensin nuo loppuun
                        Turbo GSX-R
                        E36 Coupe
                        E90 325i LCI
                        • Heguli 31
                          • 10115
                          • KVLA
                          #87
                          Renkaat:
                          Takana 275/35/20
                          Edessä 245/40/20
                          Ajatuksia ?
                          Ensimmäinen ajatus noista on,että näkyy olevan n.50mm orkkis kokoa suuremmat halkaisijaltaan.
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2332
                            Originally posted by Boiga View Post
                            Sitten seuraavassa on Style 128 ja renkaina 235/35/19 edessä ja 265/30/19 takana. Ja ET lukemat tuotu spacerilla kaarille sekä 50mm tiputus.
                            Paljos tässä nyt siis lopullinen et takana?
                            Omassa e60 9,5x19 et 15, renkaana 265/30 ja ottaa kaareen kiinni. :think Joutuu varmaan mankelia näyttämään.
                            • JermuS
                              • Jul 2008
                              • 4215
                              • Kaustinen
                              #89
                              Tuommoset tuli ruuvailtua alle. 8,5x19 ja 9,5x19. Et kaikissa 35 joten joutu 20mm spacerit laittaa joka nurkkaan. Renkaat 245/35 ja 275/30.
                              Olipas valtava kuva.
                              -f11 530d xDrive -12 Spacegrau
                              -e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
                              -Volvo S60 2.4i -04
                              -LMC Munsterland LUX 495 -98
                              https://www.instagram.com/jermus_h/
                              Pohjanmaa - Connection
                              Kaustinen connection
                              • Boiga
                                • 1773
                                • Ylöjärvi
                                #90
                                Mulla on muistikuva että olisi takana 12mm lätty ja edessä 16mm, lähtö et on takana 14 ja edessä 24 jos oikein muistan. Auto myyty jo kaverille. Ei sinne jäänyt tilaa yhtään, syvässä kuopassa saattoi kumi osua ehkä kaareen, ei kuitenkaan niin että olisi kuulunut sisälle vaan näki renkaasta et pieni osuma joskus tullut. Mut mulla oli pakettiautona toi ja kontti täynnä tavaraa.. sama setti on ollut aiemminkin ja hyvin on voinut ajaa ilman murheita.
                                Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
