E60/61 Vanne- rengasfit topikki IV
This is a sticky topic.
  • Samii-
    • Nov 2006
    • 679
    • Klaukkala
    Mulle on nyt tulossa noitten style 172 19 8.5/9.5 päälle kitkat niin näyttääkö tyhmältä 225/35 19 ja taakse 255 35 19? Onko kellään kuvia samanlaisesta kierroksesta?:think
    • Heguli 31
      • 10036
      • KVLA
      Onko paljon madallettu,vai miksi noi reilusti alikokoiset kumit alle?
      • Samii-
        • Nov 2006
        • 679
        • Klaukkala
        H&R 35mm jouset joka nurkassa. Yritin etsiä ensimmäisenä 235/35 ja 275 levystä taakse mutta niukasti oli tarjontaa 275 levysiä järki hintaan niin jouduin sitten tinkimää edestä kanssa leveydestä että olisi takinmaisten kanssa linjassa.
        • Niemikko
          • Dec 2013
          • 32
          • vilppula
          ei voi poistaa
            • 14438
            Eiköhän tuohon perus 245/35 ja 275/30 ole paras, eikä tuommonen eriparisetti.
            E34 520iA '91 klick
              • 16355
              Juuri näin.
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 840
                225/40/19 olisi sopivampi pari tuolle 255/35/19 kumille.
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                  • 16355
                  Paras rengaskoko 9x20 ET24 sekä 10x20 ET24 vannekombolle?
                  245/30 ja 275/25 vai 245/35 ja 275/30? Tuo korkeampikin profiili taitaa pyöriä vielä suht ongelmitta mitä olen ymmärtänyt?
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1482
                    • Porvoo
                    235/40 ja 275/35 noilla on ollu E61:issä useampi auto
                    • mikae34
                      • 4991
                      • Forssa
                      Jos ei nyt kuitenkaan 20" tuossa profiilissa.
                      Se 245/35 ja 275/30 on oikein sopiva. Teoriassa tuolle 245:lle vielä parempi match olisi 285/30 mutta kumpikin käy.
                      Auto on liikkumaväline.
                      • Rale
                        • Jul 2005
                        • 1482
                        • Porvoo
                        Juu oli ajatus virhe. Olin 19” koossa.
                          • 16355
                          Sopivuus tai muita ongelmia jos laittaa tällaisen setupin?
                          Vanteet 9x19 ET24 ja 10x19 ET24
                          Renkaat 255/40 ja 275/35
                          Oli tuossa vanteet kaupan renkaineen ja renkaat toki vaihtaisin oikeaan kokoon kun ne olisi vaihtokunnossa mutta toimiiko yllä olevalla setillä miten ja sopiiko? Ei madallettu sedan kyseessä. Takapää tuskin on ongelma mutta entä etupää?
                          • Laku
                            • 17522
                            Kyllä toi toimii, mutta spacerit laittaisin ulkonäkösyistä eteen.
                              • 14438
                              Eessä voi ottaa sisälokasuojaan kiinni käännettäessä, varsinkin jos tuo vielä ulommas.
                              E34 520iA '91 klick
                              • mikae34
                                • 4991
                                • Forssa
                                Meneekö vitosessa eteen 9" leveä et:llä 24? Kutosessa se ottaa tolppaan ja olen ymmärtänyt, että nämä ovat melko samanlaisia. Eli kutosessa tuota pitäisi saada vähintään joku 7mm ulommas ja siltikin oltaisiin aivan hilkulla.
